查看: 11448|回覆: 24
請教簡單電路問題(2)-DC轉DC 輸出
發表於 2013-3-21 00:02:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 flyingmax 於 2013-3-21 12:05 AM 編輯
請教各位前輩,小弟有2顆APL1086, 是dc轉dc的IC,類似1117L或LM系列的IC。
示範電路如下圖:
1.圖中Vin並沒有畫出紅色GND線,請問一般畫示意圖的時侯,紅色部份是可省略的嗎?
2.Vin與Vout的ground是接在一起的嗎?
小弟試焊2組用在小馬達上,Vout都沒有電壓,摸鼻子上來請教一下。
規格檔: APL1086 1.5A Low Dropout Fast Response Positive Adjustable Regulator .pdf (142.54 KB, 下載次數: 16)
發表於 2013-3-21 00:07:36 | 顯示全部樓層
輸入電壓多少??
輸出空載有無電壓??
這是很基本的線性穩壓電路
輸出要接馬達的話,建議加裝一顆"飛輪二極體"
 樓主| 發表於 2013-3-21 00:28:10 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2013-3-21 12:07 AM static/image/common/back.gif
輸入電壓多少??
輸出空載有無電壓??
這是很基本的線性穩壓電路
您好, 它的Vout輸出是1.25~10.7,依R1、R2比例調整;
Vin部份因為我看不太懂文件,只知道輸入上限12v.
sample採R1=1k, R2=121, 我用R1=600, R2=100,以可調式電源從2v試到10v,
目前空載無電壓輸出.連續2顆ic都沒有輸出電壓,所以不瞭解,是不是示意圖外
還 有其他該注意的地方.
(電路重焊6次, 結果依舊)
這2顆都是解焊品,該不會燒壞了??
飛輪二極體  *記下*
發表於 2013-3-21 00:49:44 | 顯示全部樓層
flyingmax 發表於 2013-3-21 12:28 AM static/image/common/back.gif
1.輸入/輸出地線需接再一起.
2.C1,C2電容接上了嗎?
3.因使用R2為固定值,表示輸出亦為固定值=8.75V,輸入電壓約需大於輸出電壓2V,才能確保穩壓器正常工作,所以最小輸入電壓(Vi,min)=?,可調整的輸入電壓需> Vi,min
發表於 2013-3-21 00:57:33 | 顯示全部樓層
檢查有沒有誤配線,Vin/Vout/ADJ的接腳順序與電路圖上的不一樣,請看實際的接腳定義去連接
 樓主| 發表於 2013-3-21 01:14:54 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-3-21 12:49 AM static/image/common/back.gif
1.輸入/輸出地線需接再一起.
2.C1,C2電容接上了嗎?
3.因使用R2為固定值,表示輸出亦為固定值=8.75V,輸入電 ...
您好:
1.我試過將上圖紅色、藍色、圖中接地符號三個地方相接,確認無誤。
2.C1、C2使用25v 47uf電容,  與sample使用的C1 C2容值不同。
3.本來我預期Vout, 想跟規格書上的Vin Vout關係式比對一下, 不過目前空載下沒有輸出, 試驗中斷了.
待解
 樓主| 發表於 2013-3-21 01:22:00 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2013-3-21 12:57 AM static/image/common/back.gif
您好,
我使用的腳位如下, 規格畫截圖.
會不會我將IC的上下看反,導致左、右相反呢?
發表於 2013-3-21 01:38:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2013-3-21 12:54 AM 編輯
比對一下  是不是這樣
(我把二極體也畫上了)
發表於 2013-3-21 02:02:20 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2013-3-21 01:38 AM static/image/common/back.gif
比對一下  是不是這樣
(我把二極體也畫上了)
接法這樣是沒錯,Vin>Vout(2v以上)
發表於 2013-3-21 07:51:28 | 顯示全部樓層
flyingmax 發表於 2013-3-21 01:22 AM static/image/common/back.gif
您好,
我使用的腳位如下, 規格畫截圖.
請將實際接線電路板po上來,因為就算接錯,輸出端應也還可量到部分電壓值.(電流值有異常嗎?)
 樓主| 發表於 2013-3-21 19:35:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 flyingmax 於 2013-3-21 07:50 PM 編輯
比對一下  是不是這樣
(我把二極體也畫上了)
您好,
感謝您將整個圖完整化,連motor圖示都有了。
我是焊規格書裡的sample圖,待會兒我再按您的圖焊一次。
*重焊後的圖示在下方。*
 樓主| 發表於 2013-3-21 19:36:37 | 顯示全部樓層
tfc77 發表於 2013-3-21 02:02 AM static/image/common/back.gif
嗯,我會 從Vin 2v~10v再試一次。
 樓主| 發表於 2013-3-21 19:49:59 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-3-21 07:51 AM static/image/common/back.gif
請將實際接線電路板po上來,因為就算接錯,輸出端應也還可量到部分電壓值.(電流值有異常嗎?) ...
您好,我按simon的圖再重焊一次,輸入的I=0 ma沒有通,
Vout=0v沒有輸出。
小弟有個疑問,這2個IC是從10年前的廣撥機拆下來,會不會名字
APL1086只是撞名, 但與網路上查的茂達電子APL1086 不一樣呢?
發表於 2013-3-21 22:11:25 | 顯示全部樓層
flyingmax 發表於 2013-3-21 07:36 PM static/image/common/back.gif
輸入電壓怎會從2-10V調整呢?此輸入電壓並不足以讓此電路動作.請看4"的說明.
 樓主| 發表於 2013-3-21 23:13:04 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-3-21 10:11 PM static/image/common/back.gif
輸入電壓怎會從2-10V調整呢?此輸入電壓並不足以讓此電路動作.請看4"的說明. ...
您好,
我的意思是,從2v開始升電壓一直到10v, Vout都沒有輸出,
目前仍無解,我猜這2顆IC可能故障,打算找其他IC試看看。
發表於 2013-3-21 23:30:10 | 顯示全部樓層
flyingmax 發表於 2013-3-21 11:13 PM static/image/common/back.gif
您好,
1.請問"從2v開始升電壓一直到10v, Vout都沒有輸出",是指調整輸入電壓值,但都量不到輸出電壓?
2.若確認測試方法無誤,得換一顆新品試試.
 樓主| 發表於 2013-3-21 23:52:25 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-3-21 11:30 PM static/image/common/back.gif
2.若確認測 ...
是的,
原本構想給小馬達供電,看來要用其他方案。
感謝大家的協助。
發表於 2013-3-22 00:01:22 | 顯示全部樓層
flyingmax 發表於 2013-3-21 11:52 PM static/image/common/back.gif
是的,
你的實作線路已設定為定電壓輸出為8.75V,故即使在輸入端輸入2-10V,此電路應是無法動作的,導致輸出端電壓異常,那作此實驗的意義已不存在了.(亦即此結是果無法意料的)
發表於 2013-3-22 00:03:53 | 顯示全部樓層
flyingmax 發表於 2013-3-21 07:49 PM static/image/common/back.gif
Vout=0v沒有輸出。
如是IC-APL1086接法是對的,不知道原零件用的電路在嗎???或許真如你所說不是IC,用電表量3腳(晶體量法)看看
 樓主| 發表於 2013-3-22 00:19:45 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-3-22 12:01 AM static/image/common/back.gif
你的實作線路已設定為定電壓輸出為8.75V,故即使在輸入端輸入2-10V,此電路應是無法動作的,導致輸出端電壓 ...
您好,
剛才我再試一下,從2調到12.5(規格書是寫上限12),
電流設定上限為15ma(規格書要求1.5ma以上)。
結果輸出是0, 看來這2顆若非解焊時燒壞,就是實驗壞
了。
待會兒來拆拆收音機,看有沒有零件可以試....
感恩。
發表於 2013-3-22 00:22:32 | 顯示全部樓層
一般這類IC,如果Vin未達到Vout+2v時,Vout通常是比Vin小一點。所以如果沒有Vout,那通常是已經燒了。
這兩個IC之前都接過馬達嗎?會不會是接馬達時就已經燒了?
 樓主| 發表於 2013-3-22 00:26:57 | 顯示全部樓層
tfc77 發表於 2013-3-22 12:03 AM static/image/common/back.gif
如是IC-APL1086接法是對的,不知道原零件用的電路在嗎???或許真如你所說不是IC,用電表量3腳(晶體量法)看看 ...
您好,
剛才用數位電表電阻檔,各方向阻值都大於2m歐,
用二極體檔,各方向都不導通。
原IC從電視台攝影機上拆下來, 拆之前是好的。
我下次解焊得試試較安全的方法。
 樓主| 發表於 2013-3-22 00:32:08 | 顯示全部樓層
robotai 發表於 2013-3-22 12:22 AM static/image/common/back.gif
這兩 ...
您好,
還沒接上馬達,試作是接上1個1k水泥電阻。
2顆都壞,可能是解焊過程出問題。
找代用品中.....
發表於 2013-3-22 08:18:55 | 顯示全部樓層
SOT-223封裝的1086只適合1.7W以下的應用吧? 用來接馬達可能會過熱觸發保護裝置,建議買顆TO-220的LM317T+散熱片比較妥當。
 樓主| 發表於 2013-3-22 14:40:31 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2013-3-22 08:18 AM static/image/common/back.gif
SOT-223封裝的1086只適合1.7W以下的應用吧? 用來接馬達可能會過熱觸發保護裝置,建議買顆TO-220的LM317T+散 ...
您好,
瞭解了,原來這個IC力道太小,我會找LM系列試看看。
GMT+8, 2026-11-30 07:20 PM , Processed in 0.035320 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
