查看: 6610|回覆: 21
[問題求助] 用30吋面板改公板高壓板無法起動請教(謝謝大家已棄修)
發表於 2013-3-20 20:52:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 yung6313 於 2013-3-21 03:40 PM 編輯
我目前也再試者想點一台30吋的面板
我公版的BLO電壓只有4V
經過高壓版的1顆4.7K貼片電阻電壓就不見了~
是不是電壓不夠所以起動不了
確定電阻沒壞喔
請大家看一下圖解
補充一點這台應該是有修過
不知道R34是不是缺件
發表於 2013-3-20 21:28:37 | 顯示全部樓層
1.此片高壓板先前有確定是正常的嗎?
2.確定高壓板供電為24V?
3.R35另一端有短路至地?
發表於 2013-3-20 21:43:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 suneku 於 2013-3-20 09:48 PM 編輯
點不起來  可以用其它的電源測試
Vin   大部分TV都是24V,monitor  12V
on/off adj 送5V
發表於 2013-3-20 21:43:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jackhiphop 於 2013-3-20 09:45 PM 編輯
(高壓版這邊)黃線那隻腳串一個1.8K歐姆或6.8K歐姆接地就會亮了!!你試看看!!
如果只接ON/OFF腳 會不亮
這行ADJ需要2.X電壓   這是這行高壓版的特性 我自己摸索出來的(沒記錯的話)
 樓主| 發表於 2013-3-20 22:15:41 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-3-20 09:28 PM static/image/common/back.gif
1.此片高壓板先前有確定是正常的嗎?
2.確定高壓板供電為24V?
3.R35另一端有短路至地? ...
1.高壓板不確定是好的
2.24V有到高壓板
3.您的意思是說4V過R35端可能有短路嗎??
 樓主| 發表於 2013-3-20 22:26:26 | 顯示全部樓層
確定24V有到高壓板
發表於 2013-3-20 22:27:51 | 顯示全部樓層
yung6313 發表於 2013-3-20 10:15 PM static/image/common/back.gif
1.高壓板不確定是好的
2.24V有到高壓板
3.您的意思是說4V過R35端可能有短路嗎?? ...
是的,用電錶量一量是否有後端線路短路至地的可能.
 樓主| 發表於 2013-3-20 22:29:32 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-3-20 10:27 PM static/image/common/back.gif
了解
謝謝我來量量看謝謝
發表於 2013-3-20 22:40:29 | 顯示全部樓層
我沒記錯的話.這塊高壓應該是12V才對.
:sam23
發表於 2013-3-20 22:52:44 | 顯示全部樓層
logcth 發表於 2013-3-20 10:40 PM static/image/common/back.gif
L大好,我尚未有實務經驗,只是根據lcd尺寸(30"),估計應使用24V偏壓較合理.另請問此高壓板是使用於30"面板上?
發表於 2013-3-20 22:54:58 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-3-20 10:52 PM static/image/common/back.gif
L大好,我尚未有實務經驗,只是根據lcd尺寸(30"),估計應使用24V偏壓較合理.另請問此高壓板是使用於30"面板 ...
應該沒錯.也可藉由板號查詢得知.
發表於 2013-3-20 23:07:59 | 顯示全部樓層
logcth 發表於 2013-3-20 10:54 PM static/image/common/back.gif
應該沒錯.也可藉由板號查詢得知.
30吋 高壓 有 12 24 注意 注意喔
 樓主| 發表於 2013-3-20 23:12:18 | 顯示全部樓層
應該沒錯.也可藉由板號查詢得知.
http://bbs.pigoo.com/thread-43202-1-1.html
這是此LCD原本的電源板~可以確認的是高壓板供電是24V喔
發表於 2013-3-20 23:17:47 | 顯示全部樓層
wecan大.說的對.這塊也有用24V的喔!
 樓主| 發表於 2013-3-20 23:18:50 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-3-20 11:07 PM static/image/common/back.gif
確認是24V供電喔↑原來的電源板
發表於 2013-3-20 23:24:32 | 顯示全部樓層
yung6313 發表於 2013-3-20 11:18 PM static/image/common/back.gif
確認是24V供電喔↑原來的電源板
這各電源 也是有2種
高壓板也有 2 種
所以請查完 在上電喔 只是(建議)
 樓主| 發表於 2013-3-20 23:26:34 | 顯示全部樓層
suneku 發表於 2013-3-20 09:43 PM static/image/common/back.gif
點不起來  可以用其它的電源測試
您的#5點評
可能是誤會了~我圖1紅線是輸入~不是輸出至高壓板喔
 樓主| 發表於 2013-3-20 23:31:21 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-3-20 11:24 PM static/image/common/back.gif
這各電源 也是有2種
高壓板也有 2 種
所以請查完 在上電喔 只是(建議)
哈哈~已經上了還好沒冒煙
因為看到原本電源板標24V
所以就給24V
發表於 2013-3-20 23:33:37 | 顯示全部樓層
yung6313 發表於 2013-3-20 11:26 PM static/image/common/back.gif
您的#5點評
我PASS了  根本不知道你怎麼接的...
最好的方式就是用一個電源供應器去推高壓版,亂接會有共地問題
發表於 2013-3-20 23:38:32 | 顯示全部樓層
yung6313 發表於 2013-3-20 11:31 PM static/image/common/back.gif
哈哈~已經上了還好沒冒煙
因為看到原本電源板標24V
所以就給24V
不會(冒煙)是(內傷)
所以記得喔
 樓主| 發表於 2013-3-21 15:38:59 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-3-20 11:38 PM static/image/common/back.gif
不會(冒煙)是(內傷)
所以記得喔
謝謝提點
剛查了一下板號~好像都是12V供電
也不知道前維修者是不是拿錯電源板來裝
所以決定放棄~
也謝謝大家的回複
發表於 2013-3-21 16:16:43 | 顯示全部樓層
yung6313 發表於 2013-3-21 03:38 PM static/image/common/back.gif
謝謝提點
剛查了一下板號~好像都是12V供電
也不知道前維修者是不是拿錯電源板來裝
其實 我是傻傻裝錯 換24的就可以了(加油 加油)
GMT+8, 2026-11-19 09:00 AM , Processed in 0.033998 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
