查看: 10251|回復: 11
初學者.請教如何製作(12v LED停電照明)
發表於 2013-3-20 18:41:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
停電照明是一個備而不用的緊急照明燈.但等到須要時,又常常發現,不是放太久沒用而壞掉.就是續電力不夠久.
所以想自己來做一個既能省電,又能長時間點燈的緊急照明燈.
準備的材料有:
LED 5米長5050軟燈條....有了
停電照明電路....還在找
12V電池....有了(GS的12V 1.2Ah)
雖然還缺(停電照明電路),但想請教各位亣大.這樣作ㄉ出停電照明燈嗎?
煩請大家幫幫忙......
謝謝意!!!!
發表於 2013-3-20 18:48:39 | 顯示全部樓層
這類產品
通常都是電瓶故障
並非使用時間不夠長
 樓主| 發表於 2013-3-20 20:53:08 | 顯示全部樓層
就是因為這樣。等到要用的時候,才發現電瓶故障不能用。造成家裡黑漆漆。
所以才想要自己來作一個。不一定要使用電瓶,用鋰電也可以•••等替代品。
在這煩請大大們。指教小弟一下。
發表於 2013-3-21 00:47:07 | 顯示全部樓層
如果不考慮充電的話,110V接繼電器,燈條與電池接COM與NC接點,沒電繼電器無激磁就把燈條與電池導通
 樓主| 發表於 2013-3-21 22:03:38 | 顯示全部樓層
我有考慮充電喔!要不然停電時,電池剛好沒電,也是沒用。
港都狼仔,你是否有停電照明的線路圖哪!
發表於 2013-3-22 01:27:26 | 顯示全部樓層
板大!!
這是你要的緊急照明燈電路圖
我從我的書裡掃描出來請參考
第一頁
第二頁
第三頁上
第三頁下
第四頁
 樓主| 發表於 2013-3-22 20:45:33 | 顯示全部樓層
謝謝macliu辛苦的上傳
我收下了,
發表於 2013-3-23 00:30:01 | 顯示全部樓層
n0923330409 發表於 2013-3-22 08:45 PM static/image/common/back.gif
謝謝macliu辛苦的上傳
我收下了,
這是我庫存作古的書
我猜是翻譯大陸的資料
所以變壓器是220/12!!!!
你要使用注意一下喔~~
發表於 2013-3-23 23:01:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 A-John 於 2013-3-24 03:40 AM 編輯
真是實用的電路,感謝macliu大大提供^^。
發表於 2013-3-24 02:02:48 | 顯示全部樓層
對你們有用的東西就是好東西喔︿︿~
外面緊急自動照明燈看起來貴貴的
肚子打開!!!我記得也就是這樣
發表於 2013-3-24 20:31:09 | 顯示全部樓層
利用 Goolge 搜尋 "emergency light circuit" 圖片就有很多可參考。
發表於 2013-3-26 21:28:10 | 顯示全部樓層
这种灯具若用铅酸蓄电池的话,长期处于待机状态会使电池自放电而使极板硫化,容量缩水。说句笑话,它就是“闲”死的。另外一种可能是长期浮充电也会使电池过早夭折。
如果有可能,尽量选择锂电系的。或者定期进行人为的放电操作。
GMT+8, 2025-5-22 01:47 PM , Processed in 0.091130 second(s), 21 queries , Gzip On.
