查看: 9437|回覆: 7
[問題求助] asus a3a筆電短路不開機
發表於 2013-3-19 12:15:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位版大們好
我不是職業維修人員,也非電子科系畢業
只是單純有興趣而已
回到正題
家中有台asus a3a的舊筆電因沒在使用
故拿去親戚家給小朋友用
但因為原該機左下方已有破裂
所以每次開蓋子(lcd)時,都要很小心
近來小朋友跟我說
機器開不了機
所以自行測試了一下
發現
當我把lcd那片拿掉之後
用外接顯示方試,是可以開機的
但當我把那片lcd接回後
電源變壓器的燈會一閃一閃的
且開不了機
所以
個人判斷,因該是lcd那片不知道那里短路
故想問
我應該如何測試??
另想問上圖中1~5各是??
發表於 2013-3-19 12:57:50 | 顯示全部樓層
1是接地
2跟3 是 面板 高壓板 視訊頭
4跟5 是 無線網卡天線
目前聽你說有可能的就是 高壓板 或是 面板 其中之一短路
 樓主| 發表於 2013-3-19 13:21:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ghost234 於 2013-3-19 01:40 PM 編輯
1號斷線處
2號那片是啥東西??
拍不清楚,這條線解開後
發現斷了3條
看來只能到網拍去找找誕
發表於 2013-3-19 14:49:09 | 顯示全部樓層
ghost234 發表於 2013-3-19 01:21 PM static/image/common/back.gif
1號斷線處
2號那片是啥東西??
斷線接回試試  二號是高壓板
 樓主| 發表於 2013-3-22 14:57:51 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-3-19 02:49 PM static/image/common/back.gif
斷線接回試試  二號是高壓板
感謝大大回應
個人測試接回去就開不了機(可能跟那斷的三條線有關)
所以上網拍買了條中古線
重新接上喔
正常開機了.......
發表於 2013-3-23 08:53:53 | 顯示全部樓層
ghost234 發表於 2013-3-22 02:57 PM static/image/common/back.gif
感謝大大回應
螢幕轉軸部分應該可以買的到(網拍)-不然同樣情況還是會再發生-物盡其用-恭喜完修
發表於 2013-3-24 12:22:56 | 顯示全部樓層
恭喜完修!
發表於 2013-3-26 11:44:19 | 顯示全部樓層
"有興趣"..拆成這樣還能完修,那真的非常有興趣,可以當維修員了
恭喜完修
GMT+8, 2026-11-16 09:26 AM , Processed in 0.020414 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
