查看: 19999|回覆: 31
[問題求助] ASUS A6000開機POWER LED閃幾下掉電
發表於 2013-3-19 02:28:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jeffwei 於 2013-3-20 11:14 PM 編輯
1.整機配置
整機配置
整機配置
主板背面
主板背面
主板背面
2.查[供電電路]:系統供電電路1.對第二極值201
                                          2.對第二極值175
                          CPU供電電路對第二極值015
                     內存供電電路….對第二極值  (
                     晶片組供電電路…1.對第二極值 196
                                                2.對第二極值 167
TEST [CPU供電電路]時發現供電對第二極值015,拆下CPU後對地二極值150
是CPU壞了嗎?個人認為CPU壞了,值得修嗎?後發現正常...
努力中....
發表於 2013-3-19 03:47:54 | 顯示全部樓層
CPU 拆掉 啟動會掉電嗎??
 樓主| 發表於 2013-3-19 05:52:01 | 顯示全部樓層
裝著就會
發表於 2013-3-19 08:53:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ya1966 於 2013-3-19 08:55 AM 編輯
這機型我有一台~按鍵按下一按一閃沒開機~直接把電源按鍵換掉後就正常開機了^^(好運)不過現在觸控板有問題(滑鼠亂跑)拆掉觸控板後外接滑鼠正常使用中
發表於 2013-3-19 10:39:08 | 顯示全部樓層
華碩的機器缺少某一路電壓也會造成開機掉電
 樓主| 發表於 2013-3-19 14:17:54 | 顯示全部樓層
ya1966 發表於 2013-3-19 08:53 AM static/image/common/back.gif
這機型我有一台~按鍵按下一按一閃沒開機~直接把電源按鍵換掉後就正常開機了^^(好運)不過現在觸控板有問題( ...
POWER SWITCH上有3.3V
按下0V
POWER SWITCH OK
 樓主| 發表於 2013-3-19 14:38:32 | 顯示全部樓層
jackchen681 發表於 2013-3-19 10:39 AM static/image/common/back.gif
請問是否測各單元電路對地阻值
能講講嗎?
 樓主| 發表於 2013-3-19 15:35:22 | 顯示全部樓層
上網找資料,某維修部落格提起這台容易掛北橋跟顯晶,於是死馬當活馬醫
難道也是需要BGA了
發表於 2013-3-19 18:15:42 | 顯示全部樓層
這一台~~你可以先把板上15u 25V的電容全換掉~~因該有8成會好
發表於 2013-3-20 10:12:24 | 顯示全部樓層
這一台毛病不少
發表於 2013-3-20 11:44:37 | 顯示全部樓層
拆光附屬周邊接線,僅留主機板與電源開關按鈕板。
插電後按鈕開機,觀察LED閃爍的狀況是否改善或依舊.
如果LED閃爍狀況改變了,再逐一插回周邊接線,再按鈕開機,再觀察LED狀況.
一般觸控板、鍵盤可能有問題。 有機會修好(隔離故障就好了),加油!
 樓主| 發表於 2013-3-20 21:21:22 | 顯示全部樓層
huang22 發表於 2013-3-20 11:44 AM static/image/common/back.gif
如果 ...
觀察LED閃爍的狀況
POWER LED一2下熄
HDD LED+CAPS LOCK LED+NUM LOCK LED 一直閃後掉電
 樓主| 發表於 2013-3-20 21:48:43 | 顯示全部樓層
b54023 發表於 2013-3-19 03:47 AM static/image/common/back.gif
CPU 拆掉 啟動會掉電嗎??
CPU 拆掉 啟動會掉電嗎??會
 樓主| 發表於 2013-3-20 21:58:17 | 顯示全部樓層
lwang 發表於 2013-3-19 06:15 PM static/image/common/back.gif
指那些大顆電容嗎
 樓主| 發表於 2013-3-20 22:03:14 | 顯示全部樓層
主供電對地組值460
CPU供電對地組值015
其餘各路供電對地組值皆1百多
發表於 2013-3-21 03:19:05 | 顯示全部樓層
a6va x700故障也會斷電喔
發表於 2013-3-21 10:45:39 | 顯示全部樓層
jeffwei 發表於 2013-3-20 10:03 PM static/image/common/back.gif
主供電對地組值460
CPU供電對地組值015
其餘各路供電對地組值皆1百多
主供電對地值沒問題,cpu對地值偏低如果上u測偏低正常,反之則有問題~
最好還是上可調電源看電流上到哪掉電比較好判斷問題點~
但需先觀注此機的一些通病,痞友們已經點出了好幾個囉
 樓主| 發表於 2013-3-22 07:50:37 | 顯示全部樓層
jackchen681 發表於 2013-3-21 10:45 AM static/image/common/back.gif
最好還是上可調電源看電流上到哪掉 ...
    可調電源電流法初診如何以電流值區分故障點?
如0.2A 哪裡問題?
如0.3A 哪裡問題?
如0.4A 哪裡問題?
如0.5A 哪裡問題?
如0.6A 哪裡問題?
通病→指容易掛北橋跟顯晶?
發表於 2013-3-26 20:38:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2013-3-27 12:04 AM 編輯
閃幾下後掉電 , 此機型幾乎是顯示晶片空焊造成..目前我遇上的都是這樣..
發表於 2013-3-27 09:55:11 | 顯示全部樓層
會閃2下表示顯示以外應該大致還好(這台正常開機燈號會先閃2下,過2秒燈號長亮約1秒後熄滅,再過3秒風扇開始轉),建議樓主您依秘技先拆C480,不行就要做BGA了
發表於 2013-3-27 16:45:58 | 顯示全部樓層
cpu 後面的那各黑色貼片電容 換到看看 也許會好
 樓主| 發表於 2013-4-2 22:20:06 | 顯示全部樓層
系統供電電路1.對第二極值201
                    2.對第二極值175
CPU供電電路對第二極值015
內存供電電路….對第二極值  (
                          2.對第二極值 167
這些數據不是說明各路供電系統OK了嗎?怎麼還有如此一說
發表於 2013-4-3 14:33:21 | 顯示全部樓層
各電感對地值正常,那該有的電壓呢?也正常?通病部份先排除了嗎?上機電流?
發表於 2013-4-3 14:42:12 | 顯示全部樓層
jeffwei 發表於 2013-3-19 05:52 AM static/image/common/back.gif
裝著就會
裝CPU會掉電壓 怎感覺上偏向 CPU座
 樓主| 發表於 2013-4-6 11:37:02 | 顯示全部樓層
      現在的難點,沒有可調電源,ADAPTER適配器沒有原廠的,電流大很多(3A左右)不知罪魁禍首是不是此,且又加重通病問題(BGA顯卡IC及北橋IC),目前想買一個適配器,後再測試看看。
      C480應該是系統供電電路TPS51020與大電感間的吧,易損件嗎?ASUS A6000=ASUS A6KM?
C480為系統供電電路TPS51020 之VIN供電腳濾波電容,主供電對地二極值460正常,亦有需要拆下測試的必要嗎?
      努力維修中-----
        謝謝有心大大們的回覆!
發表於 2013-4-9 05:04:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 thc0818 於 2013-4-9 05:09 AM 編輯
我的A6000因為風扇有異音,去買了一個一模一樣的風扇回來換(150元),換好後,筆電不開機了.
按了電源後,硬碟燈會亮大概2-3分鐘後熄滅,聽到硬碟的轉動聲,燈滅了,硬碟聲還是有,螢幕完全沒反應,
cpu風扇完全不會動(新風扇有測過可正常啟動),換回舊風扇也不會轉動,cpu處會發燙,
cmos電池已換新的
有人知道原因何在,拆機前除了風扇有異音外其餘都正常.
 樓主| 發表於 2013-4-9 22:54:47 | 顯示全部樓層
土法BGA後,畫面如下:是BGA顯卡未完成嗎?
BGA後畫面
BGA後畫面
發表於 2013-4-10 08:45:33 | 顯示全部樓層
應該晶片沒掛,不幸中的大幸
建議樓主您花錢消災請人重作BGA
 樓主| 發表於 2013-4-14 18:44:10 | 顯示全部樓層
0982788072 發表於 2013-3-27 04:45 PM static/image/common/back.gif
cpu有1V左右
 樓主| 發表於 2013-4-14 18:45:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeffwei 於 2013-4-14 06:51 PM 編輯
changold2 發表於 2013-4-10 08:45 AM static/image/common/back.gif
應該晶片沒掛,不幸中的大幸
建議樓主您花錢消災請人重作BGA
自己土法BGA可否?
自己土法BGA TEST 畫面有時有顯,電源按鈕板沒接測,有時又無顯,正常時畫面文字OK了,好像都缺臨門一腳,
A6000後想必對BGA映像會很深刻。
GMT+8, 2026-11-25 09:13 PM , Processed in 0.038147 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
