查看: 18717|回覆: 39
[求助] 傳統冷氣一對二 要如何接兩顆電錶
發表於 2013-3-14 22:57:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問  傳統冷氣一對二  要如何接兩顆電錶
或者是否大大能提供一下  室外機的  電路配線圖
不知道  是否和小弟想的  線路圖一樣
這是一個朋友問我的   我也不知道該怎跟他說   因為沒有實體機  所以口說無憑阿   都自己的猜測
能否有高人指點   與解說呢??
發表於 2013-3-15 02:46:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 winse 於 2013-3-15 03:04 AM 編輯
其負載(使用)內外供電有別
傳統一對二冷氣都有獨立的控制線路
其室內機啟動冷氣線路就會有負載電流
這是以室內機供電(室內機有看到插座)之一對二冷氣為例
其內外控制線定為2條
可各裝電表計算電費
但如是室外機供電(室內機無插座,只有內外機連接線,其控制線至少為3條)
為何為至少3條,2條是室內機所需電源,另一條為控制迴路,但無負載壓縮機運轉電流
要釐清誰用的多其使用耗電,只能分攤
以上是小弟認知
發表於 2013-3-15 19:57:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 gs1rt 於 2013-3-15 08:00 PM 編輯
主要室外共電比較麻煩.只要找出主要供電點分成兩部分即可.圖面是參考用..
把a機1.3點.b機1.3點個別分離即可..
 樓主| 發表於 2013-3-15 20:03:14 | 顯示全部樓層
gs1rt 發表於 2013-3-15 07:57 PM static/image/common/back.gif
把a機1.3點.b機1.3點個別分離即可 ...
恩恩  大大的圖小弟看懂了     就怕  電錶那邊出來的電  怕會接錯XD
 樓主| 發表於 2013-3-15 21:03:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jimna 於 2013-3-15 09:08 PM 編輯
下面的繼電器  室內機裡面的控制接點   3那邊因該要再話一個A接點  當內機 壓縮機熔接點  電源起動
經過我的整合
我圖大概是這樣話吧
發表於 2013-3-16 00:52:34 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 gs1rt 於 2013-3-16 01:14 AM 編輯
你拍原外机的配線圖上來,會比較好辦事,
或是改為內机供電也行,要注意散熱風扇的供電方式,因為風扇馬達只有一稞,例如A机壓縮機先開,風扇馬達的電費算A機,B機壓縮機後動作的話,B電表只算B內机與B壓縮机的費用,,A壓縮机停机,那外机散熱風扇馬達的電費由B機付費,,,之類
簡單來說就是以RELA丫來控制風扇馬達的電由A机供應或是由B机供應,決對不能AB機同時對散熱馬達供電,,,會造成電源短路那就事情大條了。
發表於 2013-3-16 07:16:01 | 顯示全部樓層
jimna 發表於 2013-3-15 09:03 PM static/image/common/back.gif
經過 ...
B機的電錶好像不會動~
發表於 2013-3-16 09:45:51 | 顯示全部樓層
電表線應該獨立接1.3腳.共點線要拿掉...才府和ab電表獨立迴路...n_081|
發表於 2013-3-16 10:04:42 | 顯示全部樓層
無解
直接裝兩個獨立主機就好了
不然還是有公電問題
 樓主| 發表於 2013-3-16 15:30:23 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2013-3-16 10:04 AM static/image/common/back.gif
無解
直接裝兩個獨立主機就好了
不然還是有公電問題
如果能這樣   就部會來問啦XD
 樓主| 發表於 2013-3-16 15:31:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jimna 於 2013-3-16 03:35 PM 編輯
滷雞蛋 發表於 2013-3-16 07:16 AM static/image/common/back.gif
B機的電錶好像不會動~
對吼  少話一條  感謝大大題醒
不知道這樣會不會有啥問題
 樓主| 發表於 2013-3-16 15:32:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jimna 於 2013-3-16 03:37 PM 編輯
gs1rt 發表於 2013-3-16 12:52 AM static/image/common/back.gif
你拍原外机的配線圖上來,會比較好辦事,
或是改為內机供電也行,要注意散熱風扇的供電方式,因為風扇馬達 ...
可惜  如果可以看 其實我也滿想知道   他是怎工作的
等我有空話好圖貼上來
發表於 2013-3-16 15:42:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tsao0427 於 2013-3-16 04:52 PM 編輯
jimna 發表於 2013-3-16 03:32 PM static/image/common/back.gif
等我有空話好圖貼上來
一對二配線圖給你參考
發表於 2013-3-16 15:47:49 | 顯示全部樓層
外機如是雙壓縮機雙風扇還有解
可是我沒見過
一般是共用同時用電費要算誰的----------------一般直能接一組電源到壓縮機吧
 樓主| 發表於 2013-3-16 16:33:08 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2013-3-16 03:42 PM static/image/common/back.gif
一對二配線圖給你參考
大大  據我所知   1  3  都是電源   2為控制
跟我  想的不大一樣XD  這樣比較簡單
 樓主| 發表於 2013-3-16 16:35:14 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2013-3-16 03:47 PM static/image/common/back.gif
外機如是雙壓縮機雙風扇還有解
可是我沒見過
一般是共用同時用電費要算誰的----------------一般直 ...
是有問過  他說因該沒關西
發表於 2013-3-16 17:47:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 maxcar 於 2013-3-16 05:55 PM 編輯
這樣應該沒問題
這樣應該沒問題
原來]3跟6號接頭有連接線要移除
如果原來是三相220V不適用---需要完全隔離--需加繼電器
發表於 2013-3-17 00:44:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 winse 於 2013-3-17 11:32 AM 編輯
室外機風扇耗電都不屬於任何一台壓縮機或室內機
他是獨立於主電源
任何一台壓縮機運轉散熱風扇就會運轉
所以無法真正公平計電,因會有某人用的多的爭議
以上是小弟認為
發表於 2013-3-17 09:39:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 huang22 於 2013-3-17 09:43 AM 編輯
maxcar 發表於 2013-3-16 05:47 PM static/image/common/back.gif
原來]3跟6號接頭有連接線要移除
如果原來是三相220V不適用---需要完全隔離--需加繼電器 ...
電表箱內:
電表箱上游: 粗細紅線、粗細黑線系出同源,白色中性線不經電表.
圖中 220V "AC 共用" : 若是指紅色或黑色的任一條,假設是接上面電表(接粗紅線);另外,黑色線: 粗、細線各擇一( 雙電源)。
狀況: 1. 當電流走(上方)電表(粗紅、粗黑線),上方電表正常計算度數。
           2. 當電流走(下方)電表(細黑)與 "AC 共用" 粗紅線(上方電表): 則"兩電表"各自分擔計算一半用電。
有錯請指正.
發表於 2013-3-17 11:41:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2013-3-17 12:04 PM 編輯
原來]3跟6號接頭有連接線要移除
這圖看起來很合理,但有盲點,
問題就出在 [ AC 共用 ] 這點上,共用未分離表示電錶後兩條線其中一條必須共接在一起,
當只有一台壓縮機啟動時,共用這條線的電流會流經兩個電錶,因此計算度數會不準確。
純技術討論沒有吐槽的意思,請maxcar大莫見怪,原本也認為這張圖是最佳解決方案,但畫了一下兩電錶接線圖才發現盲點。
所以必須連 共用 這條線也要分離,接下來還要克服風扇供電分離問題......個人認為換裝獨立式室外機比較正確。
補上圖片:
發表於 2013-3-17 12:22:00 | 顯示全部樓層
這是完全切離
a用a電表
b用b電表
不過要多裝一個繼電器
發表於 2013-3-17 12:26:13 | 顯示全部樓層
有沒想過裝三個電表
一個給散熱馬達用
再加一個A/B電磁接觸器切換散熱馬達
畢竟風扇馬達用電不多
算摳摳時除二分攤就好了
發表於 2013-3-17 12:37:37 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2013-3-17 12:22 PM static/image/common/back.gif
這是完全切離
a用a電表
b用b電表
讚!這張圖應該沒問題了,增加的繼電器也避免了L1,L2混接造成的短路問題。
只是要找得到願意承接修改室外機的業者,畢竟機體內線路變動不小。
 樓主| 發表於 2013-3-17 14:49:06 | 顯示全部樓層
tn01016424 發表於 2013-3-17 12:26 PM static/image/common/back.gif
有沒想過裝三個電表
一個給散熱馬達用
再加一個A/B電磁接觸器切換散熱馬達
善熱馬達  這方面  還會再跟  房東做討問  有必要  房東好像會去負擔這筆
可能會另外裝繼電器吧
 樓主| 發表於 2013-3-17 17:58:11 | 顯示全部樓層
這是完全切離
a用a電表
b用b電表
大大這張  就跟我想的  一對二的配線  一樣
發表於 2013-3-18 12:13:38 | 顯示全部樓層
我覺得不用那麼麻煩 用三顆電表 一顆室外機,室內機各一顆
室外機的電費, 由二台室內機的比例去算出來就可以了
發表於 2013-3-20 02:45:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 winse 於 2013-3-20 02:48 AM 編輯
房東如願意裝三顆電表公平計電,
如我是房客我一定願意分擔付錢
因為真是很公平
但真的不容易尋得此房東阿
發表於 2013-3-21 22:49:18 | 顯示全部樓層
winse 發表於 2013-3-20 02:45 AM static/image/common/back.gif
房東如願意裝三顆電表公平計電,
如我是房客我一定願意分擔付錢
因為真是很公平
其實改室內各自供電就行 散熱風扇用很常用4棵繼電器組成 panasonic早期一對二很常用風扇控制器 a機先運轉就用a機的電走散熱風扇 b機先運轉 就用b機的電走散熱風扇 一起使用的話如達到溫度就會相互輪流 這樣的話電費相差不會很多
發表於 2013-3-23 00:25:34 | 顯示全部樓層
mfdcf 發表於 2013-3-21 10:49 PM static/image/common/back.gif
其實改室內各自供電就行 散熱風扇用很常用4棵繼電器組成 panasonic早期一對二很常用風扇控制器 a機先運轉 ...
單一耗電(室外機風扇)無法釐清哪台實際耗電,就算是由室內機供電也是無解,
繼電器再多也是做自保持動作,除非另一台冷氣關機室外機風扇耗電才會輪到你
就算裝4顆電表去加減還是無法得到哪台用較多電的數據
結論就是盡量避免租到裝一對二冷氣的房間,如不幸租到那你等他開冷氣你在跟著開
自己家裡當然就沒此問題
發表於 2013-3-23 00:55:22 | 顯示全部樓層
winse 發表於 2013-3-23 12:25 AM static/image/common/back.gif
繼電器再多也是做自保持動作 ...
其實上述是自已本身遇到過的問題 1對二是本來已安裝好 屋主要求電分開吃電 當然不可能很公平 可是已經可以讓人接受的方法
GMT+8, 2026-11-20 06:26 AM , Processed in 0.048342 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
