樓主: stu10807
【求助Part 2】 籃球機電路問題
發表於 2013-3-10 09:38:45 | 顯示全部樓層
stu10807 發表於 2013-3-10 09:33 AM static/image/common/back.gif
那個我看過    超貴= =   我買不起
不是要您買...是讓您參考
學習別人的長處.....吸收消化變成自己的知識!!!!......
零件..成本...多少錢....都算的出來....
 樓主| 發表於 2013-3-10 09:43:13 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2013-3-10 09:38 AM static/image/common/back.gif
不是要您買...是讓您參考
為什麼紅外線那邊要那麼多按鍵開關
那個6000元投籃機紅外線不知道裝哪
發表於 2013-3-10 10:00:33 | 顯示全部樓層
stu10807 發表於 2013-3-10 09:43 AM static/image/common/back.gif
為什麼紅外線那邊要那麼多按鍵開關
那個6000元投籃機紅外線不知道裝哪
那邊....不是接按鍵開關.....AD8~~AD11.....是接指撥開關
建議您先去了解HT12E/D是如何動作!!!...
您都沒有認真在看哦!!!!!.....
 樓主| 發表於 2013-3-10 12:50:45 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2013-3-10 10:00 AM static/image/common/back.gif
紅色框框  是按鍵開關
紫色框框  是指撥開關
應該是這樣吧
發表於 2013-3-10 18:25:17 | 顯示全部樓層
stu10807 發表於 2013-3-10 12:50 PM static/image/common/back.gif
紅色框框  是按鍵開關
紫色框框  是指撥開關
沒錯!!!....不過您漏掉一個!!!!....
紅色圈圈那個也是指撥開關 ......
 樓主| 發表於 2013-3-10 20:45:25 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2013-3-10 06:25 PM static/image/common/back.gif
紅色圈圈那個也是指撥開關 ......
那就是四個的指撥開關嗎
發表於 2013-3-10 21:12:03 | 顯示全部樓層
stu10807 發表於 2013-3-10 08:45 PM static/image/common/back.gif
那就是四個的指撥開關嗎
沒錯!!!....
 樓主| 發表於 2013-3-11 09:11:43 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2013-3-10 09:12 PM static/image/common/back.gif
沒錯!!!....
那些按鍵開關是代表什麼意義,難道要按住才能動作
發表於 2013-3-11 12:08:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 macliu 於 2013-3-11 12:11 PM 編輯
stu10807 發表於 2013-3-11 09:11 AM static/image/common/back.gif
我很想罵你ㄟ!!!
你要不要先考慮看HT-12E/D的Datasheet
你圖上面都畫出來了,AD??好像怪怪的,應該是Dx
HT-12E 編碼 IC 的接腳,Pin1~Pin8(A0~A7)作為 8 位元=256 組密碼設定,Pin10~Pin13(D0~D3)作為 4 位元資料輸入,也就是說設定一組密碼後,編碼 IC 會將此密碼與資料一同傳送出去,當接收端所設定的密碼相同時,讀取 4 位元資料。編碼 IC 的 Pin17(DATA OUT)是資料發送端,Pin14(TE)為編碼致能接腳,當 TE 接腳為低電位“0”時,將 A0~A7 所設定的密碼與 D0~D3 的 4 位元資料進行編碼組合,由 DATA OUT 端以串列資料傳送出去,假如 TE 接腳為高電位“1”時則停止編碼與傳送,此 TE 接腳狀態直接接地,使其低電位,讓編碼 IC 一直進行編碼、傳送動作。
HT-12D解碼IC的接腳,同樣原理,Pin1~Pin8(A0~A7) 作 為 8 位 元 =256 組 密 碼 設 定 ,Pin10~Pin13(D0~D3)作為 4 位元資料輸出,當發射端與接收端密碼相同時,編碼電路所傳送的 4 位元資料會顯示在解碼電路 4 位元資料輸出接腳,解碼 IC 的 Pin14(DATA IN)為資料接收端,連接 接 收 模 組 的 Pin2(DIGITAL OUTPUT) ; Pin15(OSC2) 與Pin16(OSC1)連接電阻產生工作頻率;Pin17(VT)為解碼致能接腳,當接收電路接收到串列資料時,解碼 IC 會連續核對密碼四次,當密碼相同時,使得 VT 解碼致能接腳呈現高電位“1”,並將 4 位元資料送至 Pin10~Pin13(D0~D3),密碼錯誤時,VT 解碼致能接腳呈現低電位“0”,保留原始資料,也就是拴鎖功能。
 樓主| 發表於 2013-3-11 12:23:39 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2013-3-11 12:08 PM static/image/common/back.gif
我很想罵你ㄟ!!!
好的= =小弟我還沒完全搞懂   sorry...
發表於 2013-3-11 19:21:49 | 顯示全部樓層
stu10807 發表於 2013-3-11 12:23 PM static/image/common/back.gif
你的一些問題都在datasheet裡面有講了
在不行,你就做一個小小的實驗
電路又很簡單
 樓主| 發表於 2013-3-11 21:18:43 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2013-3-11 07:21 PM static/image/common/back.gif
在不行,你就做一個小小的實驗
恩  好的  我會盡量找時間趕快研究...這星期又要報告一次   超煩  呵呵
發表於 2013-3-11 23:28:50 | 顯示全部樓層
stu10807 發表於 2013-3-11 09:18 PM static/image/common/back.gif
加油...
你自己動作先做個lab!!!
報告大概就能懂了
GMT+8, 2026-11-12 08:53 PM , Processed in 0.024308 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
