查看: 6327|回覆: 13
[問題求助] 奇美-cmv-933a 綠燈閃爍不開機
發表於 2013-3-6 14:12:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
經過一天的檢查 是面板有短路 把5v電壓拉低
面板型號 A190A8
請問各位 圖片中紅圈處R39貼片電阻有短路
它阻值是多少  標示(11x)或(x11)
可否用普通電阻代用
發表於 2013-3-6 14:34:28 | 顯示全部樓層
發表於 2013-3-6 15:02:52 | 顯示全部樓層
貼片電阻有短路!!??
痞酷網的站長Wish大一直在找這顆電阻。。。。。。(這顆神奇的電阻務必保留好)
發表於 2013-3-6 15:47:22 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2013-3-6 03:02 PM static/image/common/back.gif
貼片電阻有短路!!??
呵呵 ~~ 大大真有意思
D大的意思是說,電阻一般只會"斷路" OR "開路"的損壞吧 !!
如果三用電錶測得阻值很低,一般這樣的電阻多為"保險司"用途吧!!
發表於 2013-3-6 16:13:33 | 顯示全部樓層
raymondp156 發表於 2013-3-6 03:47 PM static/image/common/back.gif
呵呵 ~~ 大大真有意思
電阻的損壞多是阻值變大或開路。
電阻阻值會變小,應該是絕無僅有。。。。。機率應該是0或數千萬、數億分之一吧!!
發表於 2013-3-6 18:37:28 | 顯示全部樓層
今天客戶有一台 cmv-933a 也是如此..面板短路
原本把 PI板上CC與 6252換掉,想說 5V/2.5A Okay就收工了
沒想到...
還沒時間查哪個元件故障..等查到在跟你討論
發表於 2013-3-6 19:05:35 | 顯示全部樓層
剛剛檢查了一下,電源管理與GAMMA IC移除..還是短路
400兩不入袋..COF的問題
 樓主| 發表於 2013-3-6 20:47:27 | 顯示全部樓層
thwa 發表於 2013-3-6 07:05 PM static/image/common/back.gif
400兩不入袋..COF的問題  ...
COF  是什麼 可說明
發表於 2013-3-6 21:04:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wecan 於 2013-3-6 09:28 PM 編輯
2009_11_45a8003b.pdf (865.66 KB, 下載次數: 51)
2009_11_45a8003b.rar (850.7 KB, 下載次數: 23)
魏文清 發表於 2013-3-6 08:47 PM static/image/common/back.gif
COF  是什麼 可說明
清大  COF 是這個啦
http://eshare.stut.edu.tw/EshareFile/2009_11/2009_11_45a8003b.pdf
發表於 2013-3-6 21:54:10 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2013-3-6 04:13 PM static/image/common/back.gif
電阻的損壞多是阻值變大或開路。
電阻阻值會變小,應該是絕無僅有。。。。。機率應該是0或數千萬、數億 ...
學生時代老師曾說:"要是有電阻阻值變小或短路,一顆可以跟他換一萬元"
出道至今那位老師已欠小的2萬現大洋~
 樓主| 發表於 2013-3-6 22:25:01 | 顯示全部樓層
電阻換好後熱機 試機ok    可是冷機後一插電 綠燈亮一下就沒嘞(沒亮橘燈)看來踢到鐵板了
 樓主| 發表於 2013-3-6 22:30:39 | 顯示全部樓層
400兩不入袋..COF的問題  ...
COF有問題 換句話說就是面板沒救了是嗎
發表於 2013-3-7 05:50:13 | 顯示全部樓層
魏文清 發表於 2013-3-6 10:25 PM static/image/common/back.gif
電阻換好後熱機 試機ok    可是冷機後一插電 綠燈亮一下就沒嘞(沒亮橘燈)看來踢到鐵板了 ...
講白話就是 FPC(軟排) 上的 driver IC 短路,面板掛了
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1305091715224
發表於 2013-3-7 06:09:25 | 顯示全部樓層
你可以試試將 t-com上的 U5,U7 (電源管理與gamma)或 1117-3V3 移除..
量一量 PI上的 5V / 14V 有沒有還在, 如果有..那就還有救..
沒有出現,那就跟我客戶的機子是同樣的狀況了..COF
GMT+8, 2026-11-19 07:36 AM , Processed in 0.046967 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
