查看: 4428|回覆: 4
[問題求助] 請教32"高壓板~是否可以替換
發表於 2013-2-25 10:00:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 kaijay 於 2013-2-25 10:02 AM 編輯
請教如果有兩片高壓板~~
外觀尺寸如果可以用的下@
燈關線距離夠長(或購買延伸)
1.只要注意VCC是一樣~其他都是照跳線就好??
但電視好像都會有一條或兩條小小的短線-------->這是回朔訊號??
2.會不會因為回朔訊號不同,造成AD板判別錯誤,無法使用??
或有一條跟兩條有差?
謝謝各位講解。
一個回朔
兩個回朔
3.反之如果回朔線一條或兩條都是都是一樣會有替換問題??
#以上圖片是從網拍抓取,如有盜用請告知#或版上各位老大可以幫我更換..
發表於 2013-2-27 00:53:28 | 顯示全部樓層
回朔接一個就可以了,在來確認開關腳在12或是14腳就可以囉
發表於 2013-2-27 09:11:11 | 顯示全部樓層
如果以你發的2張圖來看是不能代用 第一個VCC是24v  第2個是VCC 是12V
 樓主| 發表於 2013-2-27 09:33:46 | 顯示全部樓層
playart 發表於 2013-2-27 09:11 AM static/image/common/back.gif
P大眼睛很厲害@@
此次討論回溯問題?
如果如一樓大說的!!兩個回溯可以代替一個
一個回朔無法代替兩個~因為AD版需兩個
發表於 2013-2-27 10:00:49 | 顯示全部樓層
kaijay 發表於 2013-2-27 09:33 AM static/image/common/back.gif
P大眼睛很厲害@@
此次討論回溯問題?
高壓板應該都買得到 修復也不困難 真的沒辦法再來想代用的方法
GMT+8, 2026-11-19 08:48 AM , Processed in 0.043852 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
