查看: 6138|回覆: 12
請教 繼電器 自動對應電壓接通 電路
發表於 2013-2-23 16:35:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要求當輸入電壓變化時
繼電器ABCD自動對應電壓接通
但是只允許同時一個繼電器接通
例如電壓12V時,只有繼電器B打開
當電壓變為18V時,繼電器C打開但是B會關閉
請問當電壓為18V時,已經打開的B要怎樣自動關閉
發表於 2013-2-23 17:00:51 | 顯示全部樓層
用雙切的Relay,
一個用來控制負載,
另一個在未接通時連接電壓較小的所有Relay, 接通後斷開所有電壓比它小的Relay的輸入。
這樣可不可以?
發表於 2013-2-23 17:21:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 zuoso2006 於 2013-2-23 05:37 PM 編輯
如果RELAY電壓可以準確  斷開誤差不大
這是自己想的 錯了不要打我
如果可以的話也回報一下
發表於 2013-2-23 17:32:40 | 顯示全部樓層
....電壓輸入有甚麼判斷的東西嗎?~~
否則單純relay!!!應該不會這樣照你想要得動作~
你可以寫個MCU!!!去做相關的動作
電壓輸入經過轉換!!!餵給MCU,在透過MCU其他的IO PORT!!!!不要說4個Relay!!!更多個都可以
發表於 2013-2-23 17:33:31 | 顯示全部樓層
如果RELAY電壓可以準確
就不準確
用比較器很容易達成
發表於 2013-2-23 17:42:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 chlu 於 2013-2-23 07:02 PM 編輯
這不知是你要的嗎?  剛剛看了一下,這個會有問題的~~~抱歉~~~
正確應該是下圖:
沒測試過喔~~~
發表於 2013-2-23 17:47:15 | 顯示全部樓層
這個讓我想到音響的 LED 音量顯示,應該是相同的原理。
用 OPA 比較器應該可達到你的需求。
發表於 2013-2-23 20:11:55 | 顯示全部樓層
網路搜尋 窗型比較器
發表於 2013-2-23 20:59:02 | 顯示全部樓層
把電壓先除以2,再試試LM3914.
若還不行,就以LM324下去做,看你的上下限電壓要多精準.
發表於 2013-2-23 21:10:07 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2013-2-23 05:47 PM static/image/common/back.gif
用 OPA 比較器應該可達到你的需求。 ...
是的,參考cremaker大的建議,線性電壓比例式的比較器,可使用LM3914電路(對數型可使用LM3915).還可設定如輸入電壓為18V(>15V)時,單獨C_RELAY動作或A_B_C RELAY連動.
LM3914.pdf (368.48 KB, 下載次數: 26)
發表於 2013-2-24 00:09:27 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-2-23 09:10 PM static/image/common/back.gif
是的,參考cremaker大的建議,線性電壓比例式的比較器,可使用LM3914電路(對數型可使用LM3915).還可設定如輸 ...
輸出控制 光耦合器在去驅動RELAY應該可以!!
發表於 2013-2-24 03:55:13 | 顯示全部樓層
比較器以外也可用類式TL431做電壓互鎖控制,要確實點電源端也要互鎖
發表於 2013-2-24 12:02:41 | 顯示全部樓層
6#的第二張圖,似呼是可行之道
GMT+8, 2026-11-12 08:53 PM , Processed in 0.029163 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
