查看: 5687|回覆: 13
[問題求助] 聲寶LM-26U1有聲無影
發表於 2013-2-19 21:50:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
開機大兩秒有影像,就無背光了
請問各位高手,從哪裡下手
發表於 2013-2-19 21:55:18 | 顯示全部樓層
電容換了嗎
說明文字多一些
能更明白(表達)故障點
也容易找到故障點
 樓主| 發表於 2013-2-19 22:18:54 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-2-19 09:55 PM static/image/common/back.gif
電容換了嗎
說明文字多一些
能更明白(表達)故障點
感謝wecan大大回覆
爆的電容已經換了
有重新測試還是一樣
開機時會有畫面
兩秒就沒有了
若按切換訊號來源(AV1.AV2)
會有籃底可是兩秒後就沒了
若用數位機上盒輸入AV1也是兩秒後就沒影像
用手電筒靠近面板照會看到影像由這裡知道燈管沒亮(無背光)
發表於 2013-2-19 22:28:03 | 顯示全部樓層
沒有(背光)要修電源板
看電源板(電源輸出)是否穩定
(不是用看的 是用量的喔)用電錶喔
因為在這個論壇(有人回答說:  某某大大 我看了很久 都沒有(浮)出 24v喔
發表於 2013-2-19 22:30:58 | 顯示全部樓層
問題點你都已經打出來了.有方向了.加油!
發表於 2013-2-20 00:08:23 | 顯示全部樓層
換高壓版或修理高 壓版
 樓主| 發表於 2013-2-20 09:30:50 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-2-19 10:28 PM static/image/common/back.gif
沒有(背光)要修電源板
看電源板(電源輸出)是否穩定
(不是用看的 是用量的喔)用電錶喔
再次感謝wecan大大指點
先查電源感恩喔
 樓主| 發表於 2013-2-20 09:32:34 | 顯示全部樓層
logcth 發表於 2013-2-19 10:30 PM static/image/common/back.gif
問題點你都已經打出來了.有方向了.加油! ...
感謝logcth大大指點
 樓主| 發表於 2013-2-20 09:33:25 | 顯示全部樓層
su08247446 發表於 2013-2-20 12:08 AM static/image/common/back.gif
換高壓版或修理高 壓版
了解謝謝大大指點
發表於 2013-2-20 13:42:51 | 顯示全部樓層
小小陳 發表於 2013-2-20 09:30 AM static/image/common/back.gif
再次感謝wecan大大指點
先查電源感恩喔
說明越詳細
就會快 完修喔
發表於 2013-2-21 03:52:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fakedeireas 於 2013-2-21 03:53 AM 編輯
小小陳 發表於 2013-2-19 10:18 PM static/image/common/back.gif
感謝wecan大大回覆
爆的電容已經換了
有重新測試還是一樣
開機2秒有影像背光消失
會不會是高壓區異常 導致進入保護模式?
跟每按一下次開關 幾秒後背光消失有雷同
可檢測高壓輸入源是否數據正常~
如果有PI圖 應該比較好找問題或告訴你問題點
我算新手 如有猜錯~ 多包涵
發表於 2013-2-21 13:57:39 | 顯示全部樓層
測高壓版有24v或12v沒有查電源版  高壓版ON OFF有無5V有  就是高壓版不良 沒有查AD版
發表於 2013-2-21 19:02:47 | 顯示全部樓層
沒有(背光)要修電源板
看電源板(電源輸出)是否穩定
(不是用看的 是用量的喔)用電錶喔
真的有人這樣回答過嗎?
24V 會浮出來
發表於 2013-2-21 20:35:00 | 顯示全部樓層
sweatwa 發表於 2013-2-21 07:02 PM static/image/common/back.gif
真的有人這樣回答過嗎?
24V 會浮出來
真的是這樣回答的
整個 傻眼 喔
GMT+8, 2026-11-12 11:13 PM , Processed in 0.029284 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
