查看: 9604|回覆: 16
[消費性電子] (求助)點唱家遙控器器問題(KD-605)(已解決)
發表於 2013-2-15 11:45:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 lenlu 於 2013-2-15 12:28 PM 編輯
如題!該遙控器一段時間未使用,發現原本電池有點漏液,
清潔後裝上電池後,無法遙控伴唱機主機。
用手機相機看遙控器燈一直亮著,所有按鍵都按過一遍,
燈依舊亮著。上來請教各位,該如何檢測問題所在?
外觀
外觀
IC板全圖
IC板全圖
重要零件
重要零件
發表於 2013-2-15 11:51:41 | 顯示全部樓層
可能按鍵還有短路
再擦乾淨一點試試
可以用溶劑或酒精
 樓主| 發表於 2013-2-15 11:58:33 | 顯示全部樓層
yung6313 發表於 2013-2-15 11:51 AM static/image/common/back.gif
可能按鍵還有短路
再擦乾淨一點試試
可以用溶劑或酒精
感謝回覆!
按鍵我有拆開清潔過,電路板也用去漬油清潔過,
一樣沒用。
發表於 2013-2-15 12:02:50 | 顯示全部樓層
導電橡皮那邊有擦嗎??
試著不裝橡皮試試
 樓主| 發表於 2013-2-15 12:26:30 | 顯示全部樓層
yung6313 發表於 2013-2-15 12:02 PM static/image/common/back.gif
導電橡皮那邊有擦嗎??
試著不裝橡皮試試
試過不裝,一樣會一直亮著。
剛剛量了一下電池剰2.24v,
換了一組新金頂鹼性電池3.19v,可能它必須用鹼性電池才可以,
結果正常了,也量了一些電壓值,可以提供參考!
電壓值
電壓值
發表於 2013-2-16 03:45:39 | 顯示全部樓層
遙控器需要鹼性電池?!
發表於 2013-2-16 10:02:11 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-2-16 03:45 AM static/image/common/back.gif
遙控器需要鹼性電池?!
我記得是盡量不要用鹼性電池好像
因為鹼性電池蓄電量久比較會漏液
不懂~"~
發表於 2013-2-16 10:44:32 | 顯示全部樓層
拿其他沒用的,或是去買一個,or買零件
把這三個搬過去,or換掉
前天我用這方法搞好一隻麗台電視盒的遙控器
n_080|其實也沒其他零件了
 樓主| 發表於 2013-2-16 11:47:14 | 顯示全部樓層
xingxingxing 發表於 2013-2-16 10:44 AM static/image/common/back.gif
拿其他沒用的,或是去買一個,or買零件
把這三個搬過去,or換掉
感謝回覆,我再換換看!
發表於 2013-2-16 23:25:30 | 顯示全部樓層
yung6313 發表於 2013-2-16 10:02 AM static/image/common/back.gif
我記得是盡量不要用鹼性電池好像
因為鹼性電池蓄電量久比較會漏液
不懂~"~ ...
我記得遙控器很省電的,除非遙控器有液晶顯示這類耗電比較大的功能..
 樓主| 發表於 2013-2-17 20:55:48 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-2-16 11:25 PM static/image/common/back.gif
今天去買了一般國X牌電池,裝上去測試一樣OK,看來是原本電池電量不足。
發表於 2013-2-19 00:49:11 | 顯示全部樓層
lenlu 發表於 2013-2-17 08:55 PM static/image/common/back.gif
今天去買了一般國X牌電池,裝上去測試一樣OK,看來是原本電池電量不足。 ...
那你就用鹼性吧!~如果說明書有要求
 樓主| 發表於 2013-2-19 10:35:55 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-2-19 12:49 AM static/image/common/back.gif
那你就用鹼性吧!~如果說明書有要求
我記得之前漏液的電池也是一般的,所以,它沒特別要求要用鹼性電池。
國X牌也是一般電池,裝上後一樣正常可用,看來只是電力的問題。
發表於 2013-2-19 10:56:09 | 顯示全部樓層
mobile01.com topicdetail.php?f=168&t=550289&p=2
這個好
最常見的故障是因為放太久,電壓太低,遙控器的 mcu 當掉,
遙控器 cost down 的太厲害,沒有 reset 電路,
換掉舊電池,換上新電池,是不會正常工作的,
最快的方式是直接拆下電池後,用金屬短路電池盒的正負兩極,讓遙控器內的電整個放掉
然後再裝上新的電池就好了。
 樓主| 發表於 2013-2-19 11:58:02 | 顯示全部樓層
xingxingxing 發表於 2013-2-19 10:56 AM static/image/common/back.gif
這個好
感謝回覆及提供資訊。
發表於 2013-2-19 19:05:45 | 顯示全部樓層
除非必要~~不然用一般碳鋅電池就好
 樓主| 發表於 2013-2-20 09:29:38 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-2-19 07:05 PM static/image/common/back.gif
除非必要~~不然用一般碳鋅電池就好
了解,謝謝提醒。
GMT+8, 2026-11-20 06:32 AM , Processed in 0.029375 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
