查看: 5855|回覆: 11
[問題求助] Gibson GLCD-3202L 32吋液晶電視故障問題
發表於 2013-2-10 00:36:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 rsg 於 2013-2-10 12:39 AM 編輯
各位大大新年快樂:
昨天有個朋友給了小弟一台故障的Gibson GLCD-3202L 32吋液晶電視,故障原因是開電視時整個螢幕都是雪花但聲音正常,要是按選單時選單視窗整個都變為亂七八糟的格狀,切到別的輸入源時亦是如此,故想請問各位大大故障的原因比較有可能是哪一部份,是否GM1501的問題比較有可能呢?望請各位大大能不吝告知,謝謝
1.開電視時無畫面但有聲音
2.切換到別的輸入後按螢幕選單時
3.這樣的故障情況是不是GM1501掛了的機會比較高嗎?
發表於 2013-2-10 09:58:01 | 顯示全部樓層
GM1501 上面那顆 BGA rework + CC 整理一下就收工了
 樓主| 發表於 2013-2-11 13:14:55 | 顯示全部樓層
thwa 發表於 2013-2-10 09:58 AM static/image/common/back.gif
感謝 thwa 您的回覆,因為我不是專業人士所以您的用語我不是很了解, BGA rework 是把GM1501重焊或更換的意思嗎?而 CC 是指什麼呢?煩請再告知小弟一下,謝謝
發表於 2013-2-11 13:23:34 | 顯示全部樓層
rsg 發表於 2013-2-11 01:14 PM static/image/common/back.gif
感謝 thwa 您的回覆,因為我不是專業人士所以您的用語我不是很了解, BGA rework 是把GM1501重焊或更換的意 ...
你照片中GM1501上方三公分處有一顆小顆的!!
我看 thwe 的意思是那一顆要重工(rework)
你應該無法自己處理....
發表於 2013-2-11 13:23:38 | 顯示全部樓層
建議你如果你有經驗要修好就動手,如沒建議你送給專業修,
 樓主| 發表於 2013-2-11 22:03:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 rsg 於 2013-2-11 11:16 PM 編輯
macliu 發表於 2013-2-11 01:23 PM static/image/common/back.gif
你應該無法自己 ...
macliu 您好:故障已經暫時解決了,問題如您和thwa大大所說的hy5du283222a IC 所引起,最好的處理應該是重新植鉛球但是我才剛開始買熱風槍學習植球,而且還是看youtube自習,因此經驗還是不足故不太敢貿然的重焊,剛剛用簡單的方式直接再次把IC加熱試試看,結果就OK了,但是我想這應該也只能撐一陣子而已,所以我想在 yahoo 和 ruten 找看看有沒有在賣此IC但只有找到一顆 HY5DU283222AQ-5 但板子上的編號是 hy5du283222a f-25 ,想請問您HY5DU283222AQ-5 是否可以用呢?或是我要重新植球的話錫球的大小是多少的mm?煩請您不吝告知小弟,謝謝
PS:忘了請教 thwa 大大所說的 CC 是什麼意思呢?謝謝
板子上的IC
經過再次加熱後暫時可以觀看了
發表於 2013-2-11 22:17:08 | 顯示全部樓層
rsg 發表於 2013-2-11 10:03 PM static/image/common/back.gif
macliu 您好:故障已經暫時解決了,問題如您所說是hy5du283222a IC 所引起,最好的處理應該是重新植鉛球 ...
cc 是電容喔
是否老化 或 受熱須更換喔
 樓主| 發表於 2013-2-11 23:20:55 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-2-11 10:17 PM static/image/common/back.gif
cc 是電容喔
是否老化 或 受熱須更換喔
謝謝您的回覆,找一天乾脆把電解電容全部換成好一點日本製的好了n_111|
發表於 2013-2-11 23:29:01 | 顯示全部樓層
rsg 發表於 2013-2-11 11:20 PM static/image/common/back.gif
電容也是會造成
這個故障 如可以(今日事今日畢)
這台會(頭好壯壯)不用更換(bga)i喔
發表於 2013-2-13 17:03:40 | 顯示全部樓層
新年快樂..恭喜你完工
發表於 2013-2-13 20:14:43 | 顯示全部樓層
那一顆不知道是管什麼的零件
看起來有點像pc記憶體上的顆粒
發表於 2013-2-18 02:42:48 | 顯示全部樓層
macliu 您好:故障已經暫時解決了,問題如您和thwa大大所說的hy5du283222a IC 所引起,最好的處理應該是 ...
呵呵 你還比我好哦~ 我還在從認識電子元件開始而己~ 連植球是啥都不懂
加油哦~
GMT+8, 2026-11-19 08:48 AM , Processed in 0.028960 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
