查看: 9853|回覆: 47
有購買多片公版的,記得要都拿出來測一下
發表於 2013-2-6 23:51:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近站上大量團購的電視公板,有購買多片的,記得要都拿出來測一下,在下買了兩片,有一片可正常更新,有一片沒反應,都是用同一個韌體來源、同一支隨身碟、同一組按鍵板、同一個電源~
發表於 2013-2-7 07:52:11 | 顯示全部樓層
在下遇到電容上方有洞的...
請問狼大,您測試時是只有接上公板電源與USB或是全部的線都接?
發表於 2013-2-7 09:58:22 | 顯示全部樓層
糟... 還沒有面板可以接起來玩看看的說...
中永和有人可以幫忙牛測看看??
發表於 2013-2-7 10:56:38 | 顯示全部樓層
我只大略檢查了一下
本來預計過年期間要組起來的...
發表於 2013-2-7 11:02:58 | 顯示全部樓層
請大家儘快測試,有故障貼上來,讓我知道故障的片數有多少?
發表於 2013-2-7 16:31:23 | 顯示全部樓層
我也想知道手邊沒剛好的液晶屏要怎麼測?
 樓主| 發表於 2013-2-7 17:05:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 港都狼仔 於 2013-2-7 09:39 PM 編輯
沒有液晶屏的可以先測試韌體更新功能,原始的公板裡面都沒有程式,接上osd按鍵都只顯示紅燈,無法啟動,插入含有韌體的usb隨身碟後,隨身碟讀寫燈會亮個兩次後開始閃,閃完後換osd電源燈的綠燈/紅燈交互閃,交互閃完後隨身碟讀寫燈會再亮以及閃爍一次(實行資料比對),以後若是插入含有韌體的隨身碟後,會先進行比對,相同則不更新,不同才會更新
更新只要有電源、隨身碟、韌體(解壓縮後把.bin檔放入隨身碟根目錄)、osd按鍵板(可以只接指示燈部分)就可以了
在下購入的有一片準備更新時就不會動
發表於 2013-2-7 18:22:51 | 顯示全部樓層
不妙
買來都沒時間用
發表於 2013-2-8 01:03:25 | 顯示全部樓層
我測試過2片多是OK的~
發表於 2013-2-8 05:32:41 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2013-2-7 05:05 PM static/image/common/back.gif
沒有液晶屏的可以先測試韌體更新功能,原始的公板裡面都沒有程式,接上osd按鍵都只顯示紅燈,無法啟動,插 ...
狼大有一種狀況是更新不會動 是兩種更新得程式都一樣的狀況下
發表於 2013-2-8 07:11:07 | 顯示全部樓層
playart 發表於 2013-2-8 05:32 AM static/image/common/back.gif
先拔下12V電源頭,插入燒好程序的USB再送電,正常時應可完成下載.
發表於 2013-2-8 09:10:04 | 顯示全部樓層
我有一片也是同樣的測試環境.一開始也是無反應
後來換了一個驅動程式又好了
只是按鍵部份好像怪怪的.驅動不同位置好像也不一樣
目前沒電視訊號可測.接電腦2片都顯示無訊號.不知是什麼問題
發表於 2013-2-8 09:33:55 | 顯示全部樓層
我......我......我......全拆了努力測試吧!!!
發表於 2013-2-8 10:32:58 | 顯示全部樓層
剛剛先做簡易測試,還好看起來燈都會閃爍(讀寫中)~~~
發表於 2013-2-8 10:45:27 | 顯示全部樓層
會員這片公板的會員應該都是要改電視或改螢幕才對吧!把舊螢幕拿來改試呀!
發表於 2013-2-8 11:15:46 | 顯示全部樓層
我只測了搖控器,有碼跑出來,應該沒壞吧~~
發表於 2013-2-8 11:51:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2013-2-8 11:55 AM 編輯
mikyo 發表於 2013-2-8 09:10 AM static/image/common/back.gif
後來換了一個驅動程式又好了
只是按鍵部份好像怪怪的.驅動不 ...
自制開關位置配置圖測試如下與原程序中EXCEL檔配置相同)
V59电视板按键定义表
电视板CN7        定义
5V        接收头电源
IR        接收头信号
GND        地
K0        MENU菜单
RED        红灯
GRN        绿灯
GND        地
K1        CH+
K2        CH-
K3        PC/AV切换
K4        VOL-
K5        VOL+
K6        开关
K7        空
請注意其中MENU與開關位置與之前前輩上傳圖片的不同.
上述按鍵測試,已經手工接板測試無誤.
發表於 2013-2-8 12:19:38 | 顯示全部樓層
請問依港都狼仔大大的意思,是不是先隨便下載個此公板的bin檔放進USB碟裡,看看公板燈號的顯示是否同他所說,那應該就可以了?
 樓主| 發表於 2013-2-9 02:34:42 | 顯示全部樓層
我是換了也不會動,正常的即使你插入同樣的韌體,它會讀取&比對,有問題的則一動也不動
 樓主| 發表於 2013-2-9 02:35:28 | 顯示全部樓層
genda 發表於 2013-2-8 12:19 PM static/image/common/back.gif
請問依港都狼仔大大的意思,是不是先隨便下載個此公板的bin檔放進USB碟裡,看看公板燈號的顯示是否同他所說 ...
這樣可以測試公板更新韌體的機制是否正常,其他則要實際連接面板測試顯像
 樓主| 發表於 2013-2-9 02:36:06 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-2-8 11:51 AM static/image/common/back.gif
V59电视板按键定义表
电视板CN7        定义
K0經自己的測試是POWER ON/FF
發表於 2013-2-9 07:58:12 | 顯示全部樓層
意思是說按鍵位置定義目前至少有兩種,視下載不同程序而有不同.
發表於 2013-2-9 08:35:20 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-2-9 07:58 AM static/image/common/back.gif
應該是 我 測試了22.17.21.5 14.1 等尺寸面板 是有2種不同 可能要自己跳線更改
發表於 2013-2-9 09:23:54 | 顯示全部樓層
playart 發表於 2013-2-9 08:35 AM static/image/common/back.gif
應該是 我 測試了22.17.21.5 14.1 等尺寸面板 是有2種不同 可能要自己跳線更改 ...
謝謝.還是要自己測試過後,才知此板特性及功能.
 樓主| 發表於 2013-2-9 09:24:27 | 顯示全部樓層
韌體有分5KEY與7KEY版本
發表於 2013-2-9 09:29:38 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2013-2-9 09:24 AM static/image/common/back.gif
韌體有分5KEY與7KEY版本
我是測試7key(17",19")的結果.
發表於 2013-2-11 16:57:23 | 顯示全部樓層
到現在還沒試...
家裡12V變壓器輸出的電流(500mA)不曉得夠不夠大?
如果不夠大能不能用輸出電壓14V 2A的變壓器接上去呢?
發表於 2013-2-11 19:20:20 | 顯示全部樓層
hehechang 發表於 2013-2-11 04:57 PM static/image/common/back.gif
到現在還沒試...
如果不夠大能不能用輸出電壓14V 2A的變 ...
如果要點4個燈管是有些勉強.
發表於 2013-2-11 19:39:32 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-2-8 07:11 AM static/image/common/back.gif
哈!!!您也有買喔?
發表於 2013-2-11 19:53:06 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2013-2-11 07:39 PM static/image/common/back.gif
哈!!!您也有買喔?
是的.這麼熱門產品也是要買來試試,順便看看除了應用在一般液晶維修替換外,還可應用在其他工業控制產品上的替換.
GMT+8, 2026-11-21 08:36 PM , Processed in 0.035819 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
