樓主: 冲浪
[電子儀表] 维修TEKTRONIX 2465示波器记录。
 樓主| 發表於 2013-2-26 23:44:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 冲浪 於 2013-2-26 11:45 PM 編輯
自己庆祝一下重建高压模块成功!经过maxcar的提醒,判断为高压模块内-1900V整流管损坏,一时找不到替换件,根据图纸重建此高压模块,聚焦还要调整。
 樓主| 發表於 2013-2-27 00:14:20 | 顯示全部樓層
震荡管电流280MA
震荡变压器第7脚波形,频率为50KHZ,电压为400V,整流后输出为320V,稍微偏高。
 樓主| 發表於 2013-2-27 00:20:19 | 顯示全部樓層
现在把模式打到SGL,显示的是一条小横线,不是光点,英文不给力,看不大明白调校说明,请教一下调校方法。
 樓主| 發表於 2013-2-27 09:12:59 | 顯示全部樓層
调整聚焦和辅助聚焦,能分辨出屏幕上的扫描时间显示,但还是不清晰。
發表於 2013-2-27 09:43:08 | 顯示全部樓層
冲浪 發表於 2013-2-8 11:21 AM static/image/common/back.gif
谢谢您的热心指导,J191上的87V电压正确,现在已经把高压板拆下来了,不用拆A1板,把示波管尾部盖板拆了 ...
錯誤糾正
7.现在最大的怀疑就是Q1981了,拆下测量又没有坏,电路能启振,就是电流大,输出电压上不去,这颗三极管型号为2SA1077可代换的型号为2SC2527,可是我在淘宝上问了很多家都没有这两个型号的现货,不知道能用其他什么型号的常规三极管代换?只有年后上班了再找。
 樓主| 發表於 2013-2-28 23:20:13 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2013-2-27 09:43 AM static/image/common/back.gif
錯誤糾正
7.现在最大的怀疑就是Q1981了,拆下测量又没有坏,电路能启振,就是电流大,输出电压上不去,这 ...
换了震荡管仍然没解决问题,是maxcar的一句话点到了重点。
“maxcar 發表於 2013-2-22 08:14 PM static/image/common/back.gif
如果變壓器沒壞
那就是倍壓壞了
倍壓壞了有時是量不出來”
 樓主| 發表於 2013-2-28 23:24:25 | 顯示全部樓層
重建高压整流电路后,聚焦调不好,经过对19M,9M,10M几个电阻的调整后,聚焦正常了,原来是这几个电阻的误差太大了,特别是19M的震荡控制的取样电阻实测有23M,导致-300V电压过高,聚焦调整超过可调范围了,万用表精选电阻后,电压降到-290V,聚焦调整就可以在可调范围内了,展示一下效果。
用信号发生器输出1MHZ信号。
这是正弦波,频率测量准确。
这是三角波
發表於 2013-3-1 09:24:46 | 顯示全部樓層
高手中的高手n_116|
發表於 2013-3-1 12:12:21 | 顯示全部樓層
恭喜終於完修
 樓主| 發表於 2013-3-5 15:37:17 | 顯示全部樓層
把电路板上的电容换成了高压瓷片电容,原来的彩电逆程电容体积太大了,然后刚好可以装入到机器内的空位中。
电源后面的风扇叶修好了,故障为三极管阵列的IC坏了,用废旧节能灯里的13001三极管,交换管脚位后,原位焊回。
用16V笔记本电源测试完好,用热风筒吹热敏电阻,转速会明显加快,这是温控调速的无刷电机。
 樓主| 發表於 2013-3-5 15:42:59 | 顯示全部樓層
装好机器后测试了几天,频率和电压测量准确,功能都正常,就是聚焦随开机时间有漂移,现在还没找到原因。
1.开机预热5分钟后调整好水平和垂直聚焦,随着时间加长,聚焦慢慢发散,图像上部慢慢向上拉伸,显示频率的字也向上偏,图像下部分不动,调节聚焦能调清晰,两三小时后要把聚焦旋钮调到最左边底才能清晰,垂直聚焦微调调整的幅度不大,不知是哪里问题?
2.调整高压板上的R1842,图像没什么变化,图纸上标注是高压驱动聚焦(high drive focus),调整此电阻,测量C1912处第69测量点,电压有10V的可调范围,此可调电阻起什么作用?
 樓主| 發表於 2013-3-5 16:07:55 | 顯示全部樓層
附上电路图
 樓主| 發表於 2013-3-15 16:16:31 | 顯示全部樓層
好久没来了,把这个帖子补充完整。
现在已经修好了这台示波器,在经过用风筒吹,用酒精棉签一个个零件去试,终于找到了聚焦漂移的原因,是19M取样电阻的热稳定太差,温度一高电阻值下降,因为阻值较大,对温度很敏感,用风筒吹这个电阻,测量变压器第6脚电压,随温度升高,电压降到1.1V,温度一降,电压就升到1.4V,同时聚焦也变化,小城镇很难找高稳定的电阻,最后在元件店里用电烙铁加温测量,找了5颗3.5M的金属膜电阻,是正温系数的,串联后再串联一只3K的电阻,在3K电阻上再并一个1N4148的二极管,利用二极管的负温压降特性,来稳定阻值,经过风筒加温测试,非常稳定,装入外壳整机经过5个小时的连续工作,不在出现聚焦漂移,冷机重启也不用调节聚焦旋钮,聚焦都非常良好。
 樓主| 發表於 2013-3-15 16:22:49 | 顯示全部樓層
R1842(high drive focus)是要输入高频信号来调整聚焦度的,在没信号输入的时候看不到调整效果。
 樓主| 發表於 2013-3-15 16:46:41 | 顯示全部樓層
估计很少有人会这样修示波器吧!:sam17
测量电子表晶振波形
GMT+8, 2026-11-16 02:07 PM , Processed in 0.025587 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
