查看: 7868|回覆: 16
[問題求助] ViewSonic N3262w-NT 無法開機,但有待機燈
發表於 2013-2-6 11:41:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
接到機子時,插電後有待機電源,但不能開機
拆機後,按鍵的阻值都很高,所以更換後可開機了
但是還是無畫面
就再拆吧,拆到t-con後,測試其電源,發現DC-DC完全無輸出
接著請問前輩應該如何作測試呢
機型型號
機型型號
AD版
AD版
電源版
電源版
高壓版
高壓版
高壓版型號
高壓版型號
面版型號
面版型號
T-CON
T-CON
疑問題點
疑問題點
發表於 2013-2-6 12:06:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dk4502 於 2013-2-6 12:07 PM 編輯
如果你能更詳細的敍述,像是可以開無畫面是有背光無畫面或是連背光都沒有等等.....
另如能附上各測量點的數值,也有助於判定問題點
T-CON 上 DC TO DC 無電壓輸出,那輸入電壓有嗎?
發表於 2013-2-6 12:25:14 | 顯示全部樓層
電源板問題吧!無法開機.但有待機燈 不干t-con的事.{:12_769:}
發表於 2013-2-6 12:51:31 | 顯示全部樓層
+1
沒電當然要查源頭,怎會查到後面去了?
無法開機當然要從電源板查起,再往後的ad板查過去.........
發表於 2013-2-6 13:16:05 | 顯示全部樓層
可以開機 電源壞
主機板壞 高壓版壞
邏輯版壞 都有可能
順序這樣 就容易查吧
如沒有把握 就送修
發表於 2013-2-6 13:20:21 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2013-2-6 13:24:14 | 顯示全部樓層
dk4502 發表於 2013-2-6 12:06 PM static/image/common/back.gif
另如能附上各測量點的數 ...
感謝大大回覆喔
描述的不足,更換按鍵後,可以開機,有背光無畫面
才會查到T-CON 到DC-DC,有電源輸入,無電源輸出
因此後端都無電源
 樓主| 發表於 2013-2-6 13:24:45 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2013-2-6 12:25 PM static/image/common/back.gif
感謝大大回覆喔
因此後端都無電源
 樓主| 發表於 2013-2-6 13:47:26 | 顯示全部樓層
想不到回應這麼熱烈,心中無比的溫韾,
謝謝各位大大們喔
發表於 2013-2-6 22:00:42 | 顯示全部樓層
CPT 320WF01C 有點難搞喔!!
你可以看一下 Fuse、bead有沒有開路,不然就要整塊補焊..就可完修..
發表於 2013-2-6 23:21:20 | 顯示全部樓層
請問AD電路正常嗎?
發表於 2013-2-6 23:59:02 | 顯示全部樓層
先最簡單的fuse查起!
發表於 2013-2-7 00:12:19 | 顯示全部樓層
我怎麼看照片,都覺得你的電源版有問題????
是不事先把散熱片拆開拍個照片來看看???
發表於 2013-2-7 00:23:18 | 顯示全部樓層
CPT 320WF01C 我有幾片新的.
 樓主| 發表於 2013-2-7 07:55:28 | 顯示全部樓層
thwa 發表於 2013-2-6 10:00 PM static/image/common/back.gif
你可以看一下 Fuse、bead有沒有開路,不然就要整塊補焊..就可完修.. ...
保險絲沒有開路,今天先來補焊看看,謝謝大大喔
 樓主| 發表於 2013-2-7 07:56:25 | 顯示全部樓層
hen999 發表於 2013-2-6 11:21 PM static/image/common/back.gif
請問AD電路正常嗎?
量起電壓值都在正常範圍,其IC也沒有異常的溫度
 樓主| 發表於 2013-2-7 07:57:24 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2013-2-7 12:23 AM static/image/common/back.gif
嗯,有需要一定會跟大大說
GMT+8, 2026-11-21 07:30 PM , Processed in 0.037254 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
