查看: 9258|回覆: 15
[實例分享] 我的小型重量級搬運車
發表於 2013-2-5 14:14:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 Alonger 於 2013-2-5 02:16 PM 編輯
上星期家裡一些家具準備移動,重新布置,有幾件櫃子,本身重又擺滿東西,
東西搬出來的話,沒地方堆,櫃子還是重,要重新擺回去,那就是...........OOXX了。
於是倉庫內找東西拼拼湊湊,做出這東西,果然事半功倍。
整體用角鐵製作,用滾軸不用滾輪,將低高度,行進間較不受阻礙,面板用2mm
鐵板確保承重,邊框與地板有空隙,以利翹棍施力。
發表於 2013-2-5 15:34:54 | 顯示全部樓層
這台有30㎏吧 n_116|
可以再弄一個電動車馬達…電磁 or 接AC
發表於 2013-2-5 15:42:10 | 顯示全部樓層
果然是
工欲善其事,必先利其器n_116|
 樓主| 發表於 2013-2-5 16:16:28 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2013-2-5 03:34 PM static/image/common/back.gif
這台有30㎏吧
經你這麼一說,我去給他秤了一下,9.5KG,長*寬是50*42cm,高度是6cm
這是室內移動用,所以越低越好,而且只要塞進一邊,輕輕推就能移動,轉彎
時只要翹棍稍微翹一下即可,不用裝馬達。
發表於 2013-2-5 19:00:39 | 顯示全部樓層
那轉彎會不會很難轉阿n_081|
發表於 2013-2-5 19:19:49 | 顯示全部樓層
再改改就可以上鐵軌了
 樓主| 發表於 2013-2-5 19:33:40 | 顯示全部樓層
deepcolor 發表於 2013-2-5 07:00 PM static/image/common/back.gif
那轉彎會不會很難轉阿
移動重物本來就要翹棍(巴魯)協助,轉彎時只要巴魯稍翹一下就OK了。
因為滾軸很容易移位。
發表於 2013-2-5 23:22:48 | 顯示全部樓層
開個玩笑,那個車輪,我乍看之下以為是擀麵的 ^_^
 樓主| 發表於 2013-2-5 23:33:52 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2013-2-5 11:22 PM static/image/common/back.gif
其實那滾軸是很久以前壞掉的跑步機用的,放了很久有的已經鏽蝕,
我怕太薄不夠力,裡面又加了鐵管支撐,才會那麼重。
發表於 2013-2-6 00:54:55 | 顯示全部樓層
真正的廢物利用,又有馬蓋先的精神 ... :sam31
那個滾軸沒有緩衝的橡膠,在水泥地應該沒有關係,在地磚上,該不會把地磚給壓破了吧?
 樓主| 發表於 2013-2-6 09:13:06 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2013-2-6 12:54 AM static/image/common/back.gif
那個滾軸沒有緩衝的橡膠,在水泥地應該沒有關係,在地磚上,該不 ...
滾軸受力會轉成長線狀,而不是點狀,更不會造成地板受損。
發表於 2013-2-6 20:22:24 | 顯示全部樓層
噪音會很大嗎?
接觸地面較大,越分散承重,但磨擦力也大
 樓主| 發表於 2013-2-6 21:00:52 | 顯示全部樓層
santen 發表於 2013-2-6 08:22 PM static/image/common/back.gif
噪音會很大嗎?
接觸地面較大,越分散承重,但磨擦力也大
哈!搬動家具大部分都距離不大,整理家裡設備出小噪音難免,不墊搬運車噪音更大,費力又不討好。
發表於 2013-2-6 23:35:58 | 顯示全部樓層
猜錯了
看那個鐵板以為少說有1x公斤
發表於 2013-2-7 09:53:07 | 顯示全部樓層
順便健身----
 樓主| 發表於 2013-2-7 10:02:47 | 顯示全部樓層
santen 發表於 2013-2-7 09:53 AM static/image/common/back.gif
順便健身----
當陸上衝浪板,練習衝浪。
GMT+8, 2026-11-19 02:00 AM , Processed in 0.031493 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
