查看: 5726|回覆: 4
[問題求助] LG 電漿 42PX4RV 畫面不時會閃爍變成黑白
發表於 2013-2-5 01:14:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教先進:
小的家中電視 LG 電漿 42PX4RV
看電視(catv 第四台) 或 玩電動(Video1輸入)
常會變成黑白 , 然後又跳回彩色 , 有時嚴重一點
會直接跳 "無訊號" 的訊息出來.. 最近 情況越來越嚴重
小的現在看電視都是打開子母畫面 , 母畫面負責聲音的輸出 ,
然後把子畫面調到最大 , 加減看
在此請教各位,
能判斷問題所在嗎 ?
算不算很嚴重 ?
有沒可能是 鍚裂 或是 電容 的問題 ?
如果叫人維修 , 約需多少大洋呢 ?
(小弟想先有個底 , 太貴就不考慮維修了)
先謝過各位先進撥空瀏覽這篇文章
電視畫面如下圖:
(因為小弟無法使用 html 代碼 , 所以只能請各位用COPY的方法,把
紅色的字貼到網址列去看,真是抱歉,影片是放在 Google 的 Youtube 上)
原始影片如下:
youtu.be/kG14RJpZU-I
00:22-00:28秒 變黑白 , 00:37-02:01秒 變黑白
玩電動(Video1輸入)如下:
youtu.be/volb87Q3IYw
玩電動比較嚴重,不時會跳出 "無訊號" 訊息,第7秒後開始有狀況
小弟切子母畫面看電視情形如下:
youtu.be/glSf-L6D9uc
左邊是母畫面(有聲音輸出) , 右邊是子畫面
發表於 2013-2-5 06:00:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wet 於 2013-2-5 06:32 AM 編輯
試貼一下視頻(第一次)
發表於 2013-2-5 09:59:07 | 顯示全部樓層
判斷可能是AD板的影像處理IC不良導致,
切換VGA 訊號看看是否相同情形,
如果想自已修的話拆開拍幾張 AD 板(紅框中)幫您抓蟲.....
 樓主| 發表於 2013-2-6 14:37:03 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2013-2-5 06:00 AM static/image/common/back.gif
試貼一下視頻(第一次)
感謝 wet 大 熱心幫貼 , 這樣直看就可看到畫面 , 方便多了 , 謝謝您!
 樓主| 發表於 2013-2-6 14:46:57 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2013-2-5 09:59 AM static/image/common/back.gif
切換VGA 訊號看看是否相同情形,
感謝 wooden 版主熱心 , 第一時間就給了檢查的方向
不過家人已叫朋友(修電器的)來看了.所以只好把電視背
殼再裝回去.等維修好.我再看看有沒有辦法問到是那邊
壞了..再回報到帖子中...
再一次感謝版主!
GMT+8, 2026-11-16 07:06 AM , Processed in 0.030158 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
