查看: 14887|回覆: 20
[電子儀表] 二代 BR886A 多功能家電維修測試儀 大電容顯示問題
發表於 2013-2-4 10:11:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教有使用二代 BR886A 多功能家電維修測試儀的朋友們,以下是一位跟烏骨雞學姐買測試儀後的問題,我也沒用過,請問這是新品不良嗎?
之前有向您購買〝二代 BR886A 多功能家電維修測試儀〞,過年快到了比較忙比較沒有時間來測試,剛剛測試了向您購買的一些新的電解電容,如果容量在1000uf以下都能顯示等效容量數字穩定不會亂跳動,但如果測試1000uf以上的電解電容,如1500uf、1800uf、2200uf....等電容,為何電容的等效容量都在〝幾十uf〞與〝幾百uf〞這兩個數字來回跳動,無法顯示至〝一千幾百多uf〞或者〝二千多uf〞與測試電容相接近的穩定數字,所附測試用的鱷魚夾我也是插在CX與COM這二個插孔上,開機後也是按〝電容〞鍵一次液晶顯示幕也是顯示在第一段的位置,請問是我的測試方式錯誤嗎?還是這台BR886A多功能家電維修測試儀新品不良呢?
發表於 2013-2-4 10:23:35 | 顯示全部樓層
會。
不過經過我測試,是夾太久才會。量電容應該不用夾這麼久。
(個人猜測應當是運算方式導致。量電容只要數值出來就行了,不用夾那麼久。)
發表於 2013-2-4 10:24:45 | 顯示全部樓層
還有,附帶說明。
我是拿體質差一點的電容測試的,體質好的電容我等一下再試試。
發表於 2013-2-4 10:27:00 | 顯示全部樓層
我測試是都很正常 (夾上去拍張照的時間)
發表於 2013-2-4 10:29:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2013-2-4 10:39 AM 編輯
體質好的電容也一樣。
跳動頻率滿固定的,應當是切換吧!!
不過經測試,跟大容量容值相比,跳動的範圍算還好。大約二、三十uF,不影響好壞判斷。
不至於無法顯示上千uF。
發表於 2013-2-4 10:36:19 | 顯示全部樓層
這一段!!
應該是電容不良?? 可以用示波器測看看濾波效果看看??
發表於 2013-2-4 10:46:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2013-2-4 10:57 AM 編輯
經eson0724提示,我去拿故障電容測試。得到一點還不能百分之百確認的資訊。
就是容值變小劣化的電容,基本上跳動不會太激烈。(一、二十uF在跳)如果從1500uF劣化成1200uF,算小跳動。如果從1500uF劣化成150uF,算不會跳動。
但碰上比較激烈跳動的是容值變大。兩顆3300uF,一顆量到6千多,一顆量到3千700多,都在一、二百uF在跳。
故猜測電容容值變大劣化會跳動激烈。容值變大的電容比較少,其他人可以試試是否真是如此。
 樓主| 發表於 2013-2-4 14:06:23 | 顯示全部樓層
我這裡剩下3台,全部拆來試,測10個日本黑金鋼2200uF/16V,數值都是在2200uF~2280uF之間跳動。
發表於 2013-2-4 18:48:31 | 顯示全部樓層
這台會亂跳數值的部分,其實不必太介意,只要基本的能量到就行了??
因為這台的精準度設定的本來就不高,所以誤差相對就會比較大一點,接觸不是很好的時候
亂跳的幅度也會相對變大,所以說明書上也建議用附帶的短夾做測試!!!
 樓主| 發表於 2013-2-4 19:16:30 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-2-4 06:48 PM static/image/common/back.gif
因為這台的精準度設定的本來就不高,所 ...
我這裡還有3台,三台都一樣會跳,賣東西就是要這樣,客戶有疑慮我們換就是了,不過我跟烏骨雞學姐說了,這幾台賣完後,我就不想賣這台測試儀了,因為售後服務問題很麻煩。
發表於 2013-2-4 20:42:31 | 顯示全部樓層
我使用上還好。
不過大家是否有發現在包裝上,有 A B C .. 等,可能是還有後續 “發展” 吧?
>_<
發表於 2013-2-4 23:01:33 | 顯示全部樓層
wish大~~
一台含運費多少錢?我想買
 樓主| 發表於 2013-2-5 00:04:40 | 顯示全部樓層
dk4502 發表於 2013-2-4 11:01 PM static/image/common/back.gif
wish大~~
一台含運費多少錢?我想買
1台含運1160元,目前剩下2台,有興趣請找烏骨雞學姐買。
發表於 2013-2-5 00:44:20 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2013-2-5 12:04 AM static/image/common/back.gif
了解了~~
感謝
發表於 2013-2-5 12:21:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pen5 於 2013-2-5 12:22 PM 編輯
我認為是測量線材問題,我以前有買其他電容表,就曾經拿到短的測試夾,但是只要用這測試夾,就是一直有數字跳動狀況,後來我直接拿三用電表的線加鱷魚夾,去量測就很穩定,這次買的我是沒發現這問題,可能是線材拿到的剛好沒問題吧,一般會跳動不是電容問題就是線材問題比較多,雖然線材過長不是很好,因為線材等於電感,一般長度來量測應該是沒問題的。
發表於 2013-2-5 13:44:47 | 顯示全部樓層
按理說測試時間越久,數據應越趨穩定.會讓數據產生異常漂移可能原因如下:
1.測試信號微弱,易受外部空間60Hz干擾.可加金屬盒將此儀表罩住試試.(若為外部干擾,一般線材需採隔離線)
2.待測物為發熱體,通以大測試電流時,因本身會發熱造成自身電阻改變.此時測試時間便要盡量縮短.但此例並不適用.
發表於 2013-2-5 16:57:33 | 顯示全部樓層
把線打開來量看看
說不定是因為線纏在一起
互相干擾到了
發表於 2013-2-7 10:35:55 | 顯示全部樓層
這表本來就會有少許誤差!!不然一台才1100~~要比一台LCR儀器就不用混了@@最少差50倍以上~
而且檢測頻率是個問題!
發表於 2013-2-8 23:01:53 | 顯示全部樓層
測試十顆3μ運轉電容,全部都指示2.2μ
不知是儀表還是電容上的誤差?
發表於 2013-2-9 02:44:29 | 顯示全部樓層
這款測低容值要換第二檔會比較準一點
發表於 2013-2-9 22:16:13 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2013-2-9 02:44 AM static/image/common/back.gif
這款測低容值要換第二檔會比較準一點
電容二檔被誤導,狼大真是犀利~
GMT+8, 2026-11-21 08:14 PM , Processed in 0.030206 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
