查看: 4804|回覆: 6
[問題求助] 大同 V37ECRO 畫面有條紋
發表於 2013-1-30 18:26:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電源線拔插幾次會正常  按遙控器電源開關不會好 一定要斷電重開才行 不知有那位先進有處理過這樣的問題 謝謝指教
電源各部電壓正常 5V 12V 24V
電源各部電壓正常 5V 12V 24V
不知是不是主板那個部份出問題
不知是不是主板那個部份出問題
接訊號 選台畫面四個腳洛不一樣
接訊號 選台畫面四個腳洛不一樣
冷開機會出現此會面
冷開機會出現此會面
發表於 2013-1-30 18:35:08 | 顯示全部樓層
第二圖 bga晶片在那裏
要補上喔
 樓主| 發表於 2013-1-30 18:58:30 | 顯示全部樓層
要重先植錫球嗎 是不是旁邊的電容容量不足
發表於 2013-1-30 19:04:02 | 顯示全部樓層
mfdcf 發表於 2013-1-30 06:58 PM static/image/common/back.gif
先植株吧
 樓主| 發表於 2013-2-7 01:40:56 | 顯示全部樓層
謝謝wecan大師的回應 已改公板謝謝回應
發表於 2013-2-7 01:54:30 | 顯示全部樓層
mfdcf 發表於 2013-2-7 01:40 AM static/image/common/back.gif
恭喜完修
有改公版圖片嗎
可以貼一下嗎
謝謝您
 樓主| 發表於 2013-2-8 02:41:45 | 顯示全部樓層
對不起 忘了拍 改6m16v4公板 改好了有油畫現像 必須進入工廠模式 調PANEL ADJUST Ti Mode 調到6bit
畫面才正常 其他的接線應該會修電視的人都會了解吧
GMT+8, 2026-11-19 08:48 AM , Processed in 0.024868 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
