查看: 6140|回覆: 18
[問題求助] G245H 螢幕問題
發表於 2013-1-26 22:24:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
https://www.dropbox.com/s/w1b0x2 ... 1-26%2021.55.04.mp4
這台保固到今年一月,由於自己有先拆開換過螢幕開關(螢幕接縫處有綠色拆殼棒的殘留痕跡),怕送修被打槍...
想問一下,這台有可能是什麼問題?  如果是電容故障 我想說自己換一換就好了,也不用花個好幾天送修遮藤...
發表於 2013-1-26 23:10:30 | 顯示全部樓層
我來猜一下...好像是最大顆的壞掉.....
發表於 2013-1-26 23:20:15 | 顯示全部樓層
按鍵
按鍵
按鍵
發表於 2013-1-26 23:31:35 | 顯示全部樓層
按鍵+1
量量阻抗囉
發表於 2013-1-26 23:42:17 | 顯示全部樓層
按鍵..
這按鍵短路了...是不是你之前在換時沒焊好呢..在拆一次查看看吧
 樓主| 發表於 2013-1-26 23:42:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cools0607 於 2013-1-26 11:45 PM 編輯
昨天更換開關按鍵時有拍下來照片當留存
黑色開關那顆,我已經換掉了
發表於 2013-1-26 23:43:17 | 顯示全部樓層
按鍵卡住了,拆外殼調整按鍵板與塑料的接觸位置,還是您換的按鍵中心柄過長了?
 樓主| 發表於 2013-1-26 23:46:13 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-1-26 11:43 PM static/image/common/back.gif
按鍵卡住了,拆外殼調整按鍵板與塑料的接觸位置,還是您換的按鍵中心柄過長了? ...
我換的 和 原本的  應該是一樣長...
 樓主| 發表於 2013-1-26 23:59:38 | 顯示全部樓層
我可以先請問一下,那種開關好購買嗎?
目前障礙是拆殼...怕越拆痕跡越多...如果開關好購買我就拆來自己動手
要是特殊開關,拆了也買不到....只好乖乖送修...
發表於 2013-1-27 00:01:53 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2013-1-26 11:46 PM static/image/common/back.gif
我換的 和 原本的  應該是一樣長...
背面5顆按鍵,可能其中有短路了,請以電表測量.若皆正常,再開機情況下將P601上的信號線拔下,再告之結果.
發表於 2013-1-27 00:30:42 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2013-1-26 11:59 PM static/image/common/back.gif
我可以先請問一下,那種開關好購買嗎?
找代用按鍵應該可以.或參考如下
http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=ruvktuvc8c2
發表於 2013-1-27 00:34:12 | 顯示全部樓層
訊號切換按鍵不良(短路、安裝不良、按鈕太長)
 樓主| 發表於 2013-1-27 00:37:17 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2013-1-27 12:34 AM static/image/common/back.gif
我只更換開關而已,並沒有更換訊號按鍵開關....
應該是說原本就存在故障...
 樓主| 發表於 2013-1-27 02:20:10 | 顯示全部樓層
因之前拆殼在接縫處留下的痕跡
這樣原廠會受理?
發表於 2013-1-28 00:39:47 | 顯示全部樓層
有人為拆卸痕跡,原廠一般判定人損
 樓主| 發表於 2013-1-28 11:02:31 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2013-1-28 12:39 AM static/image/common/back.gif
有人為拆卸痕跡,原廠一般判定人損
郎大,這種開關台灣有賣嗎?
發表於 2013-1-29 01:46:04 | 顯示全部樓層
這是SMD薄型按鍵,不好拆焊,如果確定是按鍵問題可以考慮製作替代的控制按鍵板
此款螢幕按鍵板使用的是電阻分壓式電路,所以按鍵有阻抗就會使功能亂跳
 樓主| 發表於 2013-1-29 14:40:54 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2013-1-29 01:46 AM static/image/common/back.gif
此款螢幕按鍵板使用的是電阻 ...
郎大,再請教一下,
如果用熱風槍烤起SMD開關,再用熱風槍吹回去,這樣可行性高?
發表於 2013-1-30 00:56:20 | 顯示全部樓層
溫度控制上要拿捏得宜,不然開關的塑膠部分很容易受熱損壞
GMT+8, 2026-11-19 08:36 AM , Processed in 0.030585 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
