查看: 12461|回覆: 33
[問題求助] 聲寶 LM-37V115 37吋,無法開機
發表於 2013-1-23 00:28:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wooden 於 2014-7-29 12:06 PM 編輯
機型 : LM-37V115,此台開機待機燈號為橘燈(不知是否正常),案開機鍵後5V,12V,24V都有出來,唯獨高壓版的ON/OFF沒出來,背光不亮,且開機後約5秒綠燈會熄滅又亮起來一直反覆此動作,燈號熄滅後所有輸出的電壓會隨著消失又出來,請問各位大大此機型此問題我該從何著手? IMAG0296.jpg IMAG0298.jpg IMAG0297.jpg IMAG0295.jpg
發表於 2013-1-23 01:06:09 | 顯示全部樓層
這個電源板穩定嗎
電壓多少可以標一下喔
發表於 2013-1-23 13:10:33 | 顯示全部樓層
電源板散熱片拆開來,拍一張上來看看再作判斷.........
 樓主| 發表於 2013-1-23 19:01:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 chin1102 於 2013-1-23 07:04 PM 編輯
發表於 2013-1-23 23:01:47 | 顯示全部樓層
PI板有 TL431 嗎(在變壓器旁邊)
可以先換過試看看
 樓主| 發表於 2013-1-23 23:17:09 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2013-1-23 01:10 PM static/image/common/back.gif
 樓主| 發表於 2013-1-23 23:28:31 | 顯示全部樓層
pigmouse168 發表於 2013-1-23 11:01 PM static/image/common/back.gif
可以先換過試看看
請問一下您說的是什麼東西,我找不到。
發表於 2013-1-23 23:33:52 | 顯示全部樓層
那2科看看是不是 TL431!!
 樓主| 發表於 2013-1-23 23:50:02 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-1-23 11:33 PM static/image/common/back.gif
那2科看看是不是 TL431!!
依照片方向,左邊那顆上打印的是BT169D   BJ92,右邊的是KSP   222A    -J45,這兩顆是嗎?
 樓主| 發表於 2013-1-23 23:54:44 | 顯示全部樓層
請問一下,這電源板拔電後一次156v的電放不調,這正常嗎?
發表於 2013-1-24 00:21:42 | 顯示全部樓層
主板 1117確認電壓 再來24C
 樓主| 發表於 2013-1-24 00:24:34 | 顯示全部樓層
BEER 發表於 2013-1-24 12:21 AM static/image/common/back.gif
主板 1117確認電壓 再來24C
1117電壓都確認正常的
發表於 2013-1-24 00:28:09 | 顯示全部樓層
拔除高壓板連接線後.AD板是否有ON/OFF輸出!
 樓主| 發表於 2013-1-24 00:33:11 | 顯示全部樓層
老刺 發表於 2013-1-24 12:28 AM static/image/common/back.gif
高壓的on/off,沒輸出,我有試過了
發表於 2013-1-24 00:34:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 BEER 於 2013-1-24 12:38 AM 編輯
chin1102 發表於 2013-1-24 12:24 AM static/image/common/back.gif
1117電壓都確認正常的
由高壓ON OFF線路往回找就知道了
如線路零件正常 應該是電容漏電
24C問題
 樓主| 發表於 2013-1-24 00:42:55 | 顯示全部樓層
BEER 發表於 2013-1-24 12:34 AM static/image/common/back.gif
由高壓ON OFF線路往回找就知道了
如線路零件正常 應該是電容漏電
24C問題 ...
到紅色圈圈有3.3v,到了黑色圈圈變0,7v,這就是高壓on/off目前的電壓
發表於 2013-1-24 00:49:27 | 顯示全部樓層
chin1102 發表於 2013-1-24 12:42 AM static/image/common/back.gif
問題還是電源板
先不要管主板
 樓主| 發表於 2013-1-24 00:50:05 | 顯示全部樓層
由高壓ON OFF線路往回找就知道了
如線路零件正常 應該是電容漏電
24C問題 ...
BEER大大,有個問題,在這主板我找不到24C:sam01
 樓主| 發表於 2013-1-24 00:55:44 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-1-24 12:49 AM static/image/common/back.gif
問題還是電源板
先不要管主板
電源板電壓都有輸出,只有高壓on/off沒出來,且電壓一直重複始恢復然,我不知該從何查起:sam34
發表於 2013-1-24 01:02:28 | 顯示全部樓層
問題還是電源板
先不要管主板
wecan大:
有點不解.高壓ON/OFF由AD板來控制.
為何與電源板有關?請解惑....
謝謝!!
 樓主| 發表於 2013-1-24 01:04:21 | 顯示全部樓層
老刺 發表於 2013-1-24 01:02 AM static/image/common/back.gif
wecan大:
為何與電源板有關?請解惑....
是不是怕5V出力不足?
 樓主| 發表於 2013-1-24 01:06:48 | 顯示全部樓層
問題還是電源板
先不要管主板
若是怕5V出力不足,控制5V的EA1532A我換過了
發表於 2013-1-24 01:15:07 | 顯示全部樓層
感覺好像"卡關"了.....n_108|
若是我.可能會找塊電源板來做區分.找出方向!n_074|
 樓主| 發表於 2013-1-24 01:16:31 | 顯示全部樓層
:sam01:sam01:sam01
 樓主| 發表於 2013-1-24 01:21:21 | 顯示全部樓層
BT169D,KSP   222A    -J45,這兩顆哪一顆跟TL431特性一樣
發表於 2013-1-24 01:30:51 | 顯示全部樓層
chin1102 發表於 2013-1-24 01:16 AM static/image/common/back.gif
把機器搬去廟裡.過個火.應該就好了~n_112|
發表於 2013-1-24 01:39:32 | 顯示全部樓層
老刺 發表於 2013-1-24 01:30 AM static/image/common/back.gif
把機器搬去廟裡.過個火.應該就好了~
這個有(笑)到
本是(胃痛)以好一半喔
發表於 2013-1-24 01:40:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wecan 於 2013-1-24 01:43 AM 編輯
老刺 發表於 2013-1-24 01:15 AM static/image/common/back.gif
感覺好像"卡關"了.....
若是我.可能會找塊電源板來做區分.找出方向! ...
這台機器急不急啦
星期6 我在台北 搬過來一起研究啦
連回文也回錯 sorry
 樓主| 發表於 2013-1-24 01:43:37 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-1-24 01:40 AM static/image/common/back.gif
這台機器急不急啦
星期6 我在台北 搬過來一起研究啦
客戶的,維修件,我看看有沒有人有這片電源板借來試試看,若到時真的借不到,我在問客戶能不能等了。
發表於 2013-1-24 01:48:13 | 顯示全部樓層
chin1102 發表於 2013-1-24 01:43 AM static/image/common/back.gif
客戶的,維修件,我看看有沒有人有這片電源板借來試試看,若到時真的借不到,我在問客戶能不能等了。 ...
這塊電源板(強手貨)上拍網看看就知道270瓦
可以用225瓦測一下啦
GMT+8, 2026-11-19 08:36 AM , Processed in 0.037119 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
