查看: 15344|回覆: 18
[液晶電視] SONY KDL-40S4000不過電維修
發表於 2013-1-22 20:55:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 phuang3 於 2013-1-23 04:34 PM 編輯
家裡的電視突然壞了,還是老爸買的SONY名牌貨。小時候那台SONY拉門式電視真的超耐用,看了十幾年三台節目還是一條活龍。物換星移,家裡用過不少品牌,包含Toshiba、Panasonic等電視,雖不如老SONY耐用卻也撐了十年以上。終於我們搬了新家,老爸不想擺一台舊電視於是又想到了SONY,趁促銷時買了一台KDL-40S4000液晶。這台大概用了兩年,上個禮拜就突然罷工,連stand by燈都不給,很明顯電源出了問題。想說應該是保險絲斷了,這事情難不倒我,於是自告奮勇拆機維修。上了痞酷網查了一下發現只有一台類似狀況的SONY電視,詳情請至這邊。看完整個Thread後心想不妙,萬一是AD版壞了那就沒搞頭了...  沒辦法,只好硬著頭皮拆機檢查看看,這是內部的電源版(整合高壓版)。
ps.由於電視已經裝好,不想再拆一次於是借hannahmo大大的圖一用,還請包涵。
接上電源二話不說直接量保險絲,發現保險絲並未如預期的燒斷(心頭涼了一半)。往後查下去,發縣有顆D15XB60的梳式整流子(600V,15A),順便量了一下AC兩端竟然發現不過電,這時心中高興了一下想說找到問題了,於是費勁把這顆整流子拆下來測量,結果它竟然是好的....(心頭又涼了一半)
順著電路找到一顆5W 6.8歐姆水泥電阻,發現這棵電阻串在火線上竟然量不出阻值,很明顯是燒壞了。剛好家裡有一顆6.8歐10W的趕緊換上,這時電源接頭到整流子這邊確定導通無誤,心中不免高興了一下,想說吃完晚飯再上電測試。在吃飯的同時內心突然閃過一個念頭,想說這棵水泥電阻沒理由燒壞啊? 難道是後端線路短路造成? 接下來趕緊量一下整流子的正負輸出兩端,竟然呈現短路的現象,直流阻抗只有22歐姆,難怪會燒。這下真的慘了,一定是後端交換電源有問題。這時順著電路trace發現有兩棵2SK3934 MOSFET,這兩棵處於並聯狀態,因為輸出各串一顆0.1歐姆電阻接在一起,有點像擴大機功率級的射級電阻。 量一下其中一棵DS兩端竟然發現只有22歐姆(而且R-GS不到20K),剛好印證之前的數值。將這兩棵解焊後,果真其中一棵損壞,另一顆半殘! 沒想到2SK3934並不好買,高雄長明街找不到,於是上網採購等了兩天才收到。換上後,直接開機無誤! 以下是這次換修的零件,只花不到五十元。
後記,其實這台SONY電視的用料還算不錯,電容都是高級貨(Rubycon ZLH,ZL, Nichicon HN...等),MOSFET也是Toshiba製品。2SK3934是N-ch,耐壓500V,15A, RDSon 0.26歐姆的規格,原本想直接換更高級的MOSFET(如45A, RDSon 0.065歐姆製品,等於1/4發熱量)但是價格卻高到嚇人,一顆在RS Online報價高達600元,只好乖乖地用回2SK3934。
發表於 2013-1-22 21:12:23 | 顯示全部樓層
不錯的維修說明
恭喜完修喔
發表於 2013-1-22 21:36:04 | 顯示全部樓層
單純用6.8歐姆電阻代用 會有安全疑慮
FYR
http://www.akaneohm.com/catalogue/2011/14-15RWT05A.pdf
發表於 2013-1-23 01:06:57 | 顯示全部樓層
WOW! 好文章一篇!
文筆看來板大應該是RD! 好帥氣 順便學到企業裡的用詞!
發表於 2013-1-23 01:22:13 | 顯示全部樓層
真的是賺到了,佩服了,謝謝分享
發表於 2013-1-23 08:27:32 | 顯示全部樓層
哇!真是利害!
這一台SONY的電視,也不便宜吶!
 樓主| 發表於 2013-1-23 08:50:31 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2013-1-22 09:36 PM static/image/common/back.gif
單純用6.8歐姆電阻代用 會有安全疑慮
FYR
感謝Duncan大的提醒,我還以為這棵是單純的水泥電阻。
想請教,為何這邊功率不小,而一顆小水泥電阻+fuse可以正常使用? 從datasheet來看,其fuse具有250v, 2A的規格,但是後面串的6.8歐姆電阻最高功率才5W,以120V AC來說等於只能承受41.6ma電流而已。
發表於 2013-1-23 10:38:54 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2013-1-23 08:50 AM static/image/common/back.gif
想請教,為何這邊功率不小,而一顆小水泥電阻+fus ...
不是這樣計算的,因為這顆電阻不是跨接在AC電源線上,而是跟負載串聯,電阻兩端壓降沒那麼高。
6.8Ω/5W電阻可容許流過0.86A,全負載時電阻兩端壓降5.83V。
 樓主| 發表於 2013-1-23 10:50:31 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2013-1-23 10:38 AM static/image/common/back.gif
6.8Ω/5W ...
請問ysc大大,這0.86A是如何計算出來的?
發表於 2013-1-23 11:06:15 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2013-1-23 10:50 AM static/image/common/back.gif
功率=電流平方×電阻
電流平方=功率÷電阻
電流=√(功率÷電阻)
 樓主| 發表於 2013-1-23 11:28:38 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2013-1-23 11:06 AM static/image/common/back.gif
功率=電流平方×電阻
電流平方=功率÷電阻
電流=√(功率÷電阻)
老實說,小弟並非科班出身,不過完全忘了這基本公式實在罪過,感謝大大提醒。
發表於 2013-1-23 11:33:45 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2013-1-23 11:28 AM static/image/common/back.gif
老實說,小弟並非科班出身,不過完全忘了這基本公式實在罪過,感謝大大提醒。 ...
不客氣啊......不常用的我也經常忘記,
有時都還要經過反複驗算才敢確定。
發表於 2013-1-23 15:11:45 | 顯示全部樓層
發文~大大可能是RD@只差沒電路~~不然分析很強@
 樓主| 發表於 2013-1-23 15:16:10 | 顯示全部樓層
kaijay 發表於 2013-1-23 03:11 PM static/image/common/back.gif
小弟非RD只是程式設計人員而已。電子電路單純是我的興趣,從玩音響開始學起。本次維修純為誤打誤撞,獻醜了。
發表於 2013-1-24 09:02:51 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2013-1-23 03:16 PM static/image/common/back.gif
小弟非RD只是程式設計人員而已。電子電路單純是我的興趣,從玩音響開始學起。本次維修純為誤打誤撞,獻醜 ...
音響!!厲害~~聽說要把元件使用在功率放大比一般開開通通難!
另外程式設計是單晶片還是哪部分軟體?
 樓主| 發表於 2013-1-24 09:19:46 | 顯示全部樓層
kaijay 發表於 2013-1-24 09:02 AM static/image/common/back.gif
另外程式設計是單晶片還是哪部分軟體?
謝謝 ...
小弟寫的不是單晶片,而是較上層的Java,主要開發所屬公司的系統網站,另外也有寫一些swing的應用程式。這邊的維修資訊真的對我幫助很大,尤其是我這種一知半解、無從著手的人。
發表於 2013-2-4 18:46:28 | 顯示全部樓層
恭喜完修感謝辛苦分享維修思路清楚
發表於 2013-2-19 14:27:38 | 顯示全部樓層
恭喜完修喔
發表於 2013-2-28 22:15:17 | 顯示全部樓層
我最近有維修一台KDL-40V4000,也是同樣問題,不過只壞一顆5W 6.8歐姆水泥電阻.
現在在熱機,要留給自家用.
GMT+8, 2026-11-14 04:50 PM , Processed in 0.028235 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
