查看: 42982|回覆: 9
[求助]三洋洗衣機ASW-U108T出現故障碼E9
發表於 2013-1-22 14:50:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 8922s1 於 2013-1-22 02:55 PM 編輯
小弟家的SANYO ASW-U108T洗衣機,目前洗衣正常,
就在要脫水時,當水自動洩完後,面板就出現E9的故障代碼
請問,這大概是哪裡的問題呢??
可以提供一個方向讓小弟去查看看!!
謝謝!!
發表於 2013-1-22 15:13:45 | 顯示全部樓層
"E9"一般即是水位開關不良.
其檢修方向.更換水位開關之前.先檢查壓力管.連接線接點.
另外機板不良也會造成.
發表於 2013-1-22 21:23:00 | 顯示全部樓層
這台是日本原裝Y8度洗衣機
E9故障後面應該還有故障碼,例如 : E9-20 / E9-40 / E9-80....等
不過只要是E9開頭的都是指馬達與基板之間通訊異常
請打開洗衣機前面鐵蓋,找出洗衣馬達端子接頭,會有兩個接頭一個是馬達線圈端子接頭,
另一個端子接頭是馬達內部霍爾IC接頭,將霍爾IC端子接頭拔開注意看端子座內部接觸點是否已氧化
若氧化建議將端子剪掉直接剝線短接即可
發表於 2013-1-22 23:37:11 | 顯示全部樓層
如果是水位開關,那會不會一開始就無法偵測呢QQ
不妨試試短路安全開關試試
錯了,別罵我嘿
發表於 2013-1-23 00:05:28 | 顯示全部樓層
hate3292000 發表於 2013-1-22 11:37 PM static/image/common/back.gif
不妨試試短路安全開關試試
各廠牌的故障碼不一
我好像誤導囉...n_073|
按照樓主所言.因該是上蓋開關壞了~
 樓主| 發表於 2013-1-25 10:24:57 | 顯示全部樓層
感謝各位的熱情相助;原本上網找故障碼,也是一頭霧水;因為若是馬達回路有問題,應該是連洗衣都會有問題吧?!
可是目前洗衣都正常,就脫水時,水自動洩完後就出現故障碼!!
是 E9-40 !!
我看要等過年年假有空才能來找問題了!!
謝謝!!
 樓主| 發表於 2013-1-28 16:37:37 | 顯示全部樓層
請問,是指圖片中的端子接線嗎??
外觀看起來沒什麼異常,拔了半天好像拆不下來,先傳上來看看;確定可以拆下來嗎??
另發現皮帶好像鬆鬆的!!??若要更換,一定要到三洋的維修站買嗎??還是新北市哪裡可以買得到皮帶??
謝謝!!
發表於 2013-1-28 17:50:43 | 顯示全部樓層
皮帶到一般五金行帶去核對就有
發表於 2013-1-28 21:05:57 | 顯示全部樓層
8922s1 發表於 2013-1-28 04:37 PM static/image/common/back.gif
請問,是指圖片中的端子接線嗎??
不是馬達這一頭,洗衣機不必放倒,在3樓我有說過 " 打開洗衣機前面鐵蓋 " 左側會有一包接續線,其中有2個端子是連接到馬達上的, 黃/藍/白這個端子是馬達線圈,另一個端子就是馬達內部霍爾IC(記得也是3條線好像是紅/黑/橘),
請仔細檢查霍爾IC這個端子是否氧化
皮帶鬆掉不必更換,只要將固定馬達的2顆螺絲放鬆,然後將馬達往後移這樣皮帶就會拉緊,最後再將2顆螺絲轉緊即可
 樓主| 發表於 2013-2-4 15:54:09 | 顯示全部樓層
問題解決了!!
就如同tsao0427大哥說的差不多;只是線路呈現要斷不斷的接觸不良狀態,
並不是在端子上,是在連接霍爾IC電線某一段的電線要斷不斷,直接剪開重接一條線,搞定了!!
感謝各位大大的協助!!
謝謝!!
GMT+8, 2026-11-25 07:38 PM , Processed in 0.034738 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
