查看: 8388|回覆: 22
[問題求助] SAMPO LM-22S6E 液晶電視畫面異常 [霧面]
發表於 2013-1-20 13:20:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 pigmouse168 於 2013-1-22 10:29 AM 編輯
這一台畫面開機就呈現霧面
PI、AD、T-con 電壓看起來都很正常
排線清一清或換排線也一樣
是面板問題嗎???
這塊T-CON是奇美 M216H1-L01-X+C
穩壓 A1A9J05
排線到T-con電壓
CMO
CM2713A
928A-01ANTGH1
開機10鐘用手指摸,溫度應該至少有50度以上
發表於 2013-1-20 13:36:02 | 顯示全部樓層
屏線 清理一下
可能會好喔
發表於 2013-1-20 14:09:24 | 顯示全部樓層
查一下AD訊號有無輸出到T-CON,T-CON查一下電源??
 樓主| 發表於 2013-1-20 15:28:34 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-1-20 02:09 PM static/image/common/back.gif
電源都有到t-con
保險絲也沒短路
發表於 2013-1-20 17:34:57 | 顯示全部樓層
T-CON 的電源呢,那個穩壓器!!
還有試試用公版點看看???
 樓主| 發表於 2013-1-20 17:37:02 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-1-20 05:34 PM static/image/common/back.gif
T-CON 的電源呢,那個穩壓器!!
還有試試用公版點看看???
用公板情形也一樣...
發表於 2013-1-20 17:40:27 | 顯示全部樓層
pigmouse168 發表於 2013-1-20 05:37 PM static/image/common/back.gif
用公板情形也一樣...
T-CON穩壓沒掛的話,  請節哀,主控IC可能掛了??
你用示波器查查T-CON到面板的輸出波形看看嚕!!
發表於 2013-1-20 17:46:26 | 顯示全部樓層
主板上有賽嗎?
他問題大
 樓主| 發表於 2013-1-20 17:57:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pigmouse168 於 2013-1-20 06:19 PM 編輯
eson0724 發表於 2013-1-20 05:40 PM static/image/common/back.gif
你用示波器查查T-CON到面板的輸出波形看看嚕!! ...
沒示波器....
量 GMA1~GMA14
電壓也從 11V多到0.25V都有
看起也來很正常
我也覺得主IC掛了
要宣布棄修了嗎?
不知道
CMO
CM2713A
928A-01ANTGH1
這顆IC 那裡有的買...
發表於 2013-1-20 18:45:32 | 顯示全部樓層
T-CON  IC 用手摸看看,,,  有無發燙!!!!
發表於 2013-1-20 18:50:36 | 顯示全部樓層
pigmouse168 發表於 2013-1-20 05:57 PM static/image/common/back.gif
沒示波器....
換IC不會好 作白工
發表於 2013-1-21 02:41:51 | 顯示全部樓層
主機板用水洗乾淨再測吧.........
 樓主| 發表於 2013-1-21 11:37:02 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-1-20 06:50 PM static/image/common/back.gif
換IC不會好 作白工
摸那個ic有點燙
但不知道所謂燙的程度是如何
發表於 2013-1-21 12:25:45 | 顯示全部樓層
pigmouse168 發表於 2013-1-21 11:37 AM static/image/common/back.gif
摸那個ic有點燙
但不知道所謂燙的程度是如何
板子上的線路是不是斷了?
如下圖位置
發表於 2013-1-21 12:55:23 | 顯示全部樓層
摸那個ic有點燙
但不知道所謂燙的程度是如何
3.37 就錯誤 更換一下 前端電容有故障
 樓主| 發表於 2013-1-21 13:04:16 | 顯示全部樓層
jw7088 發表於 2013-1-21 12:25 PM static/image/common/back.gif
板子上的線路是不是斷了?
如下圖位置
我量沒有斷
一拆開發現怎麼會有一條割線
量到主ic都有通
發表於 2013-1-21 13:22:47 | 顯示全部樓層
pigmouse168 發表於 2013-1-21 01:04 PM static/image/common/back.gif
我量沒有斷
一拆開發現怎麼會有一條割線
量到主ic都有通
你可以再上電時量一下7,8,9,10接到IC對應的腳位及R20及R32是否都有1.多V??
 樓主| 發表於 2013-1-22 10:33:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pigmouse168 於 2013-1-22 10:47 AM 編輯
wecan 發表於 2013-1-21 12:55 PM static/image/common/back.gif
請問 wecan 大
A1A9J05 這顆穩壓 (查不到資料)
正常應該要多少?
有可以替代試試看嗎?
另外您說的前端電容
我只看到 c4 那個貼片電容
發表於 2013-1-22 12:07:27 | 顯示全部樓層
1117  3.3
發表於 2013-1-22 14:12:54 | 顯示全部樓層
T-CON上的電容打對地 通通掃一遍看看吧 如果都沒事 那就是主IC買單了 如果你沒加熱爐要玩那顆建議你別浪費錢了 拿下來要技巧 焊上去要功力 參考參考
 樓主| 發表於 2013-1-23 00:24:58 | 顯示全部樓層
測了好幾天
看樣子應該 主 IC 掛了
請問各位
CMO
CM2713A
928A-01ANTGH1
那裡可以買的到
發表於 2013-1-28 23:11:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 正一 於 2013-1-28 11:14 PM 編輯
pigmouse168 發表於 2013-1-23 12:24 AM static/image/common/back.gif
測了好幾天
看樣子應該 主 IC 掛了
http://item.taobao.com/item.htm?id=8574410588這裡有 換上可能無效http://bbs.pigoo.com/thread-42381-1-1.html
 樓主| 發表於 2013-1-29 01:11:55 | 顯示全部樓層
這個棄修了
謝謝各位
GMT+8, 2026-11-19 08:36 AM , Processed in 0.031205 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
