查看: 3772|回覆: 9
[問題求助] 穩壓IC:1084元件電壓!
發表於 2013-1-19 22:42:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想請問下圖之穩壓IC 1084
想查詢這顆的Datasheet
不過看不懂最上面的LOG
所以看板上有經驗的高手們
感謝
發表於 2013-1-19 22:59:25 | 顯示全部樓層
1084後沒-XX,就是adj 型
發表於 2013-1-20 01:32:48 | 顯示全部樓層
最左邊腳如有接分壓電阻就是ADJ            直接接地就是基本穩壓型IC
 樓主| 發表於 2013-1-20 02:06:12 | 顯示全部樓層
了解
感謝大家的幫忙
發表於 2013-1-20 09:39:22 | 顯示全部樓層
那個單純只是廠商的公司LOG,其他如同jackhiphop大所說.
發表於 2013-1-21 10:26:07 | 顯示全部樓層
大大請參考之~
aic1084-33ct(5A低壓差正可調穩壓器).pdf (105.13 KB, 下載次數: 102)
發表於 2013-1-24 09:04:58 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2013-1-20 01:32 AM static/image/common/back.gif
所以基本上ADJ比較多??
我很少看到穩2.5~3.3跟5V!
發表於 2013-1-24 09:13:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2013-1-24 09:14 AM 編輯
kaijay 發表於 2013-1-24 09:04 AM static/image/common/back.gif
所以基本上ADJ比較多??
我很少看到穩2.5~3.3跟5V!
文中的"所以基本上ADJ比較多??"是個好問題.但想想其最終輸出,大半都是5V,3V,2.5V,1.8V.為何不選用固定式電壓輸出型(ADJ型還要多2顆設定電阻)?
發表於 2013-1-24 13:22:46 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-1-24 09:13 AM static/image/common/back.gif
文中的"所以基本上ADJ比較多??"是個好問題.但想想其最終輸出,大半都是5V,3V,2.5V,1.8V.為何不選用固定式 ...
一個可能採購方便~~電阻很便宜!!ADJ叫一種~~大家用.....
加上大量單價也較低!
採購方向~
發表於 2013-1-24 14:10:07 | 顯示全部樓層
kaijay 發表於 2013-1-24 01:22 PM static/image/common/back.gif
加上大量單價也較低!
採購方向~ ...
價格的確是最大考量,另在庫存種類上也可盡量減少.
GMT+8, 2026-11-19 08:36 AM , Processed in 0.046409 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
