查看: 10550|回覆: 8
[問題求助] 請問 i78H48 是否可以用 AS15 或 AS19 來代用 ?
發表於 2013-1-17 14:31:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
發表於 2013-1-17 14:41:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 鄧金龍 於 2013-1-17 02:43 PM 編輯
板大http://www.schneider.com.uy/tien ... od&productId=77不知是不是
 樓主| 發表於 2013-1-17 14:57:54 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2013-1-17 02:41 PM static/image/common/back.gif
板大http://www.schneider.com.uy/tienda/index.php?act=viewProd&productId=77不知是不是
金龍大:
感謝回覆,應該是可以用AS15來代用,謝謝~
發表於 2013-1-17 15:01:17 | 顯示全部樓層
casielid 發表於 2013-1-17 02:57 PM static/image/common/back.gif
金龍大:
只可以用AS19.不可以用AS15.
發表於 2013-1-17 15:07:57 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2013-1-17 03:01 PM static/image/common/back.gif
只可以用AS19.不可以用AS15.
這句話的意思是可以用AS19 來代AS15 ?
 樓主| 發表於 2013-1-17 15:14:13 | 顯示全部樓層
只可以用AS19.不可以用AS15.
以下是 gkjnn 大大以前問的 奇美V420H1-C07邏輯板上之橘子IC~i7868A 可以 AS19 來代用
※ i78H48  也是只能用  AS19 來代用嗎?
http://bbs.pigoo.com/thread-39355-1-1.html
發表於 2013-1-17 16:27:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 gkjnn 於 2013-1-17 04:30 PM 編輯
draculaxx 發表於 2013-1-17 03:07 PM static/image/common/back.gif
不是的.意思不同{:12_728:}
發表於 2013-1-17 16:28:08 | 顯示全部樓層
casielid 發表於 2013-1-17 03:14 PM static/image/common/back.gif
※ i78H48  也是只 ...
是的.已經實驗過了.
 樓主| 發表於 2013-1-17 16:49:40 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2013-1-17 04:28 PM static/image/common/back.gif
是的.已經實驗過了.
感恩~ 感恩~ 問題巳解決 ^^
【 〝i7868A〞 和 〝i78H48 〞 這2顆編號的 IC 都只能用 AS19 來代用 】
GMT+8, 2026-11-7 02:11 AM , Processed in 0.794268 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
