查看: 5042|回覆: 8
[求助] ACER NB 變壓器 ADP-65MH B
發表於 2013-1-16 16:03:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 pigmouse168 於 2013-1-17 03:45 PM 編輯
有顆 ACER NB 的變壓器
型號是 ADP-65MH B
原本是輸出端的線短路了
改好之後
沒電壓輸出
爬文後
有篇也跟我一樣的問題
http://bbs.pigoo.com/thread-32462-1-1.html
請問要怎麼測電壓...
直接把 SIGNAL 跟 接地 相接嗎?
發表於 2013-1-17 06:31:59 | 顯示全部樓層
把變壓器的詳細零件及相關線路都拍清楚船上來研究看看!!
另外的重點是你要把測量的數據一起PO上來,才好幫你抓藥嚕!!
http://bbs.pigoo.com/thread-42807-1-1.html
求助PO文請參考這篇!!
 樓主| 發表於 2013-1-17 12:38:13 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-1-17 06:31 AM static/image/common/back.gif
另外的重點是你要把測量的數據一起PO上來,才好幫 ...
已經po圖了
但不知道該怎麼量
從第三張圖
就沒電壓進來
發表於 2013-1-17 14:49:33 | 顯示全部樓層
就是這樣的內容,有圖、有數據!!  讚啦!!
http://www.soiseek.com/KNOX/V912/
我只查到這個資料,
ULTRA-LOW LEAKAGE ABRUPT VARACTOR DIODES
超低漏電流突然變容二極管
但是我不能確定???
你測量一下接頭與線路之間的位置,我也是第一次見到這種設計???
有請各位先進解惑了???   :sam09
按照我查到的資料,我在猜想,那一點是0V應屬正常??  再來要看筆電的內部設計了!!
 樓主| 發表於 2013-1-17 15:47:05 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-1-17 02:49 PM static/image/common/back.gif
我附上接頭的圖
發表於 2013-1-17 23:17:13 | 顯示全部樓層
這顆節能型變壓器的信號端要送高電位才會啟動
 樓主| 發表於 2013-1-17 23:35:30 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2013-1-17 11:17 PM static/image/common/back.gif
狼大
你的意思是說 信號(SIGNAL)跟電壓(v)相接
就會有電壓了
是這樣嗎...
發表於 2013-1-19 02:42:26 | 顯示全部樓層
沒有,要有一組獨立5V高電位信號送入,因為沒送時也不會有19V輸出
發表於 2013-1-19 12:35:27 | 顯示全部樓層
不知名4腳IC,那就猜一猜吧!:
如果那個是光耦合IC ....??
請教各位,要如何判斷光耦合IC是好的!
如果將28.4V與4.41V的2接腳.......JUMP短路!?
不知是否能有正常DC電壓輸出。 若要如此做,請考慮清楚!
GMT+8, 2026-11-30 07:30 PM , Processed in 0.025319 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
