查看: 31477|回覆: 39
[一般家電] LED日光燈拆解
發表於 2013-1-16 09:57:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是一位在大樓做清潔的阿姨拿給我的,她說有好幾支大樓住戶換下來的不知道能不能修,就拿給我叫我試試
沒想到我測試10支後竟然有5支是好的,真想不懂明明是好的為何要換掉,是太有錢了嗎???
好了~廢話不多說,來看看今天的主角吧~~
可以正常點亮↓
開始脫衣服↓
拉出機板↓
基板正面↓
基板背面↓
IC↓
拆開光罩↓
8顆並聯↓
量測電流及電壓↓
實際測量後輸出電壓約為38.5~38.7左右,電流為200mA左右
燈珠的規格應該是3528,因為沒有游標卡尺,只有大概量一下
燈珠排列為8並12串,總數為96顆,點亮後感覺還瞞亮的
謝謝收看{:12_758:}
發表於 2013-1-16 10:12:37 | 顯示全部樓層
感謝K大分享資料~~n_169|
發表於 2013-1-16 11:08:57 | 顯示全部樓層
>>真想不懂明明是好的為何要換掉??<<
大概大樓住戶以為它們是一般日光燈管吧!!
 樓主| 發表於 2013-1-16 11:51:40 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2013-1-16 10:12 AM static/image/common/back.gif
感謝K大分享資料~~
dave大客氣了~
平常沒啥貢獻,小小的分享一下,讓大家見笑了
 樓主| 發表於 2013-1-16 11:55:57 | 顯示全部樓層
all666 發表於 2013-1-16 11:08 AM static/image/common/back.gif
>>真想不懂明明是好的為何要換掉??
應該是不會當成一般的日光燈~~
因為燈管兩頭的各兩個接點是串在一起的,如果裝在一般的日光燈座應該會短路才對
發表於 2013-1-16 11:56:00 | 顯示全部樓層
k.wang 大~~您在說我嗎?
我好久沒po維修文~因技術太差~~都感覺對不起wish大了.目前只希望wish大別把我踢出家門n_059|
 樓主| 發表於 2013-1-16 12:13:43 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2013-1-16 11:56 AM static/image/common/back.gif
k.wang 大~~您在說我嗎?
我好久沒po維修文~因技術太差~~都感覺對不起wish大了.目前只希望wish大別把我 ...
哈~~Dave大講的我都汗顏了
發表於 2013-1-16 12:54:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fix2010 於 2013-1-16 12:56 PM 編輯
里边做工还是不错的,会不会长时间通电有故障呢?或者说气温高了会有故障?楼主不妨测试一下看。
还有种可能是:使用者认为这种灯发光角度过小,还是换回古典派的HCFL灯管了吧?
發表於 2013-1-16 13:02:58 | 顯示全部樓層
會不會是覺得太快壞,所以全面換成其它類型燈具
發表於 2013-1-16 13:08:08 | 顯示全部樓層
有些單位是有 “使用年限” 的汱換的計劃的。
像是公家單位、學校..等都是如此。
所以在 “惜物網” 才會有這麼多拍賣物件。
發表於 2013-1-16 14:01:59 | 顯示全部樓層
謝謝提供阿姨"給"的裸照~
發表於 2013-1-16 14:13:50 | 顯示全部樓層
不錯的東西喔
 樓主| 發表於 2013-1-16 15:51:49 | 顯示全部樓層
剛剛拆了兩支故障的,發現嚴重燒毀↓
真是慘不忍睹~~↓
我猜應該是散熱不良造成的吧!
發表於 2013-1-16 16:08:38 | 顯示全部樓層
這種LED燈管,如果設計成LED與驅動器分離
壽命應該會比較高,畢竟LED在發光同時也會產生相當的熱量
久而久之就掛了
自己用的話,將驅動器分離吧
燈管兩端也不要封,讓空氣流通
發表於 2013-1-16 17:02:58 | 顯示全部樓層
k.wang 發表於 2013-1-16 03:51 PM static/image/common/back.gif
剛剛拆了兩支故障的,發現嚴重燒毀↓
我的天阿,這根本我燒了吧..
發表於 2013-1-16 17:52:25 | 顯示全部樓層
剛剛拆了兩支故障的,發現嚴重燒毀↓
原因出來了,起火燃燒,連好的都不要了!!
發表於 2013-1-17 00:16:06 | 顯示全部樓層
嗯~ 有1根起火燃燒,或則冒出煙來的話,大概大家都會怕吧,小弟也認為是因此而整批換掉的。
尤其是有裝潢的家庭,燈具上方就是裝潢木板,如果引燃可不得了,這種錢沒幾個敢省。
 樓主| 發表於 2013-1-17 09:22:58 | 顯示全部樓層
不要挺可惜的,而且雖然驅動板燒掉但是燈珠都是好的
那如果再鑽散熱孔情況會不會好一點,或是把驅動板換掉,不知各位大大有什麼建議???
發表於 2013-1-17 10:23:01 | 顯示全部樓層
現在知道會燒成這模樣,如果在該線路加個自復式保險絲,應該就能好好利用了~~
發表於 2013-1-17 11:34:56 | 顯示全部樓層
請問大大一般會壞在那?  如果常因高溫燒毀蠻可怕,會火燒屋,日光燈壞了頂多變閃光燈或不亮,較無火災疑慮,但此燈具怕把裝潢一起點燃,最近想換燈管響應環保,但大大提供的燒燬圖片真嚇人!!!!!!!!
 樓主| 發表於 2013-1-17 14:01:05 | 顯示全部樓層
在拆這兩支故障燈管時,雖然驅動板已嚴重燒毀
但從外觀完全看不出來有燒焦的的痕跡,我想頂多就是基板燒了
實際研究一下其實他的驅動板是放在鋁殼內,與LED基板是完全分開的
安全上我覺得應該可以不用太擔心,只是在想既然LED燈珠是好的
那不就應該發揮一下痞酷精神,就像Dave大說的要好好的來利用一下才是
發表於 2013-1-17 14:46:08 | 顯示全部樓層
他們不是太有錢,是買不起新的led燈管,也不想用這種的。
發表於 2013-1-17 14:48:40 | 顯示全部樓層
電路板燒成這樣,很黑心,誰還敢用,等火燒屋嗎?
發表於 2013-1-17 15:08:49 | 顯示全部樓層
不知那間公司自己知道有這毛病嗎?如果知道還敢賣,那真太沒良心了。如果不知道,那要趕快找出原因啊。
發表於 2013-1-17 15:38:07 | 顯示全部樓層
剛剛拆了兩支故障的,發現嚴重燒毀↓
一般 "正常人" 應該是不會知道燈管內燒成這樣子...
但... 痞酷的維修人看到後, 應該沒幾個人會拿房子來賭幾根燈管吧? (汗)
 樓主| 發表於 2013-1-18 09:31:02 | 顯示全部樓層
聽各位大大這樣講真的挺恐怖的~
看來這驅動板就算是好的也不能再用了~~{:12_766:}
發表於 2013-1-18 12:40:20 | 顯示全部樓層
LED驅動的溫度應該不會太高才對,可能用的材料不好才會燒成這樣,俗話說:一分錢一分貨,便宜一定沒好貨,還是買臺灣製的比較安心,謝謝大大這麼用心的分享。
發表於 2013-1-18 23:45:48 | 顯示全部樓層
k.wang大大不妨拿個好的和燒毀的的放在1起,照個像放上來,讓大家看看究竟燒掉了的是哪些元件,大概眾痞友就能推敲出怎樣預防或修改了。
發表於 2013-1-19 00:26:49 | 顯示全部樓層
如果是台灣東亞日光燈的產品,這種T8-LED燈管要價好幾千元之譜,
應該是房屋裝潢時採用的,後來出了問題住戶不敢用,也花不起這種
錢。於是整批淘汰改用傳統日光燈管...
這東西如果安裝在傳統安定器的T8/T9燈具上只要把啟動器拆除舊好,
電子安定器則比較麻煩.....
發表於 2013-1-19 02:48:14 | 顯示全部樓層
可能是輸入保險絲規格抓太高,導致不燒保險絲卻先燒電路板
GMT+8, 2026-11-19 01:59 AM , Processed in 0.062148 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
