查看: 8374|回覆: 8
[其它] AMD Sempron CPU之改造
發表於 2013-1-10 12:07:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 lianyich 於 2013-1-10 12:13 PM 編輯
        話說這顆CPU是Mobile AMD Sempron 3000+是從故障的筆電拆下的。
但筆電又很難找到使用這種處理器的,我想:若改成桌機的處理器,讓它激活再現
如果要它在桌機上使用,就是要加個頭殼嗎?
第一步就是找顆陣亡的CPU,然後拆下它上面的鐵殼。
已拆下的鐵殼,要先測它是否與Mobile CPU 的Dio頂點有密合的接觸?
在Dio上加點散熱膏,置上再取下即可知曉了!
前面可以了,再來就是要把鐵殼固定在CPU 的板上。
先在鐵殼的接縫處,加上適量的矽力康,然後放在主機座上,扣上散熱器加壓固定。
經一晚置放,取下確認鐵殼穩穩的不會掉後,即可上主機板測試!
下圖是熱機數小時測試後,所擷取的螢幕畫面圖檔。
嘿…嘿…動手改一下,這顆CPU不是又活了
發表於 2013-1-10 13:11:49 | 顯示全部樓層
有帥到
看正面我一直以為是462的cpu  n_020|
發表於 2013-1-10 13:40:45 | 顯示全部樓層
你又跟AMD結上樑子.....說老大教你的就好了n_049|
發表於 2013-1-10 15:59:24 | 顯示全部樓層
改的真是不錯
讓他從筆電退役後
又轉讓到桌機服役
不過754的主板也不多了
發表於 2013-1-10 20:37:04 | 顯示全部樓層
真厲害~~給你點個讚
發表於 2013-1-10 23:35:24 | 顯示全部樓層
蛤~ 這樣也行!? lianyich大大真是太厲害了!!好1招移花接木!!
發表於 2013-1-11 02:51:00 | 顯示全部樓層
一些TURION 64 X2也可以用此方法復活,但前提是主機板要能抓到
發表於 2013-1-11 08:47:47 | 顯示全部樓層
但是"散步龍"的效能,實在是不敢領教!
開到較大或較耗效能的程式或影片!
就會LAG了!
 樓主| 發表於 2013-1-11 09:49:36 | 顯示全部樓層
coreylin 發表於 2013-1-11 08:47 AM static/image/common/back.gif
但是"散步龍"的效能,實在是不敢領教!
開到較大或較耗效能的程式或影片!
就會LAG了! ...
若與intel Celeron D比較的話,它是強多了!
當然RAM、VGA也是關鍵。
GMT+8, 2026-11-14 05:00 PM , Processed in 0.025102 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
