查看: 7179|回覆: 15
請問各位前輩關於機車發動時充電的問題
發表於 2013-1-9 01:26:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
就是....機車  發動時是靠發電機充電  他的電壓13 14左右
我想把他接出來充電  分別接一條12V  跟一條接7805
除了加開關
要做什麼保護措施嗎
並一個12V的ZD  或是並電容之類的嗎??
發表於 2013-1-9 02:05:12 | 顯示全部樓層
用12v的ZD 會燒掉。電容並 是一定要的。
http://bbs.pigoo.com/thread-33678-1-1.html
發表於 2013-1-9 03:01:41 | 顯示全部樓層
機車發電機產生的好像是交流電,請別忘了加整流器。
發表於 2013-1-9 03:20:06 | 顯示全部樓層
如果你要用的電流不大
你可以在鎖頭那找12V的點
鑰匙轉到on才會供電
這點用的是電瓶的電
其他的電路還是維持原車自有的充電就可以了
 樓主| 發表於 2013-1-9 04:09:52 | 顯示全部樓層
aylay 發表於 2013-1-9 03:20 AM static/image/common/back.gif
如果你要用的電流不大
你可以在鎖頭那找12V的點
鑰匙轉到on才會供電
我事發動中要充的..打算直接接電池+開關
我這車從鎖頭過去的話除了車廂還要拆側板跟前板...
所以有點麻煩...
充電池那種5V  還有點LED警示燈的12V而已
 樓主| 發表於 2013-1-9 04:10:42 | 顯示全部樓層
如果你要用的電流不大
你可以在鎖頭那找12V的點
鑰匙轉到on才會供電
只是想讓電壓穩定點XD
用7805轉出來電流不知道夠不夠@@
發表於 2013-1-9 10:22:29 | 顯示全部樓層
行動電源??
如果是的話
那你要考慮7805的輸出電流是否足夠給3C充電
一般TO-220包裝的7805最大輸出電流為1A
當入電壓為12V輸出電流為1A時
這顆7805會熱到可以煎蛋
建議你考慮使用PWM降壓方式
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21211096868868
雙USB萬用車充 3.1A 快速充電 ipad2 iphone5 S3 N7100/充平版note充電速度快/可自取
 樓主| 發表於 2013-1-9 21:34:12 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2013-1-9 10:22 AM static/image/common/back.gif
行動電源??
如果是的話
機車要用的
發表於 2013-1-9 21:51:18 | 顯示全部樓層
因為是考慮到直接去接電瓶會沒辦法在不騎乘時切開電源供應
才會建議去接鎖頭
如果是12V轉5V的電路我也建議用雄爸說的那類成品來改會比較方便
不過看你剛才所說的需求
你應該需要的是有一組5v電源可充3c的電池
還要另外有一組12V的電源來供led的警示燈對嗎?
發表於 2013-1-9 22:07:02 | 顯示全部樓層
預留一個雪茄頭
就隨你玩了
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21004294728144
 樓主| 發表於 2013-1-10 01:36:12 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2013-1-9 10:07 PM static/image/common/back.gif
預留一個雪茄頭
就隨你玩了
恩@@
謝謝XD
PWM降壓大概是怎樣阿@@
發表於 2013-1-10 08:14:33 | 顯示全部樓層
解读TL494 制作的降压电路
http://space.ednchina.com/Upload ... 97-4478d1eae8e0.pdf
解读TL494 制作的降压电路.pdf
323.65 KB, 下載次數: 61
 樓主| 發表於 2013-1-10 08:37:15 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2013-1-10 08:14 AM static/image/common/back.gif
解读TL494 制作的降压电路
http://space.ednchina.com/Upload/2008/3/4/aecbfe11-011b-4adc-aa97-4478d1eae ...
感恩  XXD
發表於 2013-1-10 10:09:59 | 顯示全部樓層
你也可以用這個模組
極品電源板 7V-24V轉5V/3A 同步整流 DC-DC降壓電源模塊
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21207276436932
自行製作的話可以使用 AP1501 或 LM2576
只不過成本不會比購買成品便宜
發表於 2013-1-10 14:58:39 | 顯示全部樓層
除非有特殊需求
不然,買模組回來用會比較便宜也省時間
發表於 2013-1-10 20:24:19 | 顯示全部樓層
用PWM電路是較佳的方向,而且我建議用模組,
如果自己直接兜一個PWM電路,依你程度會有些許危險。(勿生氣)
另外也要注意一些防水防震+防白目路人,,,的措施。
GMT+8, 2026-11-30 02:51 PM , Processed in 0.411905 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
