查看: 18155|回覆: 44
[電子儀表] KENWOOD CS-4025 问题求助!
發表於 2013-1-8 11:25:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
这台示波器放置了近8年未使用,现在开机,只出现一个如图的光斑,电压相差很大,看了eson0724,cnpan等的维修实例贴,收获很大,请各位达人看看维修思路。
开机后的光斑在右下方,10多分钟后会回到中心位置,调整左右位移旋钮,光斑可左右移动,输入信号,Y轴有反映。
Y轴输出放大散热片处的C120鼓包漏液,旁边的R131损坏,已经换掉,散热片热量很高,有些烫手。
测量灯丝电压只有AC 2V,测高压时放电损坏了原来的4558D运放,用TL072换上,高压有输出,但感觉整体亮度比较低。
测量P8的电压
P8-10为+175V  图上标示 +140V
P8-8 为+5.4V   图上标示 +8V
P8-7  为-11V     图上标示 -8V
P8-6  为+3.6V     图上标示 +5V
P8-5  为+11V     图上标示+10V
测量P7的电压 1,3脚 调节水平移动旋钮电压在135V~175V波动。
测量P6的电压 1,4脚 都为+135V
这电压都不正确,特别是X,Y轴的电压相差太远,按两位达人的帖子,调整VR1,-8V电压没有变化,仍然是-11V。
發表於 2013-1-8 11:43:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2013-1-8 11:47 AM 編輯
不開機:
1. 先檢查電容是否有問題,尤其是電源的大電容.
2. 檢查板子的零件是否有空焊和冷焊
3. 檢查所有零件是否有燒黑現象.
4. 用指針式電表測量電晶體和二極體是否有燒燬.
5. 用指針式電表測量電阻阻值是否有異常,電阻可能會因為迴路關係,而所測得電阻比標示值低一些,電容放電是否正常,電容可能會因為迴路關係,而所測得的放電速度較快一些,或者無法放電.
6. 檢查水平電路的相關零件.
 樓主| 發表於 2013-1-8 11:55:47 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2013-1-8 11:43 AM static/image/common/back.gif
不開機:
2. 檢查板子的零件是否有空焊和冷焊
谢谢!我现正在把电源板拆下,先检测电源板上的问题,不知道电源板上U1背面的电容需不需要换?
發表於 2013-1-8 15:52:37 | 顯示全部樓層
另外,那些排線的接頭,有的也會生繡接觸不良,最好是確認沒電時,把所有的接頭都拆開清一清.
 樓主| 發表於 2013-1-9 10:02:24 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2013-1-8 03:52 PM static/image/common/back.gif
另外,那些排線的接頭,有的也會生繡接觸不良,最好是確認沒電時,把所有的接頭都拆開清一清. ...
感谢版主的提醒,目前换了电源板上的7颗电容,问题依旧,怀疑是U1的问题,起不了稳压作用,拔掉主板的电源插头P8,电源空载时,输出电压与整流后的电压一样,证明U1并没有起到稳压作用,先按eson0724的帖子指引,拆U1换电容试试。
 樓主| 發表於 2013-1-9 10:17:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 冲浪 於 2013-1-9 10:19 AM 編輯
如果换了U1上的电容,仍然不能稳压,我考虑要用7805和7808三端稳压另焊接电路板直接替代稳压部分,这140V稳压的电路怎样做比较简单?大家给点意见!
發表於 2013-1-9 10:17:50 | 顯示全部樓層
u1要先換!!
測量+-8v是否正常!!
 樓主| 發表於 2013-1-9 10:22:40 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-1-9 10:17 AM static/image/common/back.gif
u1要先換!!
測量+-8v是否正常!!
谢谢eson0724,接上主板,+8v只有+5.4V,-8V为-11v,完全不正确,没稳压,三极管,二极管全检测过,没问题。
 樓主| 發表於 2013-1-9 10:29:55 | 顯示全部樓層
空载时+8V为11v,证明也没稳压,但接到主板就降为5.4V,可能主板有过载,现在开机,拨到X-Y,屏幕应该是一个点,但现在是一个圈,主板上Q308,q309很烫手,Q307和Q310温度低一点,但也感觉偏高。
發表於 2013-1-9 11:11:26 | 顯示全部樓層
冲浪 發表於 2013-1-9 10:29 AM static/image/common/back.gif
空载时+8V为11v,证明也没稳压,但接到主板就降为5.4V,可能主板有过载,现在开机,拨到X-Y,屏幕应该是一 ...
散熱片燙手是正常!!    你要依據手冊上的調整位置去測量才會準確!!
我有一篇翻譯過的可以參考,當然內容不是我翻的,是求助GOOGLE的結果!!
意思到了就行!!
http://bbs.pigoo.com/blog-18213-233.html
 樓主| 發表於 2013-1-9 12:47:28 | 顯示全部樓層
剪掉电容器管脚,确实看到有漏液的迹象,用100uf/16v焊上,还是不能稳压,跟原来的电压一样,看来U1上的IC应该是坏了。
按wxbckj,scottwang版主提供的电路图,另外用IC焊接分离电路替代,不知是否可行,现在手上还有一颗TL072和NE5532,这两颗运放可以直接替代4558,不知道wxbckj的试验结果如何,没看到结果。
 樓主| 發表於 2013-1-9 16:00:55 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-1-9 11:11 AM static/image/common/back.gif
我有一篇翻譯過的可以參考,當然內容 ...
谢谢你翻译的调试文档,很详细!
现在已经可以确认是U1损坏了,原来的5V电压只有3.6V,在换U1电容后仍然不能稳压,然后把Q3,R4,12号跳线拆掉,用7805焊在Q3位置,直接用7805稳压输出5V,屏幕可以显示一条短横线了,扫描的速度也明显比先前快。
测JW8的6脚,空载以及负载都是标准5V。
屏幕显示一小横线,不是以前的一个圈圈了。
 樓主| 發表於 2013-1-9 16:09:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 冲浪 於 2013-1-9 04:10 PM 編輯
接下来要去买7808和7908,接成正负8V两组输出,大家在帮我看看,140V怎样用最简单的方法稳压?我记得可以直接用三级管串接稳压的,我不懂得怎么计算,望版大帮帮忙,这样更改可能比重建U1要好些。
發表於 2013-1-9 16:52:29 | 顯示全部樓層
U1的電路應該不算複雜,是否直接利用洞洞板來重建U1會比較優一點!!
發表於 2013-1-9 17:13:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2013-1-9 05:18 PM 編輯
另手冊上的X軸電壓,是在調整時的標準檔位,測量時才有效,
因X軸電壓會隨檔位不同而變換輸出電壓至CRT!!0V
發表於 2013-1-9 17:38:47 | 顯示全部樓層
0 - 300V Adjustable Power Supply/100mA max.
http://free-schematic.blogspot.t ... e-power-supply.html
 樓主| 發表於 2013-1-9 18:33:22 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-1-9 04:52 PM static/image/common/back.gif
我记得wxbckj在一篇帖子中回复过,他重建U1并不成功,并且花费还不少,好像是80元RMB,可能还买了其他东西,运放集成就2元RMB左右,刚才已经去买到了7808和7908了,也是2元RMB一颗。
發表於 2013-1-9 18:37:06 | 顯示全部樓層
那張U1你是哪裡取得的??
 樓主| 發表於 2013-1-9 18:38:25 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2013-1-9 05:38 PM static/image/common/back.gif
http://free-schematic.blogspot.tw/2010/01/0-300v-adjusta ...
谢谢版大,这网页我这边打不开,可能是国内访问国外网站有困难,麻烦您帮忙贴一下。
 樓主| 發表於 2013-1-9 19:06:47 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-1-9 06:37 PM static/image/common/back.gif
那張U1你是哪裡取得的??
在这里,是版大根据wxbckj的手绘图纸整理的,但wxbckj说他重建并不成功,http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... ight=cs%2B4025%2Bu1
 樓主| 發表於 2013-1-9 19:24:09 | 顯示全部樓層
我还有一台GFG-8016G函数发生器,是同示波器一同买的,应该是97年左右买的,当时是买的新的,现在也是调不出频率,还没有资料,无从下手,估计问题不大,要是修好了,对后面调试示波器应该很有帮助。
發表於 2013-1-9 19:44:37 | 顯示全部樓層
幫妳拉了!!
發表於 2013-1-9 19:47:07 | 顯示全部樓層
冲浪 發表於 2013-1-9 07:06 PM static/image/common/back.gif
在这里,是版大根据wxbckj的手绘图纸整理的,但wxbckj说他重建并不成功,http://bbs.pigoo.com/forum.php ...
那您可能要再查對一下,我記得這篇說有遇到某部分的問題,
我手上這台已經讓出,沒東西可以幫你查了!!
發表於 2013-1-9 19:54:26 | 顯示全部樓層
冲浪 發表於 2013-1-9 07:24 PM static/image/common/back.gif
我还有一台GFG-8016G函数发生器,是同示波器一同买的,应该是97年左右买的,当时是买的新的,现在也是调不 ...
這台廠家並未釋出相關SERVICE MANUAL 電路圖??
我找不到, SORRY 沒幫到!!
 樓主| 發表於 2013-1-9 19:57:47 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-1-9 07:54 PM static/image/common/back.gif
我找不到, SORRY 沒幫到!!
谢谢你!你太热心了。
發表於 2013-1-9 21:20:26 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2013-1-10 00:42:47 | 顯示全部樓層
换上7808,7908,所有电压都正常了,显示也出来了,辉度还不可调,在检查辉度电路。
测量JW8的10脚,电压137V,基本正常了,不需要另外的稳压电路了,估计是U1中的稳压二极管击穿或者是第8,9脚有短路,拉低了+8v电压,导致140V和-8v稳压不受控,现在是断开了4,8,9,11脚,140V稳压就受控了。
测量JW8的7脚8脚,电压为标准的8V。
这是背面接线图,拆掉R8,VR1,R7,R6,R5,Q4,Q5.
接上线后就显示了,接入信号有波形,由于辉度调不了,亮度很高,怕烧伤屏幕,先检测辉度电路,估计前级电路没太大问题。
發表於 2013-1-10 00:51:42 | 顯示全部樓層
恭喜啊! ... :sam31
能夠修到這樣,修理的功力又提升了不少了 ... {:12_747:}
繼續往前衝 n_163| {:12_741:}
 樓主| 發表於 2013-1-10 01:40:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 冲浪 於 2013-1-10 12:38 PM 編輯
找到元凶啦,就是D14,D12反向电阻变小了,D13击穿,用FR106快恢复二极管,换掉了D11,D12,D13,D14,辉度可控了。
拆下四颗二极管,只有一颗是好的,估计是测量高压时击穿的。
FR106的耐压是800V,最好用FR107耐压1000V的代换,手上只有FR106基本能代用,这是替换后的照片,这四颗二极管是工作在高频状态下,必须用快恢复二极管,不能用普通的整流二极管。
测试图,很好,X-Y档,光点聚焦很好,光点很小,可能参数不用调就可以,7808,7908有些发热,明天加块铝片散热。
谢谢eson0724,谢谢scottwang版主,没有你们的支持和指导,还不知道修到何时!睡觉了!
發表於 2013-1-10 03:30:03 | 顯示全部樓層
在前面2#第4項我就有提起,若是事先測量就少了一道麻煩,不過你也不是普通的厲害,這樣就能解決了,真有你的兩把刷子.
GMT+8, 2026-11-16 01:58 PM , Processed in 0.048377 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
