查看: 5051|回覆: 12
[問題求助] 請教版大們DELL 2405FPW
發表於 2013-1-7 23:22:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟有台DELL 2405FPW原本故障無畫面有背光
經小弟拆裝後變成有畫面了但是中間有影像重疊
不知道下一部要怎麼處理了~請有經驗的板大們
指導一下或是探討!!
故障畫面
高壓板
電源板
驅動板
邏輯板
發表於 2013-1-7 23:33:52 | 顯示全部樓層
感覺是有訊號線打架了???
 樓主| 發表於 2013-1-7 23:54:00 | 顯示全部樓層
eson0724大是指哪邊的訊號線呢?
邏輯板有換過狀況一樣
沒有驅動板可以換來測試><
不過剛剛板邏輯板到面板的排線用擦子擦過左邊的線條就消失了
發表於 2013-1-8 00:06:37 | 顯示全部樓層
可能是AD內解析度處理異常,導致送至面板的驅動信號時序不正確而使影像重疊
最快的方法是交換AD測試
 樓主| 發表於 2013-1-8 00:12:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kinblo 於 2013-1-8 12:13 AM 編輯
手邊沒有AD可以交換測試><
從對岸找約1000~2000元
怕又買到壞的.....
如果程序重燒不知道能否正常??
但2405FPW程序也不好找!!!
發表於 2013-1-8 00:15:34 | 顯示全部樓層
可以先試交換24CXX SERIAL EEPROM,但不一定會好
另外之前有遇過類似的情形(非此款螢幕)是AD上石英振盪器頻率偏移
 樓主| 發表於 2013-1-8 00:55:47 | 顯示全部樓層
那明天小弟去材料行找找買顆石英震盪器先換換看好了
發表於 2013-1-8 01:37:27 | 顯示全部樓層
震盪器壞的機率不高,可以用示波器測量看看有無起震就知道了!!
反而狼大說的,24CXX換掉看看,我手上有一台類似的,但是主板故障,
型號不同,也無法比對,不過如果我沒猜錯的話,你這張主板後面,應該有
近6顆的24CXX,都要一次搞定比較好!!
 樓主| 發表於 2013-1-8 02:59:31 | 顯示全部樓層
回eson0724大
主晶片下方就只有2顆24C02N
狼大也是指這2顆嗎??
發表於 2013-1-8 03:29:39 | 顯示全部樓層
PLCC32 下面那顆是什麼..
 樓主| 發表於 2013-1-8 03:33:29 | 顯示全部樓層
那顆24C16WP
這顆也需要更換嗎??
 樓主| 發表於 2013-1-8 17:27:34 | 顯示全部樓層
請問eson0724大
24C02N是否新品直接更換上
是否無需在燒寫資料進去呢???
發表於 2013-1-9 06:07:53 | 顯示全部樓層
24C02是EDID,一般不用換
比較需要更換的是24C16/24C32等容量較大的(OSD儲存用)
另外振盪器故障不一定是沒輸出,頻率偏移也是故障情形的一種
GMT+8, 2026-11-19 08:36 AM , Processed in 0.031246 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
