查看: 5172|回覆: 9
[問題求助] LG 電源板 EAY4050520 請問07N60C可用IRF740代替?(已修護)
發表於 2013-1-3 01:16:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 鄧金龍 於 2013-1-5 02:26 AM 編輯
保險絲6.3A斷裂
打火
打火
背面
請問無場效電晶體可以量OUT信號嗎謝謝
發表於 2013-1-3 02:03:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2013-1-3 03:23 AM 編輯
07N60C3.pdf (615.5 KB, 下載次數: 45)
IRF740.pdf (196.75 KB, 下載次數: 48)
鄧大 :
07N60C3 不可互代. IRF740     耐電壓及耐電流都不同,
發表於 2013-1-3 02:03:46 | 顯示全部樓層
IRF740 常見在B+ 之前,因為 Vdss只耐400V, Id:10A, Rds:0.55 Ohm
FQPF7N60C 我是這樣記億: 7A N-CHANNEL 600V ,印象中露拍一顆30吧
 樓主| 發表於 2013-1-3 02:32:20 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2013-1-3 02:03 AM static/image/common/back.gif
鄧大   :
07N60C3 可代. IRF740
大師你好:目前大多修CRT零件.我知道耐壓不夠.但又想試試(小負載).又請問大師.(無裝場效電晶體)可以量OUT信號嗎IC(UCC28060)想代用是因為場效電晶體拆下量無壞.但旁邊又打火.不知問題點.有請大師指示感謝:sam08
 樓主| 發表於 2013-1-3 02:41:33 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2013-1-3 02:03 AM static/image/common/back.gif
FQPF7N60C 我是這樣記億: 7A N-CHANNEL 6 ...
popcorn 大我知道阿.但想試試.
初級400V應該夠(小負載)
發表於 2013-1-3 03:12:45 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2013-1-3 02:32 AM static/image/common/back.gif
大師你好:目前大多修CRT零件.我知道耐壓不夠.但又想試試(小負載).又請問大師.(無裝場效電晶體)可以量OUT ...
鄧大 … 個人意見
您這應是給高壓板 24v 用的區塊,可以在無場效電晶體,上電量信號 ! 最好做好隔離動作及保護 !
清查打火附近,注意 pcb 板上是否有炭化現象,也可以考慮目視及量測高壓板對地阻抗是否正常 !
 樓主| 發表於 2013-1-3 03:35:35 | 顯示全部樓層
大師你好:明天會(做好隔離動作及保護)感謝
有清查打火附近 pcb 板上有炭化現象基板(無漏電)感謝大師回覆:sam08
發表於 2013-1-3 03:58:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2013-1-3 03:59 AM 編輯
鄧大 …
UCC28060 300-W Interleaved PFC Pre-Regulator
如您所述沒錯 !
UCC2806O.PDF
1.11 MB, 下載次數: 59
UCC2806O.PDF
 樓主| 發表於 2013-1-5 02:28:37 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2013-1-3 03:58 AM static/image/common/back.gif
鄧大 …
感謝大師電源板已修護謝謝
發表於 2013-1-5 09:34:34 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2013-1-5 02:28 AM static/image/common/back.gif
感謝大師電源板已修護謝謝
謝謝回覆 …… 祝  維修順利 ,生意興隆 !
GMT+8, 2026-11-19 08:36 AM , Processed in 0.033753 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
