查看: 8680|回覆: 18
[通訊產品] linksys HUB SD208
發表於 2013-1-1 04:39:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ham 於 2013-1-1 04:40 AM 編輯
突然有一天無法連線,POWER 燈有亮。
打開之後有一電容爆漿,更換後,狀況依樣。
送電時,圖上的這個東西會叫,小聲地像肉在煎台上間的聲音,小聲地。
請教線上大大,這東西叫甚麼,電子街買的到嗎,換這個會好嗎??謝謝
發表於 2013-1-1 05:22:47 | 顯示全部樓層
那個部份應該是進來電源的處理部份,至於你所說的零件應該是電感,看其標示 L4 應該沒錯。
那個 IC 應該是把進來的電壓做進一步的處理(我看不清編號),提供給各個 IC 使用,如 5V、12V .. 等。
你那個 C202 有接上嗎?
另外在每個電解電容上的電壓看看是多少?
還有這台的電源是使用適配器,還是一般簡單的變壓器,也需要檢查一下,問題也有可能出在這。
發表於 2013-1-1 05:35:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cremaker 於 2013-1-1 12:24 PM 編輯
建議你把所有的電容檢查一下,如可能,把這顆 IC 附近全部的電解電容都換下。你這台的問題應該就是出在電源不良。
找了一下,那個 IC 是 AMC34063AM,是一個 DC-DC converter。
以下是其 PDF 說明檔,你可參考一下。
34063.pdf (280.99 KB, 下載次數: 55)
 樓主| 發表於 2013-1-1 16:19:40 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2013-1-1 05:22 AM static/image/common/back.gif
那個 IC 應該是 ...
謝謝老強大大的指導
L4有聲音,是正常的嗎?
C202我有換上先暫時焊在後面,要先確定可不可以救,再焊進去,再換固態電容。^_^
這台是用變壓器。
發表於 2013-1-1 16:25:10 | 顯示全部樓層
先換個 正常的變壓器..在來查修
很有可能是他的變壓器內的電源不良
 樓主| 發表於 2013-1-1 16:27:29 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2013-1-1 05:35 AM static/image/common/back.gif
建議你把所有的電容檢查一下,如可能,把這顆 IC 附近全部的電解電容都換下。你這台的問題應該就是出在電源 ...
電容我再去電子街買回來試試。
太厲害了吧,連我的IC都知道編號,莫非你也有一台?
我會再檢查一下IC的,再次感謝。^_^
 樓主| 發表於 2013-1-1 16:37:42 | 顯示全部樓層
akgkaylin 發表於 2013-1-1 04:25 PM static/image/common/back.gif
先換個 正常的變壓器..在來查修
很有可能是他的變壓器內的電源不良
我先換一顆變壓器再查修,謝謝^_^
發表於 2013-1-1 20:03:25 | 顯示全部樓層
POWER 燈有亮
Port 燈有亮嗎?
會不會只是網路線的問題?
全部電腦都不能連嗎?
直接插數據機可以連嗎?
 樓主| 發表於 2013-1-1 22:48:47 | 顯示全部樓層
yung6313 發表於 2013-1-1 08:03 PM static/image/common/back.gif
POWER 燈有亮
Port 燈有亮嗎?
會不會只是網路線的問題?
謝謝大大的回答
POWER 燈有亮
LAN燈  我沒注意耶  我再試試
網路線  我有好幾個設備都插在這台  是全部的都無法互聯
剛開機時他會 燈會全亮半秒 然後LAN1~8  依序閃過一次  然後就剩POWER燈亮  為正常
現在是剛開機  只有POWER 燈亮而已  其他都沒亮也沒動作。
發表於 2013-1-2 08:53:43 | 顯示全部樓層
ham 發表於 2013-1-1 10:48 PM static/image/common/back.gif
謝謝大大的回答
POWER 燈有亮
所以正明了是HUB的問題
加油
發表於 2013-1-2 16:06:37 | 顯示全部樓層
ham 發表於 2013-1-1 04:27 PM static/image/common/back.gif
電容我再去電子街買回來試試。
這台我沒有的。不過這類產品架構大多很類似的。
據我的經驗來說,看 Power 燈其實很不可靠,大多的情況下只能說有電進來,但電源是否正常,很難由 Power 看出來。
通常有異音,大多是電容所引起的。像你使用的這台,這個 IC 是個 DC-DC Converter,它需要一個頻率來工作,在那個 PDF 檔中有一些相關的應用電路,你可參考一下,做為維修的判斷。
 樓主| 發表於 2013-1-2 18:53:58 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2013-1-2 04:06 PM static/image/common/back.gif
據我的經驗來說,看 Power 燈其實很不可靠,大多的情況 ...
是的~~謝謝你
小弟今晚會去電子街,明天再來更換,謝謝!!
 樓主| 發表於 2013-1-3 00:56:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ham 於 2013-1-3 01:13 AM 編輯
今天小弟已經去電子街買了些電容,很可惜的是已經買不到固態電容。
但也沒有買那麼好的必要了,因為他是10/100 MB/s 。
廢話少說
要先跟線上的各位大大謝謝!!因為我成功了!!謝謝
依照各位大大的指示,依序的檢查。
我就先檢查 POWER
好奇怪喔,15.7V
脫光的板子
辛苦了,電容們。
測試中
完工
正常亮了  沒有聲音
上網路線  亮燈
END
發表於 2013-1-3 01:14:29 | 顯示全部樓層
ham 發表於 2013-1-3 12:56 AM static/image/common/back.gif
但也沒有買那麼好的必要了,因為他是10/ ...
那個變壓器是12V規格的,但量出是15V多,我想這是正常的。
因為我想這是一般普通的變壓器,裏面的構造很簡單,通常只是一個降壓變壓器+簡單的整流及濾波電容。
基於這個原因,為何一些這類產品內需把輸入的電源再做一次處理,讓電壓穩定下來,就是這個原因了。
這也是一般變壓器及適配器的差別了,以及兩者之間價格會有差的原因了。
 樓主| 發表於 2013-1-3 01:14:41 | 顯示全部樓層
再次請教  請問 C144  原本沒有電容  ,那加上去會不會更強壯??哈哈
 樓主| 發表於 2013-1-3 01:17:41 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2013-1-3 01:14 AM static/image/common/back.gif
因為我想這是一般普通的變壓器,裏面的構造很 ...
了解!非常感謝!!
發表於 2013-1-4 02:45:33 | 顯示全部樓層
ham 發表於 2013-1-3 12:14 AM static/image/common/back.gif
C144 這個位置加上去只會更強壯....一點點,HAPPY 保留位 !
發表於 2013-1-4 12:51:33 | 顯示全部樓層
結論是電容換掉就正常了??
變壓器是15v應該是正常的
負載後就回12v了
恭喜完修
 樓主| 發表於 2013-1-5 22:08:55 | 顯示全部樓層
yung6313 發表於 2013-1-4 12:51 PM static/image/common/back.gif
結論是電容換掉就正常了??
變壓器是15v應該是正常的
負載後就回12v了
是的!電容*6顆換掉就OK了!!也不會有聲音了!!
GMT+8, 2026-11-17 08:38 AM , Processed in 0.028835 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
