查看: 8592|回覆: 16
請問一下調光器的問題?
發表於 2012-12-31 20:05:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問900W恆溫水曹電湯匙適合用調光器降低功率嗎?因為有時會加溫太快加過頭--想讓他快接近溫度時手動降低功率--
還有一個疑問~假設電湯匙降低成400W那整體電流會降低嗎?還是調光器會吸收500瓦電流?
發表於 2012-12-31 22:25:20 | 顯示全部樓層
如果你的電湯匙是900W的,調光器就必須用1000W或1000W以上的才可以
假設電湯匙用調光器調降為400W那整體電流是會降低的
調光器只會耗用少許的電功率而已
發表於 2012-12-31 22:25:51 | 顯示全部樓層
最簡單的做法,用一個開關加二極體即可!
900w/110v=9A的二極體,它就可以成為450w!
發表於 2013-1-1 00:29:43 | 顯示全部樓層
恆溫水槽意思就是有"控溫"的動作!!
應該有用溫度控制器吧!! 要不要把照片PO出來!! 到底是陽春型還是精密型!!
自製還是買現成的!! 溫控器上面應該有參數設定!!
若是加熱器過大,是可以改小...,
 樓主| 發表於 2013-1-1 09:17:04 | 顯示全部樓層
自己DIY做的~~使用一個水族箱用的溫控器+電湯匙+水幫浦循環+一個20公升保溫漁筒(釣魚用的)保溫不錯
優點~廢物利用
缺點~功率過大(也會造成室內燈會閃)加溫過快快到設定溫度時(因為不高33度)往往因為電湯匙餘熱會加過頭
-----我想出來的辦法是想辦法降低功率
發表於 2013-1-1 10:24:53 | 顯示全部樓層
city6721 發表於 2013-1-1 09:17 AM static/image/common/back.gif
優點~廢 ...
那電湯匙是會失控!! 因為水量太少加熱器過大控制器不適合,之前的前輩建議的用二極體把半波去掉是一種辦法,水族箱不是也有含溫控的電熱器嗎?
發表於 2013-1-1 11:19:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2013-1-1 10:24 AM 編輯
設定溫度33度  +  20公升保溫漁筒  ==>20公升太小   只需要100W 的加熱器
但是為了支持廢物利用  暫不買換新
你先把 水幫浦循環  出水方向對  電湯匙
溫控器感測位置選取放在   幫浦出水方向對  電湯匙   之後的 ~15cm (註1)
看看有無幫助
            註1:
                      一般位置是電湯匙之後的 ~15cm 處 甚至再遠些(主要是看容器內均溫與加熱溫度 分配比)
                      溫度感測器 是個動作反應遲緩 的物件
                             你的900W 加熱器 加溫過快  電湯匙餘熱會加過頭
                            因此稍微提前感測器位置   取 ~10cm  (不得已時)
再參考3# EUROPE  加二極體擋下一半的功率
但是不用加開關了  直接用450W
只是一般整流用二極體 大電流不好找
你可以找 橋式整流15A/600V 比較好找
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21212208030865
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21212207917082
橋式整流 記得加上散熱片 大小約橋式整流3~4倍 以上
 樓主| 發表於 2013-1-1 13:05:58 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2013-1-1 10:24 AM static/image/common/back.gif
那電湯匙是會失控!! 因為水量太少加熱器過大控制器不適合,之前的前輩建議的用二極體把半波去掉是一種辦法 ...
本來是用100W(水族箱用的但是加熱太慢)的想換成200W卻發現太長放不下
發表於 2013-1-1 14:01:24 | 顯示全部樓層
city6721 發表於 2013-1-1 01:05 PM static/image/common/back.gif
100W當作控溫用,450W當作升溫用!! 這樣會更好吧!!
 樓主| 發表於 2013-1-1 19:14:00 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2013-1-1 02:01 PM static/image/common/back.gif
賓果~~~我之前就是用900W升溫---這樣配合----但是前面要手動控制
 樓主| 發表於 2013-1-1 19:16:09 | 顯示全部樓層
city6721 發表於 2013-1-1 07:14 PM static/image/common/back.gif
如果電湯匙可以手動控制功率配合溫控調適合功率就很完美了---畢竟是自己DIY的--不能拿捏他適合的功率
發表於 2013-1-1 19:55:30 | 顯示全部樓層
city6721 發表於 2013-1-1 07:16 PM static/image/common/back.gif
如果電湯匙可以手動控制功率配合溫控調適合功率就很完美了---畢竟是自己DIY的--不能拿捏他適合的功率 ...
要不要加一個自保持電路第一次啟動時電湯匙吸住加速啟動1100W,當溫度到了時把電湯匙放掉,只用100W來維持溫度...
 樓主| 發表於 2013-1-1 20:45:14 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2013-1-1 07:55 PM static/image/common/back.gif
要不要加一個自保持電路第一次啟動時電湯匙吸住加速啟動1100W,當溫度到了時把電湯匙放掉,只用100W來維持 ...
我可能沒這種DIY工力.....
太深澳了啦...
發表於 2013-1-1 20:55:22 | 顯示全部樓層
city6721 發表於 2013-1-1 08:45 PM static/image/common/back.gif
我可能沒這種DIY工力.....
太深澳了啦...
網路找一下自保持電路,然後把溫控接到繼電器,作為當繼電器OFF時候把自保電路關斷...
 樓主| 發表於 2013-1-2 10:02:05 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2013-1-1 08:55 PM static/image/common/back.gif
網路找一下自保持電路,然後把溫控接到繼電器,作為當繼電器OFF時候把自保電路關斷... ...
好--------我去找找---研究一下謝謝---
發表於 2013-1-2 10:52:21 | 顯示全部樓層
不建議自己做
弄不好魚煮熟了就不好
還有就是要考慮漏電把魚電死
發表於 2013-1-12 13:58:31 | 顯示全部樓層
那是溫控器控制 除非換掉
GMT+8, 2026-11-10 07:42 AM , Processed in 0.033674 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
