樓主: sony888
[問題求助] BLUESKY BLCD-3710PD 綠燈無聲無影
發表於 2012-12-29 13:55:40 | 顯示全部樓層
sony888 發表於 2012-12-29 12:00 PM static/image/common/back.gif
我量了一下電源板,數據如下
CN2 (12PIN)  1~5pin=+24.16V,6~10pin=0V ,11(A)pin=+4.97V,12(B)pin=0V
現在電源板 電壓正確
你將要(開始)測量 (主機板也就是AD板)
你現(順)著12V左右 這組線 旁 有2個5腳的IC
電壓 (黑線接地 紅筆量那5個腳 各腳電壓 1-5
然後告述我 5 腳(型號)在慢慢 進行 下一步
發表於 2012-12-29 14:22:16 | 顯示全部樓層
冒昧一問....
1.電源無法關閉,為啥你會先想到是AD版問題?而不是KB有問題?
2.這台是電視?還是?
(PS ON後,沒影沒聲,假如是在AV Mode/VGA Mode/TV Mode,那當然有可能沒影沒聲音。所以別把影音當成主要判斷要件)
3.你只有確定5V/12V/24V電壓到位,但你確沒有測試INV是否也有動作(EX:外接燈管確定、或是可以用高壓探棒直接量測高壓端...)
一路看下來除了後面幾篇你非常被動的丟了幾個數據出來,反觀整台機器的現況、數據你根本都不願意主動提供...看來wecan還比較有耐心願意一塊塊板子這樣帶著你....
除了wecan請您提供的5pin ic外!!您是否要不要重新提供完整各組件的測量結果呢?
 樓主| 發表於 2012-12-29 16:06:43 | 顯示全部樓層
V51 (KTC KP1500-ADJ  07695537)
最左邊pin1=23.72v,pin2=22.45v,pin3=0v,pin4=1.22v,最右邊pin5=0v
V2 (KTC KP1500-ADJ  07695537)
最左邊pin1=11.82v,pin2=3.48v,pin3=0v,pin4=1.22v,最右邊pin5=0v
發表於 2012-12-29 19:53:58 | 顯示全部樓層
sony888 發表於 2012-12-29 04:06 PM static/image/common/back.gif
請問這是(代機下的電壓嗎)
還是開機後的(電壓)
發表於 2012-12-29 20:11:57 | 顯示全部樓層
這種-回答測試.只有一種可能.很快手滑+阿絲=廢
發表於 2012-12-30 09:27:04 | 顯示全部樓層
答因為電路 還沒有有管理記憶IC所以會點不亮高壓也無法(啟動)(視訊模主)
  因為未到(管理IC 所以程式無法連接各項(啟動)動作 (就會造成電壓以輸出 但沒有個個檢測點
  回報已經完成  就會您按押 任何按鍵 都沒有動作 簡單說如下
  可以開機 送電給 高壓 主板 T-COM 然後電壓(回溯)給檢測(管理IC)那中間一定有短路或不導通(零件)
   也是說(開路或短路) 那電壓該通不通 該關不關
  電壓 高可以通過檢測管理嗎(不行)就會(保護)問題1 電壓過低 無法開啟(MOS)那下一個(動作)會執行
嗎 問題2
2.這台是電視?還是?
  答 前面動作(沒有完成 這些按鍵 都沒有(控制功能)所以沒有(辦法檢查)
  這個就可以(單獨測試)高壓板是否(正常) 因電源無法關閉(回第一個問題整機功能無法重頭到尾跑一次
  ) 所以也不會送出高壓(開關動作 )因程序 無法完成(整前圈動作)沒有持續送電壓 較高壓(啟動喔)
   也就是(主板無法關機 短路或開路 造成下一個動作無法完成 其 2或3 的動作喪失 (等於按鍵無功能)
   後續動作 無法執行  (而判定主板故障)
 樓主| 發表於 2013-1-2 12:50:41 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-12-29 07:53 PM static/image/common/back.gif
請問這是(代機下的電壓嗎)
還是開機後的(電壓)
開機時的電壓,謝謝
GMT+8, 2026-11-19 08:36 AM , Processed in 0.020224 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
