查看: 9818|回覆: 19
RJ45網路線檢測器
發表於 2012-12-24 20:48:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手頭上剛好有舊型集線器速度較慢那種
將網路線插座拆2個下來做成以下的線路
只是構想不知可不可行
先貼線路回工作室再補其他零件圖
發表於 2012-12-24 20:54:54 | 顯示全部樓層
這樣不能保証百分之百正確,只能百分之百確定線有沒有壓接好。
你把任意兩條線交叉你就會知道答案了。
 樓主| 發表於 2012-12-24 21:09:43 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2012-12-24 08:54 PM static/image/common/back.gif
你把任意兩條線交叉你就會知道答案了。 ...
只能測有沒有壓好
不能測接錯線的意思對吧
發表於 2012-12-24 21:24:32 | 顯示全部樓層
yung6313 發表於 2012-12-24 09:09 PM static/image/common/back.gif
只能測有沒有壓好
不能測接錯線的意思對吧
是的。壓錯難免,但這種線路抓不出來。
發表於 2012-12-24 21:26:35 | 顯示全部樓層
這個... 牛有做一個的說...
基本上就是 電池 > LED > 開關 > 接地
可以很簡單的測出一條 "短線" 是不是有斷/是不是跳線
走進墻裡的線就沒辨法了!!
 樓主| 發表於 2012-12-24 21:35:56 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2012-12-24 09:26 PM static/image/common/back.gif
這個... 牛有做一個的說...
這個要按扭才會亮對吧
要按8次
好處是比較不耗電池的電??
發表於 2012-12-24 21:46:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2012-12-24 09:48 PM 編輯
yung6313 發表於 2012-12-24 09:35 PM static/image/common/back.gif
這個要按扭才會亮對吧
要按8次
好處是比較不耗電池的電??
也可以設計成二個按鈕,就1357、2468。
(一條線要跳二格,機率差不多是零。)
 樓主| 發表於 2012-12-24 21:48:48 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2012-12-24 09:24 PM static/image/common/back.gif
是的。壓錯難免,但這種線路抓不出來。
只好麻煩一點學阿牛大大加開關了
發表於 2012-12-25 00:00:12 | 顯示全部樓層
yung6313 發表於 2012-12-24 09:48 PM static/image/common/back.gif
只好麻煩一點學阿牛大大加開關了
大概就是這樣...
也才八顆鈕... 還好啦~
發表於 2012-12-26 01:05:31 | 顯示全部樓層
或是用類似跑馬燈的作法,使用循序計數IC,讓燈自動跳段
發表於 2012-12-26 01:45:26 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2012-12-26 01:05 AM static/image/common/back.gif
+1......
或是花100元買個測試器比較快:
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21210302606340
這是用CD4017作的,自動一條線一條線測,可以選擇快慢速,沒壓好開路或是跟其他線短路都看得出來,
電話用的6P壓接頭也可以測。
發表於 2012-12-26 01:48:45 | 顯示全部樓層
我才想說用NE555和CD4017,想不到狼大跑的那麼快,1點了不睡覺當夜狼.
發表於 2012-12-26 02:16:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2012-12-26 02:17 AM 編輯
只好麻煩一點學阿牛大大加開關了
這個作法實際上運用會有點問題......當這條線是穿在牆壁管線內,兩頭分別在不同房間,
這時必須另拉一條線當迴路才能測試。
通常是先穿線後壓水晶頭,先壓有可能穿不過去,所以穿好壓好才能測試。
市售網路線測試器的作法是,測試某條線時用其它線當迴路,所以測試座有一排二極體。
發表於 2012-12-26 08:36:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2012-12-26 08:39 AM 編輯
1.若兩接頭距離過長,也可將兩邊8條線中的其中1條線,設為公共腳(如接地腳).一邊為信號發射掃描端,一端為LED接收端.但此缺點為無法辨識配線順序是否正確(如原為12345678順序,卻配成34567812)
2.所以如兩端配線過長,還是要外接一條較長8芯延長線,或將上述說明中的信號發射掃描改為遙控啟動/停止(設啟動時,為第一顆LED點亮),才能檢測配線順序是否正確.
發表於 2012-12-26 11:04:18 | 顯示全部樓層
3v 不夠用吧, 要用 9v 的電池, 如果線路很長的話
發表於 2012-12-26 11:56:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2012-12-26 12:06 PM 編輯
剛剛畫了如下電路,主副機分開可以分在兩地,也不必拉迴線,自動跑馬燈,直接插上待測兩端即可:
知道原理即可,實際使用還是花個百來元買一個吧,量產的外殼使用上比較方便,還有個拉鍊包可以保存測試器,萬用板、零件也是要成本,三用電錶原理大家都知道,技術門檻也不高,但應該沒人自己做三用電錶來用吧?
 樓主| 發表於 2012-12-26 12:12:26 | 顯示全部樓層
先做一個簡易型的
有空再來研究其他線路
發表於 2012-12-28 12:53:37 | 顯示全部樓層
謝謝大大分享
發表於 2013-1-17 00:52:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 calford 於 2013-1-17 12:56 AM 編輯
突然看到這文有點...
老實說,PC網路線只要看1、2、3、6(橙白、橙、綠白、綠)線就好了。我曾經克難只用這四條線...
發表於 2013-1-17 10:03:47 | 顯示全部樓層
calford 發表於 2013-1-17 12:52 AM static/image/common/back.gif
突然看到這文有點...
老實說,PC網路線只要看1、2、3、6(橙白、橙、綠白、綠)線就好了。我曾經克難只用這四 ...
是這樣沒錯
但是全部檢測也是有好處了
有時候1 2 3 6這幾線是OK
但是沒用到的腳壓不上,很常見是第8腳
這樣就知道這隻夾線器也差不多了  n_141|
GMT+8, 2026-11-11 07:45 PM , Processed in 0.031672 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
