查看: 6938|回覆: 27
[問題求助] 電源練功板請教指點!已放棄解決
發表於 2012-12-21 15:08:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 lotor 於 2012-12-22 04:13 PM 編輯
狀態是原無5vsb,更換pwm晶片和mos*2後,5vsb有了,on啟動後輸出5vsb穩定12、24v就開始飄不穩,量pfc也不穩直飄,mos*1和管理晶片也換新後,也一樣不穩,量零件也沒壞,誤差值內,不知從何查起
發表於 2012-12-21 15:35:50 | 顯示全部樓層
431換掉??
 樓主| 發表於 2012-12-21 15:51:58 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-12-21 03:35 PM static/image/common/back.gif
431換掉??
eson0724 大,此板找不到431
發表於 2012-12-21 16:19:35 | 顯示全部樓層
照片有陰影,我看不到,你找找版上的小黑豆,測試一下HFE???
 樓主| 發表於 2012-12-21 20:47:04 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-12-21 04:19 PM static/image/common/back.gif
eson0724 大,測試過都ok
發表於 2012-12-21 20:58:03 | 顯示全部樓層
大電容的電壓呢???
發表於 2012-12-21 21:09:45 | 顯示全部樓層
PFC IC的輔助電源是否正常??
 樓主| 發表於 2012-12-21 21:33:51 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-12-21 08:58 PM static/image/common/back.gif
大電容的電壓呢???
eson0724 大,大電容的電壓390v【斷開進入pwm mos測得】,接入後就飄了
 樓主| 發表於 2012-12-21 21:38:42 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2012-12-21 09:09 PM static/image/common/back.gif
PFC IC的輔助電源是否正常??
雄爸爸 大,PFC IC的輔助電源正常、啟動電源也正常,PFC IC 與 mos 也換新的
發表於 2012-12-21 21:45:30 | 顯示全部樓層
換掉試試??
發表於 2012-12-21 21:52:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2012-12-21 10:03 PM 編輯
高壓區的零件要請下來查一下??
版上的小電容順便換掉??
發表於 2012-12-21 22:57:02 | 顯示全部樓層
lotor 發表於 2012-12-21 03:51 PM static/image/common/back.gif
eson0724 大,此板找不到431
431就是你圖上那顆EA1
你的POWER因該修好了(你是不是單板測試)
這塊要做假負載(印象中要做5V/SBY跟12V)
試試看吧!
發表於 2012-12-21 23:09:21 | 顯示全部樓層
12#說的也有可能
我也曾經遇到過
輸出空載的情況下OVP保護
造成輸出電壓漂得很嚴重
加上一負載之後就完修了
發表於 2012-12-22 00:08:25 | 顯示全部樓層
lotor 發表於 2012-12-21 09:38 PM static/image/common/back.gif
你這顆Z(電源板)是好的啦
發表於 2012-12-22 04:38:04 | 顯示全部樓層
5 12V都出現了那就是修好了  你空載測試當然24V會飄一一   街上 原本的LCD測試應該就OKㄌ
 樓主| 發表於 2012-12-22 16:11:15 | 顯示全部樓層
經過幾番努力,5vsb穩定12v、24v會飄,說是空載正常,但負載24v40w燈泡還是像催眠燈一閃一滅,後來查出12v、24v回授觸發pc123順向阻抗無限大,心想這下BINGO,找不到用pc817換上,小心送電沒事【好險】
接下來準備啟動,就給他“氣了”,哇!元宵節提前報到了,眼前一陣星光燦爛‧‧‧,老闆說“力進ㄊ解內”用那麼多pwm ic 和 mos 來慶祝元宵。n_030| 放棄再敗
發表於 2012-12-22 16:18:17 | 顯示全部樓層
“力進ㄊ解內”
這是甚麼"意思"
發表於 2012-12-22 16:18:38 | 顯示全部樓層
lotor 發表於 2012-12-22 04:11 PM static/image/common/back.gif
經過幾番努力,5vsb穩定12v、24v會飄,說是空載正常,但負載24v40w燈泡還是像催眠燈一閃一滅,後來查出12v ...
換光偶而已,怎麼會炸這麼嚴重????
應該是你有不小心短路的情形吧??
 樓主| 發表於 2012-12-22 16:47:51 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-12-22 04:18 PM static/image/common/back.gif
“力進ㄊ解內”
這是甚麼"意思"
就是“你很浪費耶”
 樓主| 發表於 2012-12-22 16:51:17 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-12-22 04:18 PM static/image/common/back.gif
換光偶而已,怎麼會炸這麼嚴重????
應該是你有不小心短路的情形吧??
偶也想不通,偶是很小心的,燒那麼多個,不可能都不小心吧!
發表於 2012-12-22 16:51:21 | 顯示全部樓層
lotor 發表於 2012-12-22 04:47 PM static/image/common/back.gif
就是“你很浪費耶”
謝謝您 我了解
發表於 2012-12-23 11:28:27 | 顯示全部樓層
電源板測試時
我都會在AC輸入端串接一個AC110V / 300W的鹵素燈(鎢絲),以防短路過電流
+5V使用12V / 6W 鎢絲燈當假附載
+12V使用12V / 6W鎢絲燈當假附載
+24V使用電熱絲當假附載(故障的吹風機拆下的電熱絲,附載電流依照電熱絲長度決定)
發表於 2012-12-23 12:25:32 | 顯示全部樓層
1.推測原先PC123故障情況為1-2腳開路,3-4短路,故造成電源保護啟動
2.換上正常光耦器時,因實際故障未排除(可能光耦器1-2輸入端未偵測到輸出端電源,即取樣電路斷路),使得PWM以最大開啟方式切換開關變壓器,使次級端輸出電壓過大,推測輸出端電容器,已因過電壓而故障,而初級端主要元件因過電流而擊穿故障.
3.建議檢查輸出取樣回路是否正常,可在斷電下從24V輸出端子處,直接外接24V電源輸入,此時應可在光耦器1-2輸入端量得1.2V左右電壓.
 樓主| 發表於 2012-12-23 15:21:10 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2012-12-23 11:28 AM static/image/common/back.gif
電源板測試時
+5V使用12V / 6W 鎢 ...
偶AC輸入端串接一個自復式5a保險sw,其他負載用汽車燈泡
 樓主| 發表於 2012-12-23 15:47:11 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2012-12-23 12:25 PM static/image/common/back.gif
2.換上正常光耦器時,因實際故障未排除( ...
都想放棄了,各大又如此用心教導,即愛又怕傷害,是怕才疏學淺學不會,失望變絕望,怎麼有這些愛賣弄技巧而傷了商譽的RD
,專搞一些有的沒的證明他有多厲害,唉!
發表於 2012-12-23 15:47:33 | 顯示全部樓層
lotor 發表於 2012-12-23 03:21 PM static/image/common/back.gif
自復式保險SW的反應速度太慢,起不了保護作用
汽車燈泡的W數太大的話
啟動瞬間有可能會造成OCP(過電流保護)
 樓主| 發表於 2012-12-23 15:50:44 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2012-12-23 03:47 PM static/image/common/back.gif
汽車燈泡的W數太大的話
難怪!受教了
發表於 2012-12-23 23:40:52 | 顯示全部樓層
汽車最小也要35W
機車也18W
小弟還在學習中~~~
GMT+8, 2026-11-19 08:36 AM , Processed in 0.038132 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
