查看: 23968|回覆: 63
[問題求助] 聯碩32吋閃綠燈無法開機.DK-L32(SP)
發表於 2012-12-21 02:20:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 itpro2012 於 2012-12-21 03:53 AM 編輯
請教一下各位先進,聯碩32吋型號DK-L32(SP)電源板裸測時可以開機,
電源板原本無5vs,換過爆漿電容.40N03GP及EA1532A後各路電壓正常,
5vs.
主機板DK-L32(SP).
目前的故障情形是插上排線後會規律的閃綠橘燈(待機及開機燈),
無法開機,請問主機板的部分要如何著手查修,還是有先進可以
賣我一片DK-L32(SP)主機板,或是高雄市有可以維修液晶主機板的高手,
敝人可以自行送修,價格不方便公開可以PM給我,謝謝!!
發表於 2012-12-21 04:45:54 | 顯示全部樓層
賣我一片DK-L32(SP)主機板
主板我有 電源我也有 但是這台(故障)重點
請你放在(電源板) 主板故障率(很小)
看會(閃燈情形)為 故障在(電源板)
如(真有需要任何物件可以找我)
發表於 2012-12-21 04:58:51 | 顯示全部樓層
規律的閃綠橘燈
這時POWER的輸出情形如何,電壓有無跳動??
 樓主| 發表於 2012-12-21 07:43:05 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-12-21 04:45 AM static/image/common/back.gif
賣我一片DK-L32(SP)主機板
請你放在(電源板) 主板故障率(很小)
好的,謝謝!!但是有換過良品電源板故障情形還是一樣,閃燈情形依舊.
 樓主| 發表於 2012-12-21 07:54:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 itpro2012 於 2012-12-21 11:38 AM 編輯
eson0724 發表於 2012-12-21 04:58 AM static/image/common/back.gif
規律的閃綠橘燈
插上排線只有5vs電壓,按啟動鍵無任何電壓,5vs無跳動,但是很奇怪的一點,線圈附近會有答.答.答的聲音,
隨著指示燈規律的跳綠燈,起初我也覺得是電源板的問題但換上良品電源板跳燈情形依舊,
只是換上的電源板沒有答.答.答的聲音,聲音很小不確定是哪個元件發出的.
發出聲音的位置.
背面.IC3為德儀28501,負責PFC控制迴路.
FSP190-4F03-power.pdf (115.01 KB, 下載次數: 130)
發表於 2012-12-21 08:12:33 | 顯示全部樓層
itpro2012大:
建議確認--橋整後大電容上之DC 175V正常嗎?
(曾遇過電容損壞電壓不足)
發表於 2012-12-21 08:36:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wecan 於 2012-12-21 08:50 AM 編輯
第一 如您所述接(主板)有沒有接(高壓板)
第二 換上(良品)電源板(聲音)變小(能否先檢查)主板
有明顯(短路)
第三 按啟動(檢查大電容是否有380V電壓)
背面.IC2為德儀28501,負責供應5vs電壓
背面.IC2為德儀28051,負責供應5vs電壓
 樓主| 發表於 2012-12-21 09:44:06 | 顯示全部樓層
pnrwwm 發表於 2012-12-21 08:12 AM static/image/common/back.gif
itpro2012大:
(曾遇過電容損壞電壓不足) ...
有的,只是待機時大電容上電壓約160v左右,有換過日製電容情形依舊.
 樓主| 發表於 2012-12-21 09:54:48 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-12-21 08:36 AM static/image/common/back.gif
有明顯(短路)
1.有的,所有排線都插上.
2.請教一下要如何檢查主機板上有無明顯短路?
3.裸測啟動電源板時大電容有升壓至400v左右.(待機時160v)
插上所有排線只剩5vs電壓,其他5v.12v.24v皆量測不到,按開機鍵亦無回應(閃橘綠燈).
裸測電源板可以啟動??還是問題出在28501??
發表於 2012-12-21 10:17:35 | 顯示全部樓層
先量5v進入有正負極 短路  往前 看電晶體
有無短路 16v電容旁 電晶體 這會有一組 啟動訊號
給電源板 來啟動 12 v
你把(按鍵板)拿下來(量一量)看有沒有(阻質)過高
有可能(按鍵)故障 無法啟動喔
 樓主| 發表於 2012-12-21 10:34:49 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-12-21 10:17 AM static/image/common/back.gif
給電源板 來啟動 ...
OK!!那我再查修看看,謝謝!!
發表於 2012-12-21 11:06:08 | 顯示全部樓層
有明顯(短路)
28051是 PFC
EA1532才是管5VS
L6598D管 12V 24V
 樓主| 發表於 2012-12-21 11:44:02 | 顯示全部樓層
抱歉一時筆誤,線圈背面的是IC3 28051,PFC控制迴路(已更正)
IC2 EA1532A是負責5vs供電沒錯,謝謝指正.
發表於 2012-12-21 14:01:19 | 顯示全部樓層
ad還滿常碰到問題,品質似乎不太理想,如果空間夠的話都改成公板交差.
發表於 2012-12-21 14:13:38 | 顯示全部樓層
拔除高壓板及t-con排線.燈號是否正常!
發表於 2012-12-22 00:33:43 | 顯示全部樓層
老刺 發表於 2012-12-21 02:13 PM static/image/common/back.gif
您可是在(懷疑)
高壓板 故障
發表於 2012-12-22 11:50:33 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-12-22 12:33 AM static/image/common/back.gif
您可是在(懷疑)
高壓板 故障
是的!
我是認為維修前.先做基本的故障排除.判斷問題點.再做進一步的測量.
避免走冤枉路.甚至越挖越大條!
發表於 2012-12-22 16:21:57 | 顯示全部樓層
itpro2012 發表於 2012-12-21 07:54 AM static/image/common/back.gif
隨 ...
版上的小電容都換掉???   應該聲音會消失??
 樓主| 發表於 2012-12-23 06:34:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 itpro2012 於 2012-12-23 06:41 AM 編輯
給電源板 來啟動 ...
電晶體有換過40N03GP DS腳雙向短路,按鍵的部分有將按鍵板拆下斷開單獨連接主機板
故障情形還是一樣閃燈.
 樓主| 發表於 2012-12-23 06:36:47 | 顯示全部樓層
好的,拔除高壓板及t-con排線僅單獨接主機板燈號依舊閃爍.
T-CON.
 樓主| 發表於 2012-12-23 06:39:18 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-12-22 04:21 PM static/image/common/back.gif
板上所有電容已換過,小電容全為NCC KY系列.
 樓主| 發表於 2012-12-23 06:44:23 | 顯示全部樓層
敝人認為主機板故障的機率頗大,不曉得各位先進以為如何??
發表於 2012-12-23 06:52:29 | 顯示全部樓層
itpro2012 發表於 2012-12-23 06:39 AM static/image/common/back.gif
空載啟動電源輸出電壓正常,上AD後燈號顯示綠燈閃爍??
換過新的AD版,狀況依舊??
請問此時的AD輸入電壓狀況為何??
 樓主| 發表於 2012-12-23 07:05:05 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-12-23 06:52 AM static/image/common/back.gif
換過新的AD版,狀況依舊??
1.是的,空載啟動電源正常,上AD後燈號綠橘燈閃爍.
2.沒有換過AD板,電源板倒是有換過一樣閃燈,只是變壓器沒有答.答.答的聲音.
3.接上AD無法啟動所以量不到各路電壓,連接AD板上排線有5vs.
發表於 2012-12-23 07:47:16 | 顯示全部樓層
可以嘗試重刷MCU???
MCU程序異常的機率頗高??
 樓主| 發表於 2012-12-23 10:24:16 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-12-23 07:47 AM static/image/common/back.gif
可以嘗試重刷MCU???
MCU程序異常的機率頗高??
請問要如何刷MCU?
發表於 2012-12-23 10:30:09 | 顯示全部樓層
itpro2012 發表於 2012-12-23 06:44 AM static/image/common/back.gif
這部分有先進建議改公版了??
刷MCU與刷主機板BIOS的方式雷同,重點是你要能取得這張板子的MCU程序??
另外還要有一台燒錄器???
 樓主| 發表於 2012-12-23 10:40:06 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-12-23 10:30 AM static/image/common/back.gif
這部分有先進建議改公版了??
改板...頭痛捏...
發表於 2012-12-23 10:45:45 | 顯示全部樓層
itpro2012 發表於 2012-12-23 10:40 AM static/image/common/back.gif
改板...頭痛捏...
改版不會很困難,重點是要花一些時間,把那些按鍵版、紅外線接收器等等的線路重新整理,
公版在機殼內的位置要如何固定,IO介面的適用方便性等等,是改版比較頭痛的地方??
發表於 2012-12-23 14:16:26 | 顯示全部樓層
改板...頭痛捏...
先看要買的公版(放不放得下喔)
尺寸
GMT+8, 2026-11-19 08:36 AM , Processed in 0.056911 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
