查看: 8562|回覆: 19
[問題求助] 請教先進,KENWOOD KA3020 音量電位器何處可購得?
發表於 2012-12-20 22:22:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教那位先進大德知道何處可購得此種音量電位器,100K A 雙連.......
感謝!
發表於 2012-12-20 22:25:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 yung6313 於 2012-12-20 10:31 PM 編輯
雙抽頭?
做2邊顛倒第一次看過也
如果買同邊的一邊正接另一邊飛線不知可不可行
發表於 2012-12-20 22:39:15 | 顯示全部樓層
好特殊喔!!  第一次看到???? :sam15
發表於 2012-12-20 22:44:51 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-12-20 10:39 PM static/image/common/back.gif
好特殊喔!!  第一次看到????
對壓~稿特別
讓你想自己修都不行的設計
有時後問原廠買還不賣你呢
發表於 2012-12-20 22:48:12 | 顯示全部樓層
雖然不知那裡有的買但好奇的想問一下
圖中零件壞掉了嗎~~
因為看起來好好的
發表於 2012-12-20 23:22:35 | 顯示全部樓層
ALPS是日本一家專業製造各種可變電阻的公司,相信在電子業討生活的人對它並不陌生,它生產的可變電阻我也看過不少種類,的確沒看過這種左右分開的,算是開眼界了。
發表於 2012-12-20 23:39:02 | 顯示全部樓層
KENWOOD零件取得不易..代理商好像也倒了~(我還是經銷商)
我一台7773D.也找不到零件....
 樓主| 發表於 2012-12-21 08:51:43 | 顯示全部樓層
這隻音量VR的問題是沒壞(是不良),是在小音量時兩邊阻值相差大,所以會兩邊大小聲,
老是用平衡鈕來調,總不是滋味....
已先用飛線修好,暫時撐著,想說如果能找到零件再換回來........
發表於 2012-12-21 11:28:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oldhan 於 2012-12-21 11:30 AM 編輯
找的到 VR 片一樣的話把它反 180 度裝上試試看.
(用一字起子把四個銅鉤爪掰直取出)
 樓主| 發表於 2012-12-22 20:07:48 | 顯示全部樓層
如果買到那種長腳的可以來改改看........
發表於 2012-12-22 21:36:07 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2012-12-21 08:51 AM static/image/common/back.gif
老是用平衡鈕來調,總 ...
除了VR本身,旋臂造成,兩邊阻值相差大外,還有就是放大器,兩邊增益的差異, 造成兩邊音量大小聲
解決方法,也可以加一輸入增益電平調整VR來修正平衡鈕歪一邊的問題!
 樓主| 發表於 2012-12-23 08:52:47 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2012-12-22 09:36 PM static/image/common/back.gif
解決方 ...
謝謝您的意見,這個方法解決了小音量的問題,但是造成了其他的問題......
若是放大器增益不平衡,可用改變回授電阻來解決,不過這個問題應不會在廠製機出現....
發表於 2012-12-23 12:24:09 | 顯示全部樓層
老是用平衡鈕來調,總 ...
另外想法:
或許是響度VR抽頭(第4隻腳),接觸不良或碳晶引出腳,釘卯處接觸不良
, 造成在小音量時,兩邊響度補償迴路,影響到音量大小差異!
有作R/L,VR置換確認 ?
是VR...那裡出了問題?!...  音量?...  響度?
 樓主| 發表於 2012-12-23 12:35:53 | 顯示全部樓層
此顆 VR 阻值實測時在起始至9點方向時,兩聲道差異就很明顯,用訊號送入時可更明顯看出來,
12點鐘方向後因為阻值較大,所造成的差異就不明顯,
由於人耳在小音量時特別容易辨識,響度ON 或OFF並不影響音量,
因此確定此顆VR其中一聲道,在小音量時的阻值差異,經後級放大後,左右聲道差很大........
發表於 2012-12-23 13:15:30 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2012-12-23 12:35 PM static/image/common/back.gif
12點鐘方向後因 ...
wooden大大: 是否嘗試修理VR!
前後片的置換,或類似汽車調正時的角度調整,把前後片的阻值誤差,調整到最小!
 樓主| 發表於 2012-12-23 17:51:19 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2012-12-23 01:15 PM static/image/common/back.gif
wooden大大: 是否嘗試修理VR!
前後片的置換,或類似汽車調正時的角度調整,把前後片的阻值誤差,調整到最小 ...
不懂?..........
如何前後片調整?
汽車調正時只是單純調整凸輸角度讓白金開閉的角度提前或延後,
但是這只 VR 可能無法這樣,它像是一聲道線性,另一聲道非線性.........
發表於 2012-12-23 21:35:22 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2012-12-23 05:51 PM static/image/common/back.gif
不懂?..........
如何前後片調整?
前後片調整?
忘記了是異型VR, 前後長短腳,解體更換只能區分出是旋臂角度,造成VR阻值,兩者的差異,並不能一勞永逸的完修廠製機 !
而角度調整,7~9點方向時,兩聲道差異就很明顯....就可嘗試在此角度,(7~9點方向)找出阻值誤差,作機械性 修正,調整到最小誤差值 ....也就是詞不達意的類似汽車調正時的調整
何處可購得此種音量電位器,100K A 雙連.......(A型是對數型) 雙連
但是這只 VR 可能無法這樣,它像是一聲道線性,另一聲道非線性........ 是線路設計成如此嗎?
汽車調正時,只是單純調整凸輪角度,讓開白金閉的角度提前或延後 .... `記得也可調,白金座盤作粗調/細調
發表於 2012-12-23 22:02:13 | 顯示全部樓層
可變電阻用一段時間都要換新,用修的也只能撐一陣子,拆來拆去也是挺麻煩的,不如一次就弄好。
 樓主| 發表於 2012-12-24 07:54:10 | 顯示全部樓層
管理員說的對,VR應視為消耗品,主要原因是碳膜會磨損,
在以前物資缺乏時會用鉛筆作局部性修補,作暫時性修復,但都撐不久,還是要換新
在找不到同規品時,就用飛線改裝的VR來代用,若實在找不到,也只有這樣使用了,
畢竟音量VR只是單純控制大小聲,並不影響音質或性能,........
發表於 2012-12-25 20:16:24 | 顯示全部樓層
買不到就買新的來改--------買小一點能裝就好
一般都可代用
我以前買不到都是洗一洗
GMT+8, 2026-8-9 06:18 AM , Processed in 0.037436 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
