查看: 6187|回覆: 10
這個電阻是不是快壞了?
發表於 2012-12-20 18:55:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,小弟新手一枚
最近在清主機,順便也把Power打開清一清,忽然發現有個電阻的顏色跟其他的不一樣。
是這個電阻快壞了嗎?
resistor
resistor
發表於 2012-12-20 19:57:42 | 顯示全部樓層
那個廧該是本來的顏色吧。
不過好像有一條裂痕,我不敢確定。
你可開機後,有手摸一下,看看是否温度較高所引起的。
發表於 2012-12-20 20:03:23 | 顯示全部樓層
拆下來測量阻值有無異常,或是直接更換新品??
發表於 2012-12-20 20:56:47 | 顯示全部樓層
已經拆了~就換一換吧~
 樓主| 發表於 2012-12-20 20:59:37 | 顯示全部樓層
剛剛用手電筒照來照去,還是搞不情楚這色是這個電阻本來的顏色,還是烤焦了
整個電路板就它是這色,嗯......只好拆下來量了
發表於 2012-12-20 21:23:49 | 顯示全部樓層
GoMike 發表於 2012-12-20 08:59 PM static/image/common/back.gif
整個電路板就它是這色,嗯... ...
電阻的包裝顏色有分好幾種!!看每家的材質吧!!
這種藏青色的也是呀,一般都是以米色為主(右邊那種)....
像這種1/8W的電阻如果燒掉,就會變黑了....,這麼小的電阻工作的電流都不會太大的!!
一般是2W以上的電阻才會烤焦電木級的電路板,玻纖板的比較耐烤!!
所以看電阻底下的板子有無黑黑的,這是檢修前的目視,不過還是要用儀表量測才是正確的....
發表於 2012-12-20 21:37:25 | 顯示全部樓層
不用量本來就這顏色
 樓主| 發表於 2012-12-20 21:39:52 | 顯示全部樓層
剛剛量了一下,用的是2K歐姆檔。這樣是有沒有問題?那個色碼真難讀...
發表於 2012-12-20 21:42:57 | 顯示全部樓層
很準
誤差1%
發表於 2012-12-20 23:19:54 | 顯示全部樓層
GoMike 發表於 2012-12-20 09:39 PM static/image/common/back.gif
棕黑紅嗎??
好像是外表加一層亮漆
原來它沒壞就繼續使用吧
 樓主| 發表於 2012-12-20 23:56:16 | 顯示全部樓層
綜合大家的意見,應該是正常的,又給它放回去囉
GMT+8, 2026-11-24 05:08 PM , Processed in 0.025535 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
