查看: 28532|回覆: 39
[液晶電視] 國際 TH-L32B10W 畫面閃一下後有聲無影維修
發表於 2012-12-19 19:43:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ledtv 於 2012-12-19 07:51 PM 編輯
此台故障情形為畫面閃一下後有聲無影,經對調兩條燈管線後即可顯示正常,惟畫面右半部偏暗;
且畫面右上顯示199(紅字),音量顯示為63(最大),經更換全新24C16即正常
高壓板
高壓板型號
面板型號
主機板
故障零件:24C16(U15)
電源板
拆除24C16
更換24C16
完修照片1
完修照片2
完修照片3
發表於 2012-12-19 22:28:44 | 顯示全部樓層
恭喜完修 感謝無私分享
發表於 2012-12-19 23:41:39 | 顯示全部樓層
ledtv大恭喜完修但右邊有點暗
發表於 2012-12-19 23:57:28 | 顯示全部樓層
感謝分享!恭喜完修~
發表於 2012-12-20 10:00:54 | 顯示全部樓層
大大:請教您一下 24c16 故障率很高嗎?
發表於 2012-12-20 11:13:10 | 顯示全部樓層
不用多久再來一次!
發表於 2012-12-20 19:59:30 | 顯示全部樓層
lcd85311230 發表於 2012-12-20 11:13 AM static/image/common/back.gif
不用多久再來一次!
不用多久再來??請教原因是燈管或高壓版??
另外24c16可以用 24c8或是 24c32 代替??是大可代還是小可代?
謝謝您
發表於 2012-12-22 18:59:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cs8316 於 2012-12-22 07:00 PM 編輯
燈管或高壓板有問題吧!?右邊偏暗的說
發表於 2012-12-22 19:05:07 | 顯示全部樓層
kaijay 發表於 2012-12-20 07:59 PM static/image/common/back.gif
謝 ...
據我所知24C16幾乎可以通殺同類型IC了??
但是不能代24C32??
發表於 2012-12-23 10:02:33 | 顯示全部樓層
好像沒完修, 右邊有點暗
發表於 2013-1-3 07:31:19 | 顯示全部樓層
看完修後的(打閃光)照片
覺得右邊偏暗??
不知道換完24C16(U15)之後
對調兩條燈管線有換回原來位置嗎?
發表於 2013-1-3 10:18:00 | 顯示全部樓層
恭賀完修
發表於 2013-1-3 21:32:02 | 顯示全部樓層
有碰過一台國際32用lg面板畫面也是一邊較暗,更換新的高壓板仍然一樣,燈管老化.
發表於 2013-1-3 22:45:40 | 顯示全部樓層
只"對調兩條燈管線後即可顯示正常"?那原有聲無影產生的真正原因?再還原成原先位置是否也正常?
發表於 2013-1-3 23:29:16 | 顯示全部樓層
daway 發表於 2013-1-3 09:32 PM static/image/common/back.gif
有碰過一台國際32用lg面板畫面也是一邊較暗,更換新的高壓板仍然一樣,燈管老化. ...
daway大
所以那一台燈管老化有完修嗎?
感謝
發表於 2013-1-4 02:46:09 | 顯示全部樓層
感謝分享!恭喜完修~
發表於 2013-1-4 16:40:35 | 顯示全部樓層
要等一樣的燈管來換,因為曾有破屏的lg面板要拆換,結果不一様,目前在等機會(等殺肉中),thank you .
發表於 2013-1-31 20:40:02 | 顯示全部樓層
小弟調了一塊雙擊式高壓版.跟換後還是狀況相同..看了大大的分享.試試看後燈管就可以點亮了.感謝大大無私的分享.原來的高壓版用燈管延長線對調後.燈管就點亮了.目前測試中..感恩
發表於 2013-2-1 11:25:27 | 顯示全部樓層
請教一下,這篇我看不太懂,24C16好像是EEPROM對吧? 這跟高壓版有何關聯呢? 還有,所謂延長線對調的步驟是要測試哪個燈管有問題嗎?
發表於 2013-2-1 14:03:10 | 顯示全部樓層
我也有在關注這篇
不過就沒人可解釋
現在又浮上來了!
 樓主| 發表於 2013-2-1 16:27:27 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2013-2-1 11:25 AM static/image/common/back.gif
請教一下,這篇我看不太懂,24C16好像是EEPROM對吧? 這跟高壓版有何關聯呢? 還有,所謂延長線對調的步驟是 ...
原文有寫,如下:
所以這台是兩個問題點:
1.先對調兩條燈管線後,畫面即可顯示
2.不過,畫面右上顯示199(紅字),音量顯示為63(最大),經更換全新24C16即正常
發表於 2013-2-1 16:54:09 | 顯示全部樓層
所以,24C16在這個地方,
應該只是暫存設定值用的囉,
如果有帶程式在裡面的話,
應該還是要燒錄過後在換上才行,
而樓主是直接更換全新的24C16,
就我猜測,應該只是暫存設定值用的EEPROM吧!
重點在於24C16有那麼不耐操嗎?
看了Xicor的X24C16的datasheet之後,
發現應該有100000次的循環寫入壽命才是!
發表於 2013-2-1 17:04:10 | 顯示全部樓層
ledtv 發表於 2013-2-1 04:27 PM static/image/common/back.gif
原文有寫,如下:
此台故障情形為畫面閃一下後有聲無影,經對調兩條燈管線後即可顯示正常,惟畫面右半部偏暗 ...
請教第一個問題點的原因是為何? 小弟想不出來,因為元件都沒換只是對調管線就可以修正。
 樓主| 發表於 2013-2-1 17:21:11 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2013-2-1 05:04 PM static/image/common/back.gif
請教第一個問題點的原因是為何? 小弟想不出來,因為元件都沒換只是對調管線就可以修正。 ...
剛開始以為是高壓板壞, 換了一塊高壓板,狀況一樣;
無意間對調燈管線即可顯示, 因該是燈管的問題,
一直看到現在都正常, 等下次有問題再拆燈管了
發表於 2013-2-2 07:16:10 | 顯示全部樓層
ledtv 發表於 2013-2-1 05:21 PM static/image/common/back.gif
一直看 ...
了解,謝謝說明。
發表於 2013-2-2 08:25:06 | 顯示全部樓層
fatzeros 發表於 2013-2-1 04:54 PM static/image/common/back.gif
所以,24C16在這個地方,
應該只是暫存設定值用的囉,
如果有帶程式在裡面的話,
報告  f 大 … 在實務中,24c16確實有一定的故障比例 !
發表於 2013-2-2 11:46:16 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2013-2-2 08:25 AM static/image/common/back.gif
這樣啊!
我本來想把私房錢帳戶提款密碼燒在裡面的說!
發表於 2013-2-2 20:15:57 | 顯示全部樓層
fatzeros 發表於 2013-2-2 11:46 AM static/image/common/back.gif
這樣啊!
建議 ……放在床底比較穩喔 !
發表於 2013-2-13 08:24:47 | 顯示全部樓層
謝謝分享
發表於 2013-3-3 10:36:00 | 顯示全部樓層
各位大大我手頭ㄝ有一台相同液晶.狀況相同.看過各位大大經驗談.燈管線路給他互換可以正常顯示.不過會有一邊畫面偏暗..是否需更換24C16即可..請各位大大解說~謝謝!
GMT+8, 2026-11-14 04:46 PM , Processed in 0.057197 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
