查看: 6674|回覆: 17
[問題求助] HannStar JG191a 進入工模的方式?
發表於 2012-12-19 18:29:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,目前畫面偏白,用一般模式調整沒用,請教各位先進如何進入,謝謝~
發表於 2012-12-19 18:55:46 | 顯示全部樓層
OSD正常進去才有機會.不然都是~~抹猜扛←台語
 樓主| 發表於 2012-12-19 19:31:46 | 顯示全部樓層
lcd85311230 發表於 2012-12-19 06:55 PM static/image/common/back.gif
您好,可以進osd,畫面也正常,就是感覺畫面很白,調對比亮度都沒用,所以想進工模看看
發表於 2012-12-19 19:53:35 | 顯示全部樓層
您先看一下MENU是不是ViewSonic的招牌OSD.
如果是那就試試:
關機狀態:按住向上鍵+2鍵再按POWER鍵--->開機
開機之後:按1鍵就可以進入工廠模式.
選到"懷特白蘭氏"按下2鍵就可以做懷特白蘭氏,接著
按下1鍵退出,然後按POWER鍵關機,再開機,
工廠模式才會生效.
發表於 2012-12-19 19:56:21 | 顯示全部樓層
海洋 發表於 2012-12-19 07:53 PM static/image/common/back.gif
如果是那就試試:
關機狀態:按住向上鍵+2鍵再按POWER鍵--->開機 ...
懷特白蘭氏
這個是英文名稱嗎
 樓主| 發表於 2012-12-19 20:08:55 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-12-19 07:56 PM static/image/common/back.gif
懷特白蘭氏
這個是英文名稱嗎
雞精=白平衡^^
 樓主| 發表於 2012-12-19 20:11:20 | 顯示全部樓層
如果是那就試試:
回海大,工模可進去了 ,但調整後情況不變,這部份排除,目前小弟的情況是這樣..
色彩整人都偏的很怪,請教其它查修方式,小弟再來試看看
發表於 2012-12-19 20:20:28 | 顯示全部樓層
貌似T-CON板的問題.
發表於 2012-12-19 20:37:12 | 顯示全部樓層
jackchen681 發表於 2012-12-19 08:08 PM static/image/common/back.gif
雞精=白平衡^^
真的是還是不懂
能說(清楚)一點嗎
google 查不到  懷特白蘭氏
發表於 2012-12-19 21:16:46 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-12-19 08:37 PM static/image/common/back.gif
真的是還是不懂
能說(清楚)一點嗎
google 查不到  懷特白蘭氏
你應該跟他不熟,改天你跟周董一起過來找我,
可以介紹給你們認識.:sam05
WHITE BALANCE
發表於 2012-12-19 21:35:53 | 顯示全部樓層
海洋 發表於 2012-12-19 09:16 PM static/image/common/back.gif
可以介紹給你們認識.
WHITE BALANCE
真的是 用翻譯機
就是白平衡 =(White balance)
這樣我知道了
發表於 2012-12-19 21:37:03 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-12-19 09:35 PM static/image/common/back.gif
真的是 用翻譯機
W大知道禾聯的工模進入方法嗎?
發表於 2012-12-19 21:38:04 | 顯示全部樓層
阿資 發表於 2012-12-19 09:37 PM static/image/common/back.gif
W大知道禾聯的工模進入方法嗎?
我不知道喔
發表於 2012-12-19 21:39:29 | 顯示全部樓層
可以介紹給你們認識.
WHITE BALANCE
海洋大知禾聯工模進入方法嗎?
發表於 2012-12-19 21:40:46 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-12-19 09:38 PM static/image/common/back.gif
我不知道喔
阿你手腳很快,我打完,你馬上就回覆了
發表於 2012-12-19 21:50:27 | 顯示全部樓層
阿資 發表於 2012-12-19 09:40 PM static/image/common/back.gif
阿你手腳很快,我打完,你馬上就回覆了
明天問看看
發表於 2012-12-20 00:19:05 | 顯示全部樓層
如果OSD顏色也不太正常,表示應有其他問題,而非EEPROM資料異常
發表於 2012-12-24 10:35:01 | 顯示全部樓層
小弟也一台差不多情況!!重點現在還進不去工廠模式..等等測看看
GMT+8, 2026-11-19 08:36 AM , Processed in 0.030114 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
