查看: 6040|回覆: 10
长城ATX-300P4-PFC有高频声
發表於 2012-12-16 22:15:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1台长城ATX-300P4-PFC电源,爆两大电容,换了电容和均压电阻之后,上机可以用,电压正常,但是有高频声,之后换两个50V2.2UF的启动电容,故障还是一样,想请教一下会是什么地方坏了呢。高压区的电容我已经全换了。
發表於 2012-12-17 00:27:51 | 顯示全部樓層
srk大,麻煩請看一下版規,維修帖麻煩請上幾張圖,有圖會比較清楚,
大大們也比較能判斷。
 樓主| 發表於 2012-12-17 11:58:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 srk 於 2012-12-17 12:39 PM 編輯
有颜色的电容我换了新的
有颜色的电容我换了新的
图4
图4
图3
图3
图2
图2
图1
图1
 樓主| 發表於 2012-12-17 12:40:18 | 顯示全部樓層
图片来了,
發表於 2012-12-17 16:40:34 | 顯示全部樓層
小電容出包也會產生高頻音  要順便檢查
發表於 2012-12-17 17:26:12 | 顯示全部樓層
保險絲有溶痕,要注意!!
黃框處有比較黑的情形,檢查一下有無故障,
紅框處那幾顆電容比較容易造成高頻噪音,檢查或換新,變壓器及大電流元件要補焊???
發表於 2012-12-17 18:12:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 popcorn 於 2012-12-17 06:15 PM 編輯
先查變壓器 EEL16 前後元件 > 驅動兩顆 J13009
其次
EEL19 (5V輔助電源)
ERL35 (主變壓器)
J13009 (400V 12A NPN TO-220)
2SC3866 (800V 3A NPN TO-220)
 樓主| 發表於 2012-12-18 00:14:17 | 顯示全部樓層
J13009已换新,红色圈里的小电容已换新,3866是辅电的,辅电5.16V很正常啊,黑色哪里是胶水老化的变黑了,蓝色的是103的是容,另一个是个电阻,我也清理了,还是会响。
發表於 2012-12-18 02:32:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 popcorn 於 2012-12-18 02:35 AM 編輯
srk 發表於 2012-12-18 12:14 AM static/image/common/back.gif
J13009已换新,红色圈里的小电容已换新,3866是辅电的,辅电5.16V很正常啊,黑色哪里是胶水老化的变黑了, ...
四顆變壓器,有一顆的線圈不是用膠帶包覆而是金屬片
請確認一下金屬片是不是高頻聲來源
發表於 2012-12-18 14:54:43 | 顯示全部樓層
高頻聲只有你聽的到,酷友都聽不到
你用一條水管貼到耳朵至各元件尋找,最少可以縮小檢修範圍
發表於 2012-12-31 15:35:58 | 顯示全部樓層
这个论坛疑难问题好像基本上木人能解决的  哈哈  哈哈
GMT+8, 2026-11-24 05:29 PM , Processed in 0.024284 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
