查看: 27505|回覆: 31
[工具儀表] [開箱]優利德UNI-T UT71C數位式電錶
發表於 2012-12-15 13:45:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 starmoon213 於 2012-12-15 02:19 PM 編輯
自從上次跟版上眾多大大討論推薦電錶後,小弟就很認真的比較阿比較~
最終被某大大勸敗這台UT71C數位式電錶,今天終於收到啦(((((泣
接下來就讓我們進入主題,開箱吧~~
▼早上收到熱騰騰的包裹
▼讓我退去妳的衣服~
▼驗明正身是UT71C沒錯
▼包裝拿出來之後是個黑色收納包
▼拉開拉鍊之後>///<
▼配件從左到右是測試棒.USB連接線.溫度測試棒.鱷魚夾線.短鱷魚夾.9V電池.說明書.驅動光碟等
▼UT71C正面,可以看到所有功能鍵鈕
▼總共4顆螺絲,先取下才能裝9V電池
▼內部零件圖況,不知道這樣算不算用料好?(呼喚狼大.WISH大)
▼電池裝好後鎖回去,開機完成~
圖片看到這裡算是開箱完成,剩下的小弟還要摸索,基本上是一抬不錯CP值也高的數位式電錶
如果預算不足又想買精確度高的大大們,可以考慮這台UT71C,以中國對岸普遍做工來講,優利
德的電錶可以算不錯了吧?有預算的當然可直上FLUKE.SANWA((角落哭n_154|
PS:開箱到一半,小弟的高中同窗打來,說有台全新UT71C買來用不到要賣,問我需不需要,此刻的我.....n_103|
     同窗:因為我買FLUKE 179了阿~(分明就是炫耀n_140| )如果有考慮UT71C的大大,我這邊......咳咳
▼另外小弟另一台指針電錶,我突然發現9V的線好像斷了?請問9V是接在哪兩個點?
發表於 2012-12-15 14:02:33 | 顯示全部樓層
那個指針電表有9V的電池座?  n_064|
 樓主| 發表於 2012-12-15 14:17:32 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2012-12-15 02:02 PM static/image/common/back.gif
那個指針電表有9V的電池座?
有~~~我很確定n_112|
發表於 2012-12-15 17:14:47 | 顯示全部樓層
呵呵!!  有高興到貨了吧!!  實測的感覺還算不錯,就是測電容時換檔要給他時間,這點有點......!!
基本上來說,很值得入手的一台電錶,當然有購預算能直上UT71E嚕!!
 樓主| 發表於 2012-12-15 17:30:05 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-12-15 05:14 PM static/image/common/back.gif
基本上來 ...
有一點不太清楚~我轉到歐姆檔,他都顯示"M"但是他不是自動換檔嗎~
說明書都是簡體,看的眼睛好痛n_130|
發表於 2012-12-15 18:10:12 | 顯示全部樓層
你有施測它才會換檔???
 樓主| 發表於 2012-12-15 18:15:24 | 顯示全部樓層
所以你的意思是我隨便拿一個電阻量測就行,不用去調它內部的"M" "K"檔? (按藍色鍵是切換)
發表於 2012-12-15 19:00:17 | 顯示全部樓層
starmoon213 發表於 2012-12-15 06:15 PM static/image/common/back.gif
所以你的意思是我隨便拿一個電阻量測就行,不用去調它內部的"M" "K"檔? (按藍色鍵是切換) ...
我記得檔位有可以手動的功能,要看說明書,我這部分還沒學如何操作,只是知道好像有這個功能??
使用自動量程,測電阻會由大轉小,測電容會由小轉大???
 樓主| 發表於 2012-12-16 08:09:47 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-12-15 07:00 PM static/image/common/back.gif
使用自動 ...
歐姆檔怎麼歸0n_081|
發表於 2012-12-16 09:00:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2012-12-16 09:25 AM 編輯
starmoon213 發表於 2012-12-16 08:09 AM static/image/common/back.gif
歐姆檔怎麼歸0
1.藍色按鍵是功能切換,非檔位切換(手動檔位切換須按"RANGE"鍵,再按"EXIT"恢復自動換檔),在歐姆檔上的藍色按鍵為 歐姆/蜂鳴器/ 二極體 功能切換.
2.0歐姆歸零,可能須用到"REL"鍵,請詳見說明書(顯示值=目前量測值-儲存值 ,假設表棒短路值=0.2歐姆,按下"REL"放入儲存.....)
   顯示值--->位於表頭中間位置(大數字)........主顯讀值(PRIMARY)
  目前量測值--->位於表頭左上角位置(小數字).......附顯讀值(SECONDRY)
  儲存值--->位於表頭右上角位置(小數字).......附顯讀值(SECONDRY)
UT71CDE Eng Manual.pdf (865.12 KB, 下載次數: 112)
因無實際電表可供測示,若有錯誤,煩請修正 .
發表於 2012-12-16 09:24:51 | 顯示全部樓層
說明書上的功能說明
歐姆黨歸零
將測試表筆短接按下上方功能區最右下的鍵(REL_)
就可以測量較低的阻抗值,而精準度不變,
看起來這個功能是針對測試低阻抗,對於一般測量時,有無歸零沒多大影響??
測量電容
最好使用短的鱷魚夾測試線,測量低於10n的電容時
要扣掉表內本身顯示出來的值,才會準確
這個部分就是測量會比較慢的原因了
除了換檔位還會做放電的動作,所以測量時間較長??
需要手動量程時,可以按下功能鍵最左上角(RANGE)做手動量程調整
螢幕下方AUTO顯示會消失,及代表進入手動量程選擇
其他再慢慢研究嚕!!   以上的功能我都有試過了!!
發表於 2012-12-16 09:31:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2012-12-16 09:36 AM 編輯
eson0724 發表於 2012-12-16 09:24 AM static/image/common/back.gif
說明書上的功能說明
eson大說的沒錯,數字歐姆檔歸零除了常用於及低阻抗修正測量外,還可用於檢查表棒本身和電表插座間之接觸是否良好,如此才能確保量測數據的可靠性.(一般短路電阻應在0.2歐姆以下較佳,否則就要做表棒和插座間的清潔)
發表於 2012-12-16 09:35:28 | 顯示全部樓層
我還另外有測試過調整蜂鳴器、背光時間功能等.....
 樓主| 發表於 2012-12-16 11:20:10 | 顯示全部樓層
功能太強大太複雜也是一種困擾n_141|
發表於 2012-12-16 11:37:50 | 顯示全部樓層
starmoon213 發表於 2012-12-16 11:20 AM static/image/common/back.gif
功能太強大太複雜也是一種困擾
說明書看懂了就不複雜嚕??
 樓主| 發表於 2012-12-16 12:26:14 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-12-16 11:37 AM static/image/common/back.gif
說明書看懂了就不複雜嚕??
簡體字我看了眼睛好不舒服n_100|
調整蜂鳴器是調整甚麼?
發表於 2012-12-16 13:09:06 | 顯示全部樓層
功能太強大太複雜也是一種困擾
旋鈕部分你應該會用,
我就簡單說一下功能的6個鍵的作用好了!!
一、[RANGE]-手動檔位調整
      (SETUP)-長按[RANGE]鍵會進入功能設定,以[STORE]為左、以[HOLD]為右,可以選擇功能設定值,
     續按[RANGE]鍵可以選擇要調整的功能,如背光時間、閒置關機時間等等!!
二、[STORE]-測試數據記憶,按一下[STORE]進入記憶功能,再按一下[HOLD]做歸零,
      再按2下[STORE]之後,每冊是一筆按一下[STORE]即可按照順序做紀錄
有空待續!!
 樓主| 發表於 2012-12-16 13:21:26 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-12-16 01:09 PM static/image/common/back.gif
旋鈕部分你應該會用,
這樣講我就清楚很多了n_118|
發表於 2012-12-17 03:31:35 | 顯示全部樓層
再附一下說明書上對各功能鍵的說明資料??
 樓主| 發表於 2012-12-17 03:46:09 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-12-17 03:31 AM static/image/common/back.gif
可以書面翻譯繁體嗎n_045| n_027|
發表於 2012-12-17 04:20:16 | 顯示全部樓層
http://bbs.pigoo.com/thread-42344-1-1.html
我正在替你想辦法!!
這個圖解夠清楚吧!!
後面的我慢慢整理,要花點時間!!
 樓主| 發表於 2012-12-19 18:20:10 | 顯示全部樓層
UT71C量測電容實在有夠慢的..看來要尋覓一台電容錶了:sam23
發表於 2012-12-22 10:25:00 | 顯示全部樓層
兄弟还是确定下来买U71C,有眼光。
总的说来UT71系列还不错。
發表於 2012-12-22 14:53:58 | 顯示全部樓層
裝電池不用拆螺絲吧??
 樓主| 發表於 2012-12-22 15:01:28 | 顯示全部樓層
all666 發表於 2012-12-22 02:53 PM static/image/common/back.gif
裝電池不用拆螺絲吧??
因為開箱要拍內部電路板況,所以順便裝了電池,不可能都拆了還裝回去
再去拆那個小螺絲裝電池吧,豈不是脫褲子放屁
發表於 2012-12-23 15:27:56 | 顯示全部樓層
你同窗的那台UT71C預計要多少出,含運價,我問朋友看看??
發表於 2012-12-23 23:27:04 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-12-17 04:20 AM static/image/common/back.gif
我正在替你想辦法!!
e大:
同型電錶是否都有以下問題??可否幫忙測試一下?
直流電流檔.當負載為電阻時沒有問題.
當負載為電感時,則有以下問題.
電源為1.5V乾電池
負載為線圈
DC_MA檔位
測量結果
飄移而且電流值錯誤.
改成DC_A檔位
測量結果
小數點下二位飄移.尚可接受
DC_MA檔位測得322及327MA
DC_A  檔位測得1.13及1.18A
到底哪一個才是正確??
只好用其他電錶確認.
DC_MA檔位
超過範圍.
改DC_A 檔位
測得1.00A
相差0.1A
準確度可能需要另一只電錶來比對.
發表於 2012-12-24 02:54:18 | 顯示全部樓層
juanerx 發表於 2012-12-23 11:27 PM static/image/common/back.gif
e大:
直流電流檔.當負載為電阻時沒有問題.
你的電流測試這樣是錯誤的??
因為你的被測物阻抗值很小,所以連電表、測試線本身的阻抗值
要一起算到整個電路迴路的電流耗損中,不是電表故障??
也就是說,被測的線圈是一個負載,串接上去的電表也是一個負載
當你用mA檔位測量,時所得到的耗電流是整個電路迴路的耗電流
當你切換到A檔位時,電表這個附載的阻抗值改變了,
整個電路的負載改變,當然電表顯示的值會有差異,
你用UT71C與DM2750D所測到的值應該是相同的??
UT71C在mA檔位時測得電流值3XXmA
DM2750D在200mA檔位時,3XXmA已經超過這個檔位的最大量程,所以顯示溢位符號??
當UT71C與DM2750都放在A檔位時,所測得的數據相差0.1
這就要視2台電表對電流檔位的誤差值下去做換算,
且要加入電表本身內部A檔位的阻抗及測試線不同,整體阻抗值對電路的影響
基本上這個0.1的相差值可以視為誤差範圍內!!
是否有先進持不同看法的,歡迎指導!!
發表於 2012-12-24 09:31:53 | 顯示全部樓層
感謝e大說明.小弟還是困惑,實際電流到底是3XX MA,還是1.XX A ??
由e大說明可知,電流檔位越小,電錶本身內阻越大??
電流檔位越小,表示待測電流越小,而電錶本身內阻越大.
不就表示與實際值誤差越大嗎!?不懂
還望e大解惑,感恩!
發表於 2012-12-24 13:10:57 | 顯示全部樓層
這張圖應該讓你知道為何測量到的電流會不一樣了??
GMT+8, 2026-11-10 06:01 AM , Processed in 0.052140 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
