查看: 11012|回覆: 30
汽水瓶保特瓶上螺紋的開槽
發表於 2012-12-12 01:54:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 SIMON1016 於 2012-12-13 01:10 AM 編輯
常常在汽水瓶保特瓶上螺紋,  看到有這樣的開槽.
這些刻意做出的溝槽 , 有人知道為什麼要這樣做?
單純好奇問問!!
《20121213》
不好意思補充一下,上方白色瓶子的是優酪乳的瓶子。
下面是汽水寶特瓶。
發表於 2012-12-12 02:12:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cremaker 於 2012-12-12 02:13 AM 編輯
我在想瓶內的氣容易出來,這樣就比較容易打開。
有點類似淨水器用的濾殼作用一樣,有些蓋子上有一個洩氣閥,因為濾殼內的壓力和外部不一樣,濾殼不容易轉下,先按一下洩氣閥,就容易打開了。
像有些汽水類的保特瓶,有沒試過,只打開一些,好像會有氣露出的感覺。
發表於 2012-12-12 07:10:39 | 顯示全部樓層
應該是增加材料彈性。
用設計方式增加材料彈性,可以提高密合度,又不至於打不開。還有,以保特瓶來說,保特瓶很硬,但為什麼也做斷口!?那是因為硬斷口與瓶蓋的軟斷口可以產生較佳的氣密壓力。設計多處斷口,只是為了增加密合的機率。
同樣的力量,面積越小壓力就越大。斷口處可以有較大的下壓力。
應該是這樣吧!
發表於 2012-12-12 09:15:32 | 顯示全部樓層
這類似快速牙
不管瓶蓋怎麼轉都容易鎖上
發表於 2012-12-12 09:48:22 | 顯示全部樓層
四個字:提升良率。
吹瓶工法,是先押出一條水管狀的熱塑料。
然後模具夾斷。模具底部是封住的,上端留開口,可以吹氣塑形。
至此,塑料就這麼一截,材料有限。
在可以偷料又不影響使用機能的前提下,於是有此設計。
更重要的是,熱塑料比較好填滿,不易缺角。
發表於 2012-12-12 12:59:15 | 顯示全部樓層
部分寶特瓶瓶口在螺牙垂直處有溝槽,有何作用?
螺牙之溝槽是為碳酸飲料(如汽水)在開啟瓶蓋時可先排氣,防止瓶蓋受壓力彈出而傷及消費者。
(摘自-宏全國際)
發表於 2012-12-12 14:52:01 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2012-12-12 02:12 AM static/image/common/back.gif
有點類似淨水器用的濾殼作用一樣,有些蓋子上有一個洩氣閥 ...
最近剛去雜貨店買了一罐豆腐乳,直徑大約有掌肉部份大小,很難用力,試了許多辦法都打不開,後來想到乾脆周六拿去雜貨店請他們想辦法,結果遇到下雨他們又還沒開門,回家一小心豆腐乳就打破了.
既然打破了,就找了一小塊嚐了一下,味道還不錯,因為有混合了碎玻璃,只能忍痛把其它的收拾乾靜,玻璃另外分開以備回收.
後來又去雜貨店買了一罐,本來想請老闆先打開,結果老闆不在,老闆娘說有一個客人教她怎麼打開.
你先猜猜她是怎麼打開的?
發表於 2012-12-12 15:09:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cremaker 於 2012-12-12 03:11 PM 編輯
我常用的有幾種方式:
1. 在瓶蓋上打個小孔,讓內外壓力一樣
2. 使用橡皮圈(如腳踏車車輪內胎剪成的一個圓),這可增加摩擦
發表於 2012-12-12 15:27:30 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2012-12-12 02:52 PM static/image/common/back.gif
最近剛去雜貨店買了一罐豆腐乳,直徑大約有掌肉部份大小,很難用力,試了許多辦法都打不開,後來想到乾脆周六 ...
{:12_788:}先旋緊再轉開.
發表於 2012-12-12 15:30:15 | 顯示全部樓層
三個廣告都是黑x汽水/oo汽水/oo乾冰,我點~
發表於 2012-12-12 16:15:27 | 顯示全部樓層
泡熱水跟敲牆壁or菜刀刀背
都是常用的方法吧~~
發表於 2012-12-12 17:25:03 | 顯示全部樓層
瓶罐蓋朝下,垂直的,在地板上 ,敲兩下!
發表於 2012-12-12 17:34:13 | 顯示全部樓層
會不會是請出鋼管鉗來伺候呢??
酸~~~~~~~~~~~~
發表於 2012-12-12 17:35:22 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2012-12-12 03:09 PM static/image/common/back.gif
我常用的有幾種方式:
1. 在瓶蓋上打個小孔,讓內外壓力一樣
第一種方法或許有用,但是卻留下一下洞,我雖有想過,卻不想用,覺得那不是好方法.
第二種方法的摩擦力要很大才行,只要是手上沒有那些東西,有的話也會去試.
發表於 2012-12-12 17:37:58 | 顯示全部樓層
macross 發表於 2012-12-12 03:27 PM static/image/common/back.gif
先旋緊再轉開.
你的方法在這裡完全沒用,因為是氣壓鎖住加上鎖緊卡住,在更小的罐頭我是有試過這種方法.
發表於 2012-12-12 17:42:59 | 顯示全部樓層
vivianshe 發表於 2012-12-12 04:15 PM static/image/common/back.gif
泡熱水跟敲牆壁or菜刀刀背
都是常用的方法吧~~
泡熱水我是不知是否有用,但是怕有危險,不會想試,而且也不方便.
敲牆壁or菜刀刀背,敲牆壁我是沒試過,刀背是有試過,沒用,因為不敢敲太大力,怕卡得更緊,你去試的的話,或許有用,以前較小的罐頭試過是有用的.
發表於 2012-12-12 17:43:57 | 顯示全部樓層
用熱毛巾包一下蓋子。
發表於 2012-12-12 17:45:47 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2012-12-12 05:25 PM static/image/common/back.gif
當時沒試過地上的,只拿刀背在蓋上沿著邊緣敲,也是不敢敲太大力,就是怕卡得更緊,所以呢,沒用.
發表於 2012-12-12 18:17:46 | 顯示全部樓層
這螺紋的用意~其實還有一個重點~
方便封瓶蓋~ 這種瓶蓋大部份是用壓迫來進行封口的~
發表於 2012-12-12 18:18:34 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2012-12-12 05:45 PM static/image/common/back.gif
當時沒試過地上的,只拿刀背在蓋上沿著邊緣敲,也是不敢敲太大力,就是怕卡得更緊,所以呢,沒用. ...
我覺得這類食品的製造商,要負很大的責任。
這類產品會這麼難開,很簡單的,加上一個類似淨水器濾殼的洩壓閥大概就可以解決大部份的問題了。
可能是成本問題,但為與不為之間,這個問題存在已久,考慮著業者的智慧 >_< 相信否,只要一家加上了,其它家馬上跟進。
^_^
發表於 2012-12-12 18:20:55 | 顯示全部樓層
有理!!工業方法就是快速、準確又有效。
難怪看到的保特瓶蓋都有一點白白的,也就是壓漲的白痕。
發表於 2012-12-12 20:39:37 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2012-12-12 06:18 PM static/image/common/back.gif
這類產品會這麼難開,很簡單的,加上一個類似淨水器濾殼的洩 ...
老闆娘用的方法:
就是拿起開罐器的尖端放入蓋子的空隙,然後往外用力翹,就可以聽到輕輕的洩氣聲,繼續在其它三個地方的空隙用力往外竅,最後把它交給我,當然很快我就把它打開了 ... 所以重點是先洩氣.
看似簡單,還是需要一些技巧的.
發表於 2012-12-12 20:51:49 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2012-12-12 08:39 PM static/image/common/back.gif
老闆娘用的方法:
就是拿起開罐器的尖端放入蓋子的空隙,然後往外用力翹,就可以聽到輕輕的洩氣聲,繼續在其 ...
我在想,大家常用的還有在前面提到過的,用敲的。
應該和用撬的有異曲同功之妙。為什麼呢?讓瓶蓋變形,有氣漏出,這樣內外壓力就平衡了,就比較容易打開了。
發表於 2012-12-12 21:06:31 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2012-12-12 05:35 PM static/image/common/back.gif
第二種方法的摩擦力要很大 ...
其實第一種方法,有個另外的好法子,來改善這個缺點。
用個膠帶貼住,這樣一來蓋住了那個洞,二來若不好開時,把膠帶取下一角,平衡一下內外壓力 ^_^ 就很好打開了。
發表於 2012-12-12 21:23:37 | 顯示全部樓層
很簡單的,拿支鐵湯匙再瓶蓋四周敲幾下就很容易打開了。
完美主意者...不想讓瓶蓋周圍有凹痕的......就把吃飯的雞絲拿出來用....「固定鉗」或「水管鉗」。
發表於 2012-12-12 21:35:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2012-12-12 09:46 PM 編輯
gi0001tw 發表於 2012-12-12 09:23 PM static/image/common/back.gif
完美主意者...不想讓瓶蓋周圍有凹痕的......就把吃 ...
你的方式有可能沒有用,若要有用可能得靠運氣,因為我已試過湯匙,菜刀背,鉗子等等.
此方法對於較小的罐頭可能效果較好.
>「固定鉗」或「水管鉗」
我有想過用這類的,但是我沒有這些東東,總不能再去買啊,買了不知何時會再用到.
發表於 2012-12-12 21:44:26 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2012-12-12 08:51 PM static/image/common/back.gif
應該和用撬的有異曲同功之妙。為什麼呢?讓瓶蓋變形, ...
我以前也是用敲的,就怕越敲卡得越緊,所以也就想能有更簡便的方式.
怕就怕在用蠻力去敲,即使可以敲開,又怕無法關緊,那也是麻煩事一件,又不是專搞破壞.
我想應該是以下的這種,雜貨店賣$90,網家只賣$55,買多一點時是很划得來.
以前我都是去三峽買的,後來有次連還沒發酵完的也賣,走了味,從此就沒再去買了.
甜酒豆腐乳.
http://shopping.pchome.com.tw/?m ... DBAI4R&ROWNO=15
發表於 2012-12-12 23:39:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 xiaolaba 於 2012-12-12 11:43 PM 編輯
PP 瓶 / PE 瓶 和 PET 瓶, 他的螺紋開槽設計, 目的不同
白色的 PP 瓶 / PE 瓶, 通常連續擠出料管, 合模螺紋瓶身一次吹塑完成, 瓶底位置切出一小段廢料, 瓶口螺紋通常兩個槽是為了脫模容易, 螺紋成型成功率提高
透明, PET 瓶, 螺紋注塑成型, 瓶身則二次加熱吹塑完成, 通常開槽是為了節省原料 及 提高出產速度
瓶蓋的螺紋設計, 則有其他特別的原因.
發表於 2012-12-13 00:12:02 | 顯示全部樓層
老闆娘用的方法:
這個方法...電視節目曾經報導過......用一字起子放入蓋子的空隙,然後往外用力翹
原理就是要先......洩壓.....就可以很輕鬆打開.....
汽水瓶保特瓶上螺紋...刻意做出的溝槽....應該也是....洩壓用的吧!!!!...
 樓主| 發表於 2012-12-13 02:51:52 | 顯示全部樓層
我原本以為這個槽,是泄壓用。
直到,昨日喝了上面第一圖白色瓶的優酪乳,才覺得應該不只泄壓。
上google,搜索老半天沒什麼好資料,想不出適當的關鍵字。
但我也是認為泄壓比較有點道理。
我一還有一個猜想會不會是緩和塑料的變形公差。
說到泄壓有次搭机,飛机上供應的甜點是優格,
在一般平地上瓶口上是鋁箔封口微微凹陷,
上高空後氣壓關係於是膨脹了,加上搬運作業杯沿沾附一些。
等到打開鋁箔後,不會多就那麼幾滴濺到身上,慘遭顏色。
從此後開口對外惻打開。
GMT+8, 2026-11-21 08:36 PM , Processed in 0.060865 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
