查看: 3522|回覆: 4
[問題求助] 37"白牌(晶麗)電視,右邊影像異常
發表於 2012-12-10 08:41:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
37"白牌(晶麗)電視,右邊影像異常
送來時是有聲無影,我把高壓版修好後,熱機約10分鐘後就出現
右邊影像開始變暗,出現線條,然後一下又正常,熱機20分鐘後右
邊就開始變暗出現線條,老大請教一下這現象是哪裡有問題?
圖片
圖片
發表於 2012-12-10 09:36:27 | 顯示全部樓層
維修第一步!!
拆!!  拍!!  測!!
拆@@  當然是先拆殼嚕!!
拍@@  拆開後拍照,拍下各版子的狀況、型號等等以利提供資訊??
測@@  把你檢測的過程、數據都PO上來參考,才有辦法提供你下一步的方向??
沒這幾項,說啥都沒用????  :sam22
 樓主| 發表於 2012-12-10 12:33:20 | 顯示全部樓層
hi
謝謝您的提醒:
小弟檢測過程如下:
1.拆!!
  送來時有聲音無影像,當然就拆了
  發現高壓版那一顆oz9....的ic NG ,換上一顆新的
OK!  背光亮了
2.拍!!
   接上信號,拍拍機台,剛開始一切正常(有聲音,影像漂亮)
   本來要準備請人通知要收"摳摳"了, 但是不到10分鐘就出現
    樓上的影像, 只好求救了
3.  測!!
    5Vs ,5v,12v,24v均正常,
大哥們求救一下吧!
發表於 2012-12-10 16:51:57 | 顯示全部樓層
可以先排除接觸上的問題,屏線可先清,最好做個防潮處理,上個星期碰到歌林37開機垂直黑線條,歌林兩個字不完整的秀完就白屏了,清過後就ok,主要是使用環境溼氣偏高.
發表於 2012-12-10 19:34:22 | 顯示全部樓層
樓主 …… 可否用電腦桌面畫面拍照上傳 ???
GMT+8, 2026-11-19 08:28 AM , Processed in 0.021685 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
