查看: 35530|回覆: 87
[電子儀表] 有請推薦數位式電錶
發表於 2012-12-8 20:37:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
版上的文章小弟我已經爬文爬到爛啦~其實心裡已有個底,主要決定因素
還是在於"預算"小弟預算只有3張小朋友,最多到3.5張小朋友,基於我不是
專業人員,不太需要買到4.5張小朋友以上的,另外陸製我也不考慮,請推薦
給小弟台製或日製吧~目前看上兩台:
CIE DM 8020 多功能數位電錶
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11071201207147
台製APPA 62T 簡易式數位電錶
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21008041812412
最好有自動換檔..待機關機功能...如有其它也不錯,也請推薦上來
 樓主| 發表於 2012-12-8 20:38:37 | 顯示全部樓層
TES-2620 真均方根值數位式電錶
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11080515986858
這台好像也不錯~
發表於 2012-12-8 21:06:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pengchln 於 2012-12-8 09:22 PM 編輯
端看你是要做何用途如是要測量電壓而且沒有攜帶外出的打算個人是覺得
GW(固緯)GDM-8145 True RMS 4位半數字電表還不錯用準度也還不錯網路二手的1000元
只差沒有自動量程但如作為基準電壓調整還可以到小數點第4位算是不錯的選擇
 樓主| 發表於 2012-12-8 21:21:34 | 顯示全部樓層
pengchln 發表於 2012-12-8 09:06 PM static/image/common/back.gif
GW(固緯)GDM-8145 True RMS 4位半數字 ...
測AC電壓.DC電流.電流.電阻.電容,好一點的可測電感,
我會攜帶外出,原則上小弟都會揹一個袋子裝工具以防
被順手牽羊~
 樓主| 發表於 2012-12-8 21:22:14 | 顯示全部樓層
另外二手的不考慮~要就買新的~差沒多少錢
發表於 2012-12-8 21:23:48 | 顯示全部樓層
請問你都修什麼?
 樓主| 發表於 2012-12-8 21:27:55 | 顯示全部樓層
pengchln 發表於 2012-12-8 09:23 PM static/image/common/back.gif
請問你都修什麼?
主機板,顯卡.電路板.電器.有時客串水電工
發表於 2012-12-8 21:36:56 | 顯示全部樓層
那對對各方面準度的需求不會很大需要的是比較耐摔台製APPA 62T 簡易式數位電錶應該就可以了
 樓主| 發表於 2012-12-9 01:37:20 | 顯示全部樓層
BRYMEN BM-817A 掌上型多功能數位電錶
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/ ... ipFLJ8?actsrch=srp3
 樓主| 發表於 2012-12-9 01:38:01 | 顯示全部樓層
pengchln 發表於 2012-12-8 09:36 PM static/image/common/back.gif
那對對各方面準度的需求不會很大需要的是比較耐摔台製APPA 62T 簡易式數位電錶應該就可以了 ...
APPA 62T 不討喜n_030|
 樓主| 發表於 2012-12-9 03:39:03 | 顯示全部樓層
CIE-3130B 多功能高精度電錶
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21112101532593
 樓主| 發表於 2012-12-9 10:15:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 starmoon213 於 2012-12-9 10:20 AM 編輯
看來看去還是這兩台比較順眼..可以給些意見嗎?
海碁 HILA CIE-3130B
‧4, 1/2 22000位背光液晶顯示
‧自動換檔, 自動關機
‧True Rms (ACV:50 ~ 2 KHz)
‧DCV:0.01mV ~ 1000V±0.05%
‧ACV:0.01mV ~ 750V
‧電流 AC / DC:0.01uA ~ 10A
‧電阻:0.01Ω ~ 220MΩ
‧電容:1pF ~ 22mF
‧頻率:0.01Hz ~ 22MHz
‧導通蜂鳴, 二極體測試
‧最大 / 最小值記錄
Lutron 路昌 DM-9961
發表於 2012-12-9 16:17:29 | 顯示全部樓層
你看的這些我都比較過了!!
就功能性及精準度來說,我選了UT71C,
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21104228814643
這是我整理過的資料
http://bbs.pigoo.com/thread-41709-1-1.html
http://bbs.pigoo.com/thread-39039-1-1.html
發表於 2012-12-9 16:35:28 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-12-9 04:17 PM static/image/common/back.gif
你看的這些我都比較過了!!
我覺得你以前那臺UT61E也不錯
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21011133779689
中價位
功能也蠻齊的
 樓主| 發表於 2012-12-9 17:00:32 | 顯示全部樓層
你看的這些我都比較過了!!
UT71C我知道,是中國製吧?要小弟我花那麼多錢買一台中國的東西...UT71C當初我是很猶豫
因為我想如果價位與功能若有OK的話,是不是能買台製就買台製
 樓主| 發表於 2012-12-9 17:01:59 | 顯示全部樓層
yung6313 發表於 2012-12-9 04:35 PM static/image/common/back.gif
我覺得你以前那臺UT61E也不錯
中價位
這一台我就不考慮了,原因有很多,版上的帖子我幾乎都看過,這台就被我淘汰了
發表於 2012-12-9 17:06:18 | 顯示全部樓層
你看的這些我都比較過了!!
UT71C 涵蓋了電容及溫度+1
發表於 2012-12-9 17:17:35 | 顯示全部樓層
starmoon213 發表於 2012-12-9 05:01 PM static/image/common/back.gif
這一台我就不考慮了,原因有很多,版上的帖子我幾乎都看過,這台就被我淘汰了 ...
UT61E滿好用!!  但是UT71C優點比UT61E多!!
尤其是在精準度部分,比較不會有測量的數據跳不停的狀況!!
所以選擇精準度高的儀器,差別真的很多!!
817那台我原本有考慮,但是就是差在精準度與電容檔的量程部分,就與UT71C差了一截
所以最後我選擇UT71C,若要更佳的功能及記憶組,可以挑UT71E,
UT71C與UT71E,價差約1000左右,
我的預算沒這麼多所以選UT71C,不然我會買UT71E!!:sam50
 樓主| 發表於 2012-12-9 17:35:44 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-12-9 05:17 PM static/image/common/back.gif
如果是這台呢?跟UT71C來比的話
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21208196792175
發表於 2012-12-9 19:43:47 | 顯示全部樓層
starmoon213 發表於 2012-12-9 05:35 PM static/image/common/back.gif
如果是這台呢?跟UT71C來比的話
規格說明:
功 能
檔 位
最小解析度
  CIE-3140B精 確 度
UT71C精 確 度
直流電壓 DCV
  400mV/4V/40V/400V/1000V
0.01mV
±(0.1%+5dgts)
  ±(0.025%+5)
交流電壓 ACV
  400mV/4V/40V/400V/750V(45Hz~1kHz)(True Rms)
0.01mV
±(1.2%+20dgts)
  ±(0.4%+30)
電 壓 AC+DC
0.1mV
±(1.5%+20dgts)
直流電流 DCA
  40mA/400mA/10A
1uA
±(0.5%+10dgts)
  ±(0.1%+15)
交流電流 ACA
  40mA/400mA/10A  (50Hz~1kHz)(True Rms)
1uA
±(1.5%+20dgts)
  ±(0.7%+15)
電 阻 Ω
  400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ
0.01Ω
±(0.3%+15dgts)
  ±(0.3%+8)
電 容 F
  4nF/40nF/400nF/4uF/40uF
1pF
±(2.0%+5dgts)
  ±(1%+20)
頻 率 Hz
  100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/500kHz
0.01Hz
±(0.1%+10dgts)
  40Hz-400MHz
  ±(0.01%+8)
導 通 蜂 鳴
  400Ω <  30Ω 響聲
0.01Ω
二 極 體
  測試電流≒0.8mA 開路電壓約3.0V
0.01V
±(3.0%+3dgts)
  摄氏温度
  -40℃~1000℃
  ±(1%+30)
  華氏温度
  -40℉~1832℉
  ±(1.5%+50)
  占空比
  10%~90%
  ±(1%+30)
  (4-20mA)%
  0~100%
  ±(1%+50)
我把規格比較做了簡單整理,可以參考一下!!
發表於 2012-12-9 19:45:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2012-12-9 07:51 PM 編輯
CIE-3140B 與 UT71C 的規格精準度比較起來,哪個勝出呢???
功能優劣很清楚了吧!!  :sam06
電容檔位  UT71C 是  40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/40mF
除了pF的電容外,幾乎所有電容都能量!!!  PF的電容解析度同樣是1pF,UT71C還沒量過,但是UT61E是沒法量的??
 樓主| 發表於 2012-12-9 20:01:47 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-12-9 07:45 PM static/image/common/back.gif
功能優劣很清楚了吧!!
比較了一下,功能好像差不多,差別在準確度?
有點想直上UT71En_027|
發表於 2012-12-10 00:22:04 | 顯示全部樓層
starmoon213 發表於 2012-12-9 08:01 PM static/image/common/back.gif
有點想直上UT71E
那就買吧!!UT的東西真的是C/P最高~
小弟買61跟33~~
發表於 2012-12-10 01:00:53 | 顯示全部樓層
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21007058961391
FLUKE 電表不考慮嗎? 建議你買自動換檔的!!
發表於 2012-12-10 01:48:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2012-12-10 05:27 AM 編輯
FLUKE我之前有考慮,但是要達到與UT71C同等精準度及量程的儀器,不是我能負擔的價位???
而且 FLUKE 的東西,據版上先進說過,目前也都是中國大陸製造的,
15B  17B  18B  這幾個型號 都是中國大陸廠的產品!!  @@!!  :sam05
所以選到最後還是挑 UT71C嚕!!
 樓主| 發表於 2012-12-10 05:29:19 | 顯示全部樓層
FLUKE如果要好一點的價格都不便宜
發表於 2012-12-10 05:33:24 | 顯示全部樓層
有點想直上UT71E
UT71E及UT71C,差別其實不是很大,最大的差別在於儲存資料的筆數相差9000筆??
其他功能都差不多,但是
UT71E的配件較齊全,
表筆,電池,說明書,布包,鱷魚夾,保修卡,USB介面傳輸線,軟體光碟,測試短線,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)*
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21202089899965
UT71C的配件
紅黑測線,布包,鱷魚夾,USB傳輸線,軟體光碟, 短式鱷魚夾。
UT71E多了  測試短線,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* 這3樣  另外加購光後面這2樣也不少錢了???
如何取捨就看自己了!!
發表於 2012-12-10 05:34:44 | 顯示全部樓層
starmoon213 發表於 2012-12-10 05:29 AM static/image/common/back.gif
FLUKE如果要好一點的價格都不便宜
嗯啊!!  功能精度要做到與UT71C相當的話都要到上萬元的價格??
實在沒這個屁股阿???   :sam53
 樓主| 發表於 2012-12-10 05:46:05 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-12-10 05:34 AM static/image/common/back.gif
實在沒這個屁股阿???    ...
eson0724大請問你的UT71C買多久了?你覺得使用上有甚麼其它問題?
如果沒甚麼問題,過個幾天我就敗入了n_049|
另外現在UNI-T的貨應該都是水貨吧?不曉得保固問題...
發表於 2012-12-10 05:46:11 | 顯示全部樓層
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21211062273063
Fluke 117C 類比數顯 5位數
精度還不夠??  要價5XXX
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21210302585784
FLUKE 179
精度也還不夠??  要價1XXXX
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21210267997501
Fluke 87V
精度差一點點??  要價16XXX
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21210045076592
FLUKE 289
更別想了???  2XXXXㄋㄟ???
次一等的
FLUKE 287    15XXX  ??
如果真的不喜歡 陸製產品!!
那 BRYMEN BM-817A  或    HILA CIE-3130B
也是不錯的選擇!!
GMT+8, 2026-11-11 08:03 AM , Processed in 0.041806 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
