查看: 5708|回覆: 15
美德蘭 KY-450ATX (嘉積350W)
發表於 2012-12-7 14:30:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這顆是朋友壞的
打開裡面有爆電容.換掉以後.接上電源線
正常.風扇會轉.後來拔下電源線.把板子放在地上(石頭)
在接電源線.測風扇只轉一下就不轉.有正5VSB
這種情況是短路? 斷路保護.我看接腳都沒壓到互碰
所以不知現在該如何下手
發表於 2012-12-7 14:47:29 | 顯示全部樓層
拍幾張照片上來.
我猜可能是PWM附近的電容.
發表於 2012-12-7 14:49:32 | 顯示全部樓層
PO圖來看看!!
據描述,是POWER街上主機板之後進保護,有可能是主機板部分故障
可以單獨先測試POWER是否正常,各輸出電壓有無到位,再做其他判斷!!:sam05
發表於 2012-12-7 14:57:00 | 顯示全部樓層
建議不要放在石頭上, 會影響到保護電路運作
我建議是用銅柱去墊高, 而非直接接處任何物品
 樓主| 發表於 2012-12-7 17:25:33 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2012-12-7 17:26:51 | 顯示全部樓層
eson0724: 我是拿 POWER supply tester 測的
沒接主機板
發表於 2012-12-7 17:44:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2012-12-7 05:47 PM 編輯
這台用的PWM IC是哪一顆???
上電未觸發前有+5VSB,觸發後短路
要查低壓區元件,先測量低壓區所有二極體看看有無異常??
發表於 2012-12-7 22:34:15 | 顯示全部樓層
很舊的一款電源供應器.
右下角那顆8-pin的IC型號是?
發表於 2012-12-7 23:01:15 | 顯示全部樓層
換了電容 ~~ 容量是否適當 有無過大 ???
焊接腳位是否有清潔乾淨 , 有無短路情形 !!
接個負載試試 !! (某些power 不接負載會有問題)
 樓主| 發表於 2012-12-7 23:56:32 | 顯示全部樓層
Ricky:IC LP-7510
eson0724: 在哪看??
jeanshyen:電容都換一模一樣的容量跟電壓
有用香蕉水清過.也有接6個風扇
發表於 2012-12-8 01:54:29 | 顯示全部樓層
j855102 發表於 2012-12-7 11:56 PM static/image/common/back.gif
Ricky:IC LP-7510
eson0724: 在哪看??
如圖解!!
+5VSB位置及各店壓測量點  如下列圖示,
以上2張圖是網路搜尋取得,僅提供學術指導使用!!
發表於 2012-12-8 02:00:39 | 顯示全部樓層
低壓區的元件任何一個故障都有可能會讓POWER進保護??
土法煉鋼方式,一個一個查,這樣能學到的比較多!!
重點先查散熱片上的元件,因為這是承受較大電流的元件,比較容易故障,
再來查二極體及ZENER,其次查電阻!!
師父領進門修行在個人,當初我開始修POWER時也是從土法煉鋼方式一步一步慢慢查過來的??  :sam05
發表於 2012-12-8 10:39:48 | 顯示全部樓層
LP7510是電壓監視IC,如果3.3v,5v,12v電壓不正常,就不會產生power good(PGO)訊號.
或許可先從這裡下手.
LP7510_.pdf
1.75 MB, 下載次數: 49
LP7510 LP3510
 樓主| 發表於 2012-12-8 12:02:48 | 顯示全部樓層
LP7510 :FPO 正常
             PGO接腳正常要8V 可是只有1V....
 樓主| 發表於 2012-12-8 12:05:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 j855102 於 2012-12-8 01:44 PM 編輯
長腳那顆是S494P
eson0724 :好 我看一下綠色那顆規格
                  熱敏電阻 8S050M
S494P 13隻腳 OUT 5V 正常嗎??
發表於 2012-12-8 22:59:26 | 顯示全部樓層
j855102 發表於 2012-12-8 12:02 PM static/image/common/back.gif
LP7510 :FPO 正常
你把 lp7510 這顆腳位電壓全部 po 上來 !!!
POWER 正常起動時 , 與保護時 !!!
GMT+8, 2026-11-19 10:30 AM , Processed in 0.028314 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
